thank tat ca cac bac em se suy nghi sau
hỏi cách quấn lại motor máy xay sinh tố
1 củ đề nếu để im mà chạy thì nó khỏe thật. nhưng nó rất nóng vì nó chỉ hoạt động tức thời. nóng có nghĩa là đã sinh nhiệt và hao phí điện năng. củ đề nếu cuốn lại cho hoạt động dài hạn có nghĩa là phải dùng dây nhỏ hơn và cuốn nhiều vòng hơn. momen lực sẽ giảm xuống do đường kính dây giảm. và vận tốc thì không thể bằng động cơ vạn năng(máy xay sinh tố) đượcNguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtPhần năng lượng đó chỉ để tạo ra từ trường tĩnh đủ mạnh (như nam châm vĩnh cửu), và kèm theo là sự sinh nhiệt chiếm đến gần 100% điện năng cung cấp cho nó. Tất cả các xe điện đều dùng nam châm vĩnh cửu để tiết kiệm năng lượng.
3 chính tôi đã dùng củ đề để làm chiếc khoan và kết quả là dùng trong 1 buổi chiều mòn hết chổi than, không những thế nó hoạt động rất yếu vì đã cuốn lại. thay đôi mới cũng chạy được vài hôm.
4 một bất lợi của củ đề nữa là khó có thể thiết kế bộ phận tản nhiệt cho nó. trong khi động cơ vạn năng có thể đạt vận tốc rất cao. và có sẵn quạt tản nhiệt. chổi than lâu mòn, và momen khởi động vô cùng lớn
tôi cam đoan những điều trên là sự thật trên cả lý thuyết và thực tế bởi vì chính tôi đã thử áp dụng củ đề để làm máy khoăn. nếu không tin các bác cứ thử rồi sẽ biết.nó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
Cả củ đề và máy xay sinh tố đều thiết kế để làm việc tức thời trong khoảng thời gian ngắn tính bằng phút. Nếu cùng công suất, cùng điện áp DC và chế độ làm việc như nhau thì máy xay nóng hơn vì phát sinh nhiệt trên Stato.Nguyên văn bởi phamvanhoang Xem bài viết1 củ đề nếu để im mà chạy thì nó khỏe thật. nhưng nó rất nóng vì nó chỉ hoạt động tức thời. nóng có nghĩa là đã sinh nhiệt và hao phí điện năng. củ đề nếu cuốn lại cho hoạt động dài hạn có nghĩa là phải dùng dây nhỏ hơn và cuốn nhiều vòng hơn. momen lực sẽ giảm xuống do đường kính dây giảm. và vận tốc thì không thể bằng động cơ vạn năng(máy xay sinh tố) được
Bạn làm máy khoan cần vận tốc lớn hơn nên máy xay là phù hợp hơn, nếu dùng củ đề thì bỏ bánh răng giảm tốc đi.
Ở động cơ DC, khi công suất động cơ cố định, hiệu suất động cơ ngang nhau thì vận tốc trục quay và momen là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau. Không có cái động cơ nào có vận tốc rất cao và momen khởi động vô cùng lớn đâu.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
bạn có để ý rằng khi đóng điện thì máy xay quay vót luôn 1 phát không. tôi biết nó là động cơ hoạt động tức thời và tôi cũng có bảo chủ thớt để thế mà chạy đâu phải cuốn lại là cái chắc.. nhưng bạn có công nhận với tôi là động cơ vạn năng có tốc độ quay lớn không nào. momen lực và vận tốc là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch trong trường hợp cùng công suất. có nghĩa là củ đề và máy xay cùng là 200w thì cái máy xay sẽ có tốc độ lớn hơn nhưng momen nhỏ hơn củ đề. nhưng tôi thấy rằng củ đề yếu hơn cái máy xay sinh tố nhiều. bạn cứ lấy cái kìm giữ trục của 2 động cơ này lại và đóng điện. cái mày xay sẽ quay được con củ đề đứng khựng và chỉ biết rung mà thôi ( tôi lấy kìm giữ 2 trục có đường kính bằng nhau nhá)Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtCả củ đề và máy xay sinh tố đều thiết kế để làm việc tức thời trong khoảng thời gian ngắn tính bằng phút. Nếu cùng công suất, cùng điện áp DC và chế độ làm việc như nhau thì máy xay nóng hơn vì phát sinh nhiệt trên Stato.
bạn lưu ý cây này"Ở động cơ DC, khi công suất động cơ cố định, hiệu suất động cơ ngang nhau thì vận tốc trục quay và momen là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau. Không có cái động cơ nào có vận tốc rất cao và momen khởi động vô cùng lớn đâu." đây là bạn so sánh 2 động cơ khi công suất động cơ cố định, hiệu suất động cơ ngang nhau nhưng bạn có chắc rằng công xuất của máy xay và củ đề ngang nhau không. nếu công xuất của máy xay lớn hơn thì nó sẽ cho ra momen lực lớn mà đồng thời cũng có vận tốc lớn bởi nó là động cơ vạn năngnó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
cứ bình tĩnh. ở điện tử việt nam nghe nói có người làm bằng máy xay mà. tôi thấy nó cung khỏe chứ bộ.Nguyên văn bởi lehuythai Xem bài viếtvậy chăng lẽ em phải mua hẳn đong cơ xe đạp điện hả các bác
đời học sinh nghèo sao mua nổi, cứ tưởng có hi vọng ai ngờ
dù sao cũng thanks tất cả các bác đã giúp emnó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
Bác lấy kìm để giữ thì bó tay ! Có cách này : Máy xay và củ đề để nguyên không quấn lại, chạy đúng điện áp của mỗi thằng. Hàn 2 đầu trục của nó đấu đầu nhau, cùng cấp điện cho 2 cái sao cho chiều quay đối kháng nhau, theo bác thằng nào thắng ?Nguyên văn bởi phamvanhoang Xem bài viếtbạn có để ý rằng khi đóng điện thì máy xay quay vót luôn 1 phát không. tôi biết nó là động cơ hoạt động tức thời và tôi cũng có bảo chủ thớt để thế mà chạy đâu phải cuốn lại là cái chắc.. nhưng bạn có công nhận với tôi là động cơ vạn năng có tốc độ quay lớn không nào. momen lực và vận tốc là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch trong trường hợp cùng công suất. có nghĩa là củ đề và máy xay cùng là 200w thì cái máy xay sẽ có tốc độ lớn hơn nhưng momen nhỏ hơn củ đề. nhưng tôi thấy rằng củ đề yếu hơn cái máy xay sinh tố nhiều. bạn cứ lấy cái kìm giữ trục của 2 động cơ này lại và đóng điện. cái mày xay sẽ quay được con củ đề đứng khựng và chỉ biết rung mà thôi ( tôi lấy kìm giữ 2 trục có đường kính bằng nhau nhá)
Thực tế các xe chạy điện chưa có cái nào dùng động cơ vạn năng cả, Tại sao ?Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
bạn nói là hàn 2 trục vào nhau nhưng củ đề có bỏ bánh răng giảm tốc không???. bạn nói rằng xe điện không làm bằng động cơ vạn năng cũng có lý. chắc hẳn có lý do của nó. vậy chúng ta hãy đưa ra câu trả lời cho chủ thớt nữa, bây giờ chủ thớt có sẵn cáy máy xay rồi. tôi nghĩ chủ thớt nên cuốn luôn máy xay cho đỡ tốn kém. đây là hình ảnh của cái máy xay đã cuốn lại bên "từ xe đạp thường thành xe đạp điện": "http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/65295_165419613600146_2067844890_n.jpg" chủ thớt tham khảoNguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtBác lấy kìm để giữ thì bó tay ! Có cách này : Máy xay và củ đề để nguyên không quấn lại, chạy đúng điện áp của mỗi thằng. Hàn 2 đầu trục của nó đấu đầu nhau, cùng cấp điện cho 2 cái sao cho chiều quay đối kháng nhau, theo bác thằng nào thắng ?
Thực tế các xe chạy điện chưa có cái nào dùng động cơ vạn năng cả, Tại sao ?nó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
đây là đoạn trích bên "từ xe đạp thường thành xe đạp điện":
"Dùng motor đề của xe máy hay xe tải để làm động cơ xe đạp điện được hong ta?
Thật ra cái mạch điều tốc của động cơ DC chổi quét cũng không khó làm hoặc có thể tận dụng ngay cái mạch trong máy khoan pin đã hỏng mua ở đường vĩnh viễn.
Motor đề của xe máy ,xe tải cuộn dây quấn ít mà dây rất to,chạy rất mạnh ,nhưng nóng và ăn dòng kinh khủng .pác lắp vào chạy 500m là cháy rồi
Còn mạch trong máy khoan pin thì ko chịu nổi với motor xe điện[motor máy khoan nhỏ xíu nhờ chuyền nhôn] chưa nói tới hao năng lượng trên cái trở đó nửa
khi hạ tốc độ thì motor chạy ko nổi[do bị mất dóng trên biến trở ,,,,"nó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
Các bạn mải tranh luận về công suất và tốc độ mà quên đi một điều rằng mô tơ củ đề là động cơ điện 1 chiều, còn thằng máy xay st là động cơ điện xoay chiều. Nguyên lý hoạt động khắc hẳn nhau. Riêng tôi thì khuyên bạn nếu đã dùng ắc quy có nghĩa là dùng điện 1 chiều thì chắc chắn phải dùng mô tơ có nam châm vĩnh cửu rồi. Mà ở đây tôi thấy bạn nên mua mô tơ của máy photocopy là hay hơn cả!
bác này phát biểu hơi lấn cấn rồi ! cục đề xe máy đúng là động cơ 1 chiều ,còn động cơ máy xay ST là đa năng , điện nào nó cũng chạy hết , chỉ khác cục đề ma rơ là áp nó cao hơn nhiều thôi. còn mô tơ máy photocopy thì có nhiều chủng loại và công suất, cả AC và DC , AC thì không được , DC thì quá yếu, chỉ có loại 24v/5A là to nhất thì sao mà kéo xe đạp được .Nguyên văn bởi danghungtvtk Xem bài viếtCác bạn mải tranh luận về công suất và tốc độ mà quên đi một điều rằng mô tơ củ đề là động cơ điện 1 chiều, còn thằng máy xay st là động cơ điện xoay chiều. Nguyên lý hoạt động khắc hẳn nhau. Riêng tôi thì khuyên bạn nếu đã dùng ắc quy có nghĩa là dùng điện 1 chiều thì chắc chắn phải dùng mô tơ có nam châm vĩnh cửu rồi. Mà ở đây tôi thấy bạn nên mua mô tơ của máy photocopy là hay hơn cả!
Ko có bộ giảm tốc chắc chạy xe ko thī đuợc.nếu ban muốn làm thi tôi đưa ra cách tinh như sau.ban lấy tổg số vòg dây roto : 220=A vòg rồi nhân dc vol bạn muốn làm, đó là số vòg ban phải quấn lại,còn tiết diện dây tăng lên gấp bấy nhiêu lần so với diện thế mà ban đã giãm so voi giá trị 220 vol
hôm nay, 11:27 -
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 23:32 -
vừa ngốn nguồn như bò ngốn rơm , vừa gây nhiễu lớn , chuyển qua BLDC đi bạn ơi
