Phân biệt các loại dây điện?
  • Phân biệt các loại dây điện?
    Chào các bác!
    Em đang muốn tìm loại dây tương tự như các dây trong nguồn máy tính (lõi đồng), thông số trên dây ghi là AWM 1007 20AWG (mời các bác xem ảnh).
    Em ra chợ hỏi thì được người bán, bán cho loại dây này kỹ hiệu trên dây là UL 1007 20AWG và UL 1007 18AWG (người bán giới thiệu là lõi đồng), nhưng mà em xem thử thì thấy phần lõi bên trong thì không có màu đồng như dây nguồn máy tính, hỏi thì người bán nói là lõi đồng mạ bạc.
    Em có cắt thử và chụp hình các bác xem giúp em: dây vàng màu là dây nguồn máy tính/ dây xanh là dây ul 1007 18AWG (mua)/ dây cam là dâu UL 1007 20AWG. Thông tin người bán nói là dây này lõi đồng mà bạc có đúng không ạ (em cạo ra bỏ lớp bạc mạ ở ngoài thì đúng là đồng ở trong thật)? Và loại dây em mua này có thể thay thế cho dây nguồn máy tính được không và chất lượng dây này có ổn không? Trường hợp không thay thế được, thì em phải ra tiệm mua loại dây ra sao để có thay thế được?
    Em cảm ơn các bác rất nhiều.
    Máy tính thông thường, cứ cho là loại chơi game công suất vào cỡ 700 - 800W, dòng đâu có lớn. Máy tính văn phòng thì khỏi bàn rồi. Dây nguồn kiểu gì mà chả được. Cần gì phải bày đặt UL với mạ bạc. Thực tế trừ audio hi-end, dây nguồn lõi màu sáng chỉ mạ thiếc thôi chứ loại đắt cũng chả mạ bạc đâu.
      Nguyên văn bởi kingofthevua Xem bài viết
      Chào các bác!
      không rõ là bạn muốn dây để làm gì , dùng làm dây cung cấp nguồn cho máy tính (sử dụng 220v) hay làm dây trong bộ nguồn máy tính , nếu dùng làm để kéo dây nguồn thì đơn giản rồi , còn dùng làm dây trong nguồn máy thì bạn ra ngoài tìm mua các bộ nguồn máy tính bộ HP, DELL, COMPACT thì lấy dây đó xài vô tư , thông thường ruột của nó là đồng mạ thiếc hay gì đó màu trắng bạc , mỗi dây có 34 sợi 0,16mm hoặc 28 sợi 0,18mm , chứ dây điện tốt loại nhỏ ,cuộn dài khó tìm được trên thị trường , trên thị trường thì có loại ruột đồng đỏ 7 sợi 0,25mm , hay dùng để kéo điện trong ô tô , bán theo kg hoặc lạng.
        Cảm ơn bác tư vấn. Đôi khi nhiều cái thắc mắc thì phải hỏi để hiểu biết thêm thôi ạ
          Cảm ơn bác tư vấn ạ. Đúng là em đang tìm loại giống dây điện kéo trong oto ạ. Nhưng không biết tìm ở đâu. Dây nguồn máy tính thì nhìn khá giống.
            loại dây dùng để kéo điện trong ô tô thì có bán ở chợ trời hoặc trong các tiệm bán phụ tùng ô tô , loại này họ để từng cuộn to vài kg , mua lẻ thì họ cắt ra , cũng có nhiều màu để dễ sử dụng , bạn liên hệ ở địa phương xem sao .
            kingofthevua Tìm hiểu thêm về kingofthevua
