Xin giúp đỡ về việc nối kết hai nguồn DC thành một
  • Xin giúp đỡ về việc nối kết hai nguồn DC thành một
    Xin chào toàn thể các anh chị trên diễn đàn ạ!
    Em đang làm một hệ thống kết hợp năng lượng mặt trời với năng lượng gió để nạp ắc quy sau đó sử dụng.
    - 2 Tấm pin năng lượng mặt trời 80w, Vmax: 24v
    - bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời
    - motor phát điện, Vmax: 48v, 100w
    - ăc quy
    toàn bộ đều hoạt động ổn.
    Tấm pin năng lượng mặt trời thì cho điện áp ổn định dù trời nắng gắt hay râm, mắc song song cấp điện ổn định (nhà sx có cung cấp thông tin có thể mắc song song hay nối tiếp). qua bộ điều khiển sạc sạc ắc quy bình thường.
    Vấn đề em gặp phải là cái motor phát điện gió. gió thì lúc nhanh lúc chậm không ổn định. em đo thì áp thay đổi liên tục từ ~ 12V -> 38V. Do bộ điều khiển sạc chỉ có 1 ngõ vào nên phải mắc song song cả pin năng lượng và motor phát điện gió. Nhưng điện áp của motor và pin chênh lệch nên em chưa dám mắc, em tính lắp diot chống ngược dòng cho cả pin và motor rồi nối song song nhưng nghĩ vẫn ko ổn.
    Xin nhờ các anh chị tư vấn là có mạch điện nào có thể nối hai nguồn như trên không ạ (nối song song hai nguồn có cường độ và áp thay đổi) thành một nguồn để em nối vào bộ điều khiển sạc. nếu không được thì có cách nào hợp lý xin hướng dẫn. em chỉ quan tâm hiệu điện thế bị giới hạn dưới 48V đầu vào
    Các bộ điều khiển sạc vừa gió vừa năng lượng mặt trời (có hai ngõ vào) bán trên thị trường quá đắt và công suất lớn, em chỉ làm thử nghiệm nên ko dùng tới. tự thiết kế thì loại này thiếu tài liệu và quá sức em vì em không chuyên điện tử chỉ đam mê thôi.
    Anh chị nào chuyên làm luận án cho sinh viên gì đó thiết kế dùm em. tính phí vẫn ok ạ!
    XIN CẢM ƠN!
    Thân chào, bạn vui lòng cho biết việc mắc diode chống áp và dòng của các module khác xộc vào module chính có gì mà ko ổn?
    Công ty mình có 10 solar panel (mỗi panel là 400W) mắc // đều dùng có diode bảo vệ riêng cho mỗi panel và module điều khiển cũng chỉ có 1 đường vào chung cho cả 10 panel, mình đã từng đo kiểm tra trong 1 thời điểm có panel ra 10V tại bóng râm nhưng panel ngoài nắng ra đến hơn 42V. Tụi nó đã sống chung với nhau hơn 3 năm chưa thấy lục đục gì.
    Bạn nói bạn chỉ quan tâm đến hiệu điện thế bị giới hạn dưới 48V đầu vào, việc đó chỉ liên quan đến cái dải điện áp input của cái module sạc solar thôi.
      Đơn giản nhất, mà vẫn tin cậy, chính là mỗi nguồn phát có 1 đi-ốt chống ngược. Đúng là nó không tận dụng được hết công suất phát mỗi nguồn, nhưng được cái dễ, rẻ. Để tận dụng tối đa công suất 2 nguồn phát, cần có bộ điều khiển chuyên dụng để hòa được 2 nguồn đầu vào này với nhau đồng thời bảo vệ cả 2. Người biết điện tử làm cũng không dễ, người ít kinh nghiệm thì đừng mơ.
      Nếu chỉ để dùng, có nhiều nơi bán sẵn, ví dụ
      https://mwands.com/store/hybrid-charge-controllers
      https://www.amazon.com/MISOL-Hybrid-.../dp/B0091DP2DM
      Muốn tự làm từ đầu thì cần trang bị nhiều kiến thức, thiết kế thử đi thử lại nhiều lần đấy.
        Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viết
        Vâng. Bên anh chỉ dùng diot mà 3 năm thì em yên tâm r, Tại em ko nói rõ, nguyên do là trước có cái máy sâý bị hỏng do nổ diot ( thường thì diot ít khi hỏng, nhưng vẫn có thể hỏng), nên em cẩn thận muốn hỏi vì nếu diot hỏng (chập) hiệu đt bên pin lớn hơn thì cái mô tơ phát điện nó lại thành động cơ(khéo nó hỏng mất).
        Còn chỗ 48v đúng như anh nói là điện áp input của solar. Ý em nói vậy là nếu anh nào có cái mạch để kết nối hai nguồn thì em muốn giới hạn về điện áp input để tránh làm hỏng bộ sạc.
        Cảm ơn anh tư vấn thực tế bên anh. Em cũng dùng diot luôn r ạ.
          Vâng. Đúng ý em. Nhưng mua nước ngoài về phức tạp và cũng khó sửa chữa. Mạch sạc em cũng tự làm nguồn trên mạng, ví cái vấn đề phát sinh này hơi phức tạp. Kết lại cái em dùng diot luôn r. Thanks anh
          thành.đạt Tìm hiểu thêm về thành.đạt
