Anh em cho hỏi Về sạc pin lifepo4 áp sạc tối đa nếu tầm 3.7-3.8v thì pin giảm chất lượng nhiều không. Nó có tính chất quá áp ít tầm 1v thì chỉ nóng lên không bị phù? liên tục vài ngày có hư không?. Nếu lấy nguồn 15v sạc 4s thì chất lượng pin giảm nhiều không. Nếu không mạch cân bằng nhưng pin cùng lô dung lượng lệch 5% thì liệu tuổi thọ giảm bao nhiêu %. Mình đang tìm hiểu mà ít thông tin quá.cám ơn anh em trước
Hỏi về pin lifepo4
Pin LiFePO4 có thể nạp tới 4,2V mà không hư hỏng, tất nhiên tuổi thọ khi đó giảm mạnh. Áp nạp tối đa danh định là 3,65V.
Những câu hỏi tiếp theo phụ thuộc vào thực tế, ví dụ nguồn 15V nạp 4s trong bao lâu, có trở hạn dòng hay không ... Pin cùng lô dung lượng lệch nhau thế nào cũng phụ thuộc từng lô hàng, từng nhà sản xuất. Không ai trả lời chung chung được.
- 1 like
Anh có thể cho xin biểu đồ áp và phần trăm pin khi nạp và khi xả không vậy. Nếu để áp sạc tầm 3.7v liên tục 1-2 ngày có ảnh hưởng chất lượng nhiều không. Bữa đọc thấy có chổ ghi thí nghiệm xả cạn pin về 0v. Để 7 ngày rồi sạc lại chất lượng pin vẫn ok. Hình như giảm rất ít gì đấy. Để 30 ngày thì sau 3 lần xả sạc chất lượng còn 98%. Điều đó có thực không? Do mình thường cần xả rất sâu pin
Điện áp của pin LiFePO4 là phẳng bậc nhất trong số các kiểu pin li-ion, và các loại pin nói chung. Không có công thức hay biểu đồ chính xác đâu. Có thể tham khảo vài nơi, nhưng đều kết quả tương tự
https://www.powerstream.com/LLLF.htm
https://www.bestgobattery.com/techno...ture-test.html
Nói cách khác : tuyệt đối không thể đo điện áp 2 cực pin rồi suy ra đã nạp đầy đến đâu / xả còn bao nhiêu. Cách duy nhất đo trạng thái là dùng mạch đo dòng rồi tích phân theo thời gian.
Cái chỗ nào người mở luồng đọc được các thứ kỳ diệu đó, vui lòng dẫn link. Nếu không thì tất cả chỉ là đoán mò. Không loại pin/ắc-quy nào thích xả sâu, xả kiệt. Có chăng là khi xả sâu thì tùy loại bị ảnh hưởng tới tuổi thọ ít hay nhiều mà thôi. Ắc-quy chì axit rất kỵ xả sâu quá 50%. Pin li-ion có thể xả sâu, nhưng không nên quá 15% còn lại. Pin Ni-Cd và Ni-Mh có thể xả gần kiệt. Nhưng loại nào xả sâu cũng đều không tốt. Đã ứng dụng pin muốn bền thì đừng xả sâu, thiết kế dư dung lượng ra, dù có tốn thêm chút còn hơn cứ phải đoán già đoán non về tuổi thọ.
- 2 yêu thích
Rất cám ơn bạn đã giúp.theo tài liệu thì sạc đến 4.2v pin mới đầy 100%? Cạn ở 2.5v? Hiện nay pin phổ biến trên thị trường tầm 2000 lần xả sạc là hợp lý không. Thấy nhiều chổ ghi đến 6000 lần! Tài liệu ghi 145ah/kg vậy nếu viên pin 100g thì được tối đa tầm 14ah(trừ vỏ pin... Chắc còn khoản 10ah). Đa số thấy cell 32650 chỉ ở mức 6ah (trọng lượng 150g). Đó là giới hạn pin lifepo4 thông dụng hiện nay? Pin mà anh đã thử hoặc biết thì tối đa khối lượn 1kg thì được bảo nhiêu ah?
//robocon.vn/ndetail/pin-lithium-la-gi.html
Quá tải để kiểm tra điện áp bằng không:
Pin lithium iron phosphate STL18650 (1100mAh) đã được sử dụng cho quá trình xả điện áp quá mức. Điều kiện thử nghiệm: Pin 1100L STL 18650 được sạc ở tốc độ sạc 0,5 C, và sau đó xả ở tốc độ xả 1,0 C cho đến khi điện áp pin là 0 C. Pin được đặt trong 0V được chia thành hai nhóm: một nhóm được lưu trữ trong 7 ngày và nhóm khác được lưu trữ trong 30 ngày; sau khi bộ nhớ hết hạn, nó được lấp đầy với tốc độ sạc 0,5 C, và sau đó được xả với 1,0 C. Cuối cùng, so sánh sự khác biệt giữa hai khoảng thời gian lưu trữ điện áp bằng không.
Kết quả của thử nghiệm là pin không có rò rỉ sau 7 ngày lưu trữ điện áp bằng không, và hiệu suất là tốt, công suất là 100%; sau 30 ngày lưu trữ, không có rò rỉ, hiệu suất là tốt, công suất là 98%; sau 30 ngày lưu trữ, pin được sạc thêm và xả trong 3 lần. Dung lượng được khôi phục 100%.
Thử nghiệm này cho thấy rằng ngay cả khi pin quá tải (thậm chí 0V) và được lưu trữ trong một khoảng thời gian nhất định, pin sẽ không bị rò rỉ hoặc bị hỏng. Đây là một đặc điểm mà các loại pin lithium-ion khác không có
Nguyên văn trên Robocon.vn
Bạn nhầm với pin Li-ion rồi.Nguyên văn bởi huynhmyngan Xem bài viếtRất cám ơn bạn đã giúp.theo tài liệu thì sạc đến 4.2v pin mới đầy 100%? Cạn ở 2.5v? Hiện nay pin phổ biến trên thị trường tầm 2000 lần xả sạc là hợp lý không. Thấy nhiều chổ ghi đến 6000 lần! Tài liệu ghi 145ah/kg vậy nếu viên pin 100g thì được tối đa tầm 14ah(trừ vỏ pin... Chắc còn khoản 10ah). Đa số thấy cell 32650 chỉ ở mức 6ah (trọng lượng 150g). Đó là giới hạn pin lifepo4 thông dụng hiện nay? Pin mà anh đã thử hoặc biết thì tối đa khối lượn 1kg thì được bảo nhiêu ah?
Đoạn sau là vài viết của 1 nhà bán hàng mục đích quảng cáo cho sản phẩm, bạn phải cân nhắc nên tin hay không.
bởi theidiotcatTrong thế giới linh kiện PC, không phải lúc nào những CPU mạnh nhất với mức giá ngất ngưởng cũng là lựa chọn sáng suốt nhất. Đối với đại đa số người dùng – từ học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng cho đến những game thủ eSports...
hôm nay, 09:00 -
Trả lời cho Xin tài liệu điều khiển động cơ DCbởi truy cậpCan you share one for the bldc motor?...
23-05-2026, 16:27 -
bởi EbeleChào mọi người. Hệ thống CNC của tôi điều khiển tốc độ của biến tần thông qua tín hiệu đầu vào analog 0-10V. Khi chương trình dừng lại, điện áp được cấp là 0V, nhưng trục chính vẫn quay chậm ở tốc độ khoảng 30 vòng/phút.
Khi sử dụng đồng...-
23-05-2026, 14:17 -
