Có cách nào hút chì mà không bị mỏi tay, nghẹt ống?
  • Có cách nào hút chì mà không bị mỏi tay, nghẹt ống?
    Mình dùng ống hút chì loại nhỏ (15k/cái) như cái ở hình dưới. Dùng thấy bất tiện quá, hút được khoảng 10 cục chì be bé là ống bị nghẹt, rất ức chế. Hút khoảng 20 cục chì thì đau tay. Không biết có cách nào khác để hút chì mà ít bị nghẹt ống, mỏi tay không?
    Còn một vấn đề nữa là lúc ống hút nén xuống, bụi chì li ti bay ra. Cái này mà hít nhiều thì chắc die sớm. Mình thì đơn giản là dùng khẩu trang N95 thui, không biết có cách nào khắc phục tốt hơn không?
    có máy hút chì đó bác, giá cũng hơi chát
    SĐt: 01238004961
      Nguyên văn bởi spam12345 Xem bài viết
      bạn có thể cho dầu bôi trơn của xe may vào trong lòng ống hút thiếc =>bụi thuếc sẽ bết vào dầu bôi trơn=> hết bụi ^^
        Nguyên văn bởi clicklogin
        nhấn xuống hết cỡ thì có cái que sắt đẩy thiếc ra mà, tắc sao dc.
        Mới dùng thì thiết chủ yếu đóng ở đầu ống hút. Ấn hết cỡ để đẩy thiếc ra thì giải quyết được vấn đề. Mà cũng lắm khi cái que sắt nó kẹt lun, phải dùng vít để thông. Dùng nhiều thì bên trong ống bụi chì nhiều làm tắc ống chứ không còn là vấn đề chổ đầu ống nữa.
        Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viết
        Hakko 808 hả bác. Thấy clip hút đã thật, nhưng giá thì quá chát.
          mấy cái đồ này thì dùng cái dây cáp, lưới của mấy cáp cao tần làm dây hút thiếc còn ngon, sạch và nhanh hơn !
            Nguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viết
            bac lay cái núm cao áp hỏng cắt đút vào đầu ống hút thì dung cả năm chưa hỏng đâu ..thinh thoảng vê sinh đi
              cáp cao tần so với mua dây hút thiếc bán sẵn thì cái nào rẻ hơn vậy bác? Em cũng hay tận dụng mấy đoạn dây đồng nhiều sợi nhỏ để làm dây hút thiếc mà dùng mau hết lắm.
                lấy dây âm đền hình mà hút
                  cái nào chẳng được ... kiếm cái cáp ở hộp tuner, đuôi đèn (trong tivi, màn vi tính, đầu video ...mấy đồ đồng nát đó )... mấy cái đó hút sướng lắm ! dây hút thiếc hút không ngon lắm đâu ... mà lại tốn
                      Dịch sang tiếng Việt:tôi có cách này: tôi hút nhanh rễ sợ, kể cả vi mạch 2 lớp. Như cao áp, bạn dùng máy nén hơi, xịt như xịt bụi, hơi phải mạnh chế đầu súng hơi như xịt khô vậy, rí mỏ hàn nóng đến đầu xịt đến đấy, sạch vô cùng nhưng phải hút cẩn thận kẻo chì nó văng, dùng giấy mà che cho không,( hutban) dùng máy nén của lốc lạnh tủ lạng cũ rẻ thôi.
                      spam12345 Tìm hiểu thêm về spam12345
                      • T.L.M
                        bởi T.L.M
                        Con zener này nằm trong cầu nên 1 bán kỳ nó phân cực thuận để chỉnh lưu. 1 bán kỳ nó phân cực ngược để ghim áp....
                        hôm nay, 00:33
                      • T.L.M
                        bởi T.L.M
                        Người ta không mắc song song zener vì điện áp không tuyệt đối bằng nhau. Con có Vz thấp nhất sẽ ghim áp và ăn dòng lớn nhất....
                        hôm nay, 00:28
                      • vandong1111
                        bởi vandong1111
                        Bác đoán mò thì em cũng đoán mò. Em đoán bác còn đọc datasheet chưa thạo...
                        Hôm qua, 22:20
                        Zenner thì đâu có Vmax ngược như D thường bạn. Bạn dẫn ra không phải do áp lớn hư zen mà là dòng lớn, quá công suất zen, chứ zen 5V mà bạn cấp 500V qua R sao cho không quá Imax của nó thì nó vẫn ghim tốt 5V.
                        Trị áp ra của mạch thì vẫn...
                        Hôm qua, 22:12
                      • dcongchuc
                        bởi dcongchuc
                        Bác nên chú ý khi dùng zener vào áp AC. Thí dụ con zener 1N4742A khi tính tóan đúng áp vào nó chỉ vài chục volt không sao cả.
                        Nhưng nếu đem nó vào mạch này sau khi cấp điện sẽ chết ngay tức khắc, vì áp của nó tối đa chỉ 100volt. Quá 100...
                        Hôm qua, 12:38
                      • tungoc
                        bởi tungoc
                        12V-0.7V=11.3V là Vmax của các xung bán kỳ nạp cho tụ lọc C2. Vì thế, tuỳ theo quan hệ dung lượng của C2 với dòng tải mà điện áp trên tải sẽ thay đổi ít, nhiều. Thực tế thì điện áp của zener có sai số nữa chứ không thể chính xác (xem datasheet). Tuy vậy, vẫn có thể nói đó là 11,3V....
                        Hôm qua, 11:45
                      • dcongchuc
                        bởi dcongchuc
                        Bác lại lấy điện thế DC áp vào zener điện thế AC rồi.
                        1-Bắt đầu cấp điện, điện thế cao, dòng cao, áp vào zener vượt quá đặc tính của nó, áp ra lớn hơn quy định, nhiều hay ít tùy vào zener. Nếu duy trì thơi gian này zener sẽ...
                        Hôm qua, 11:21
                      • tunggiang12
                        Trả lời cho SMT Engineer
                        bởi tunggiang12
                        Bên em chuyên cung cấp dịch vụ Cắt Khắc Laser trên mọi chất liệu ạ
                        Chi tiết liên hệ tại website: https://tunggianglaser.com/
                        Hôm qua, 10:39
                        Bạn nào, TLM thì phải, nói là mạch ổn áp 2 bán kì cũng đúng mà, chẳng qua nó là 2 mạch chỉnh lưu ổn áp 1 bán kì thông thường ghép lại mà thôi, không khác mạch chỉnh lưu cầu rồi qua zenner ổn áp là mấy vì nó dùng thêm 1 zenner để...tiết...
                        Hôm qua, 10:25
                      • tungoc
                        bởi tungoc
                        Chỗ "Zener nóng chủ yếu do lúc phân cực ngược" sai rồi. Bởi zener luôn phân cực ngược khi dùng để ổn áp (và đấu song song với tải cần ổn áp). Nhưng dù khi có tải hay không tải, các mạch thông dụng ấy(với mạch có thông số tính toán đúng) đâu co hiện tượng nóng zener, trừ khi sự cố !!!!...
                        Hôm qua, 09:29
