Chào mọi người ,hiện tại em đang có trong tay một file hex của người ta ,em muốn thay đồi một số record chứa data trong đó và thêm vào một số record bằng chương trình do mình viết ra thì có cách nào không ?
chính xác record của bạn là gì thế? Theo mình biết, chỉ có thể mở file hex ở dạng ASCII, tìm các đoạn text data và chỉnh sửa được text thôi, phải giữ nguyên số từ nếu không cả đoạn sau xê dịch hết. Số liệu thì khó lòng dò trong file hex được. Còn không thì phải tìm cách dịch ngược ra mã ASM thôi. Nói chung, file hex không dễ và không nên can thiệp
Chúng ta chỉ nên can thiệp ở mức tìm và thay thế các dữ liệu hằng nếu tim thấy, nhưng phải nhớ tính toán và cập nhật lại BYTE check sum của hàng đó. Nếu không dẫn đến chương trình sau khi sửa bị xáo trộn thông tin địa chỉ của các biến, hàm.
Chính xác vấn đề của em là như thế này các bác ạ: Em viết chương trình ,build nó thành một file hex và đưa cho một người khác sử dụng .Người sử dụng file hex cần phải đưa thêm thông tin của mình vào trong file đó trước khi nạp lên chip, việc này được thực hiện thông qua một chương trình cho mình viết ra ,chương trình này sẽ thêm các record mới vào file chứa thông tin mà người dùng thêm vào .
Hơi bị khó. Chương trình phần mềm máy tính có thể thực hiện module như thế, còn ch.tr vxl đã ra file đến hex là để nạp thôi, khó lòng can thiệp hay gắn kết gì khác. Nếu muốn chắc bạn tự viết một chương trình để điều chỉnh file hex rồi gởi cho người ta thôi. Mình đã gặp tình huống như thế. Không muốn đưa cả mã nguồn (chưa trả tiền), mà đối tác nay thay đổi cái này, mai thay đổi cái khác, cuối cùng bể dĩa hết. Hay là dùng kết hợp với eeprom có được không? Người dùng sẽ cài thông tin lên eeprom, chương trình bạn đọc epprom rồi thay đổi cho phù hợp thông tin trên eprom
Khổ một cái ,cái board em dùng thì không có eeprom ,nó chỉ có nhẵn 512KB flash tích hợp trên board ,em đang viết một chương trình của mình để cho phép người ta ghi thông tin lên file hex đó nhưng khổ nỗi vẫn chưa viết được .
Dùng công cụ mô phỏng SIM8052 để dịch ngược ra mã asembly này thử xemSIM8052.zip
Cảm ơn cháu đã bỏ chút thời gian vàng ngọc xem ông già gần 80 tuổi kể hối ký chuyện tình cùa mình. Những chương trình học hồi lớp 6 ( đệ thất) và lớp 7 ( đệ luc) học họa và nhạc sau này đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc tìm...
Hôn nhân của tôi dường như có bàn tay sắp đặt của ông tơ, bà nguyệt. Bà xả nói tôi viết hồi ký duyên số này. Tôi đã viết vào tập 100 trang học sinh. Sau 50 năm lật tới, lật lui xem quyển hối ký có nơi rách nát. Tôi viết lại bằng AI, giọng đọc VBBe, ca sĩ hát là là Synthesizer V.
Cảm ơn bạn. Mình hỏi để thợ có thể tham khảo thôi chứ không đủ kiển thức để sửa, mà cũng không có đồ nghề, mua đồ nghề quá tiền máy. Gọi nhiều lần mà thợ hẹn mãi chưa có tới ấy bạn. Mình muốn sửa được chứ bỏ thì uống, nhưng sợ là được mỗi người thợ mà lại không sửa nổi....
Dạ nó bị tắc ẩm hoặc rò thiếu gas hoặc lốc yếu hoặc van tiết lưu có vấn đề hoặc tất cả những nguyên nhân trên ạ. Chú ko chuyên về mảng này thì bán đi, giành thời gian trồng rau sạch đem ra chợ bán lấy tiền mua tủ mới ạ. Còn...
Xin chào mọi người. Mình lại có vấn đề về đồ điện cần nhờ mọi người hỗ trợ giúp. Mình có tủ lạnh Sharp dùng cũng lâu rồi. Trước có bị kém lạnh, không đông đá thì có thợ họ mang về, sục đường ga gì đó hết 900k và đã dùng...
Dạ nếu cứ nhất định ko cuộn cảm thì có thể dùng cầu H đảo pha và tụ nhân áp để tăng công suất sạc; giảm công suất sạc thì dùng điều tần FM nối tiếp qua tụ điện hạn dòng tùy ý theo tần số thay đổi. Hoặc chỉ đơn giản là...
Đấy, cái tôi thắc mắc là chỗ màu hồng ấy bạn, để áp vào cao chứ không bị sụt gần bằng áp pin thì rất cần cuộc cảm để làm điều đó. Tuy nhiên, trong công thức bác thớt dẫn không thấy mặt L, và một vài mạch MPPT tôi đã kiểm...
