em có thấy mấy xe đồ chơi trong đó nó dùng động cơ DC mà ngay 2 đầu dây của động cơ nó có gắn 1 cái tụ 104,em không biết nó dùng để làm j? bác nào giải thích jum em với! thanks ạ!
Động cơ DC cổ góp gây nhiễu rất mạnh và tia lửa điện trên cổ góp làm cho các "lam" đồng mau chóng hư hỏng.
Vì vậy người ta thường dùng một tụ điện AC để dập xung - tia lửa điện và chống nhiễu radio. Trị số tụ tuỳ thuộc trị số tự cảm cuộn dây và điện áp DC.
Không những vậy em còn thấy nó còn hàn thêm 2 con tụ C104 từ 2 đầu cực (+ và _) ra ngoài vỏ của motor, tạo thành một vòng.Chị Lan Huong có thể giải thích nguyên lý của nó được không??
Quang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
Để loại trừ việc masse máy và masse motor khác nhau --> vỏ motor trở thành antenna phát nhiễu --> người ta nối tụ chống nhiễu nội nguồn đã đành, còn nối xuống vỏ motor nữa.
Giống như các tụ nối từ nguồn điện xuống vỏ máy tính là cho người nhạy cảm với điện đôi lúc thấy "tê tê" khi sờ vào vỏ máy tính thôi mà.
việc gây nhiễu như vậy có ảnh hưởng j và như thế nào đến hoạt động của motor và mạch không chị Hương? thanks!
Lan Hương đã viết rõ rồi mà.
Nguyên văn bởi lanhuong
Nếu motor đó dùng trên thiết bị có máy thu cao tần (băng tải tự hành điều khiển từ xa, xe hay đồ chơi vận động v.v...) thì máy thu sẽ bị nhiễu loạn tín hiệu đến mức không thể điều khiển được nữa.
Chị Lan Huong oi???Chị có thể giúp em cách tính toán chính xác giá trị của tụ điện với đầu vào cho motor là điện áp: V và motor có điện cảm L.(Nó có phụ thuộc gì vào xung băng PWM không nhỉ??)
Em cám ơn chị.
Quang Nhat
Mail :
Chào mọi người. Hệ thống CNC của tôi điều khiển tốc độ của biến tần thông qua tín hiệu đầu vào analog 0-10V. Khi chương trình dừng lại, điện áp được cấp là 0V, nhưng trục chính vẫn quay chậm ở tốc độ khoảng 30 vòng/phút.
Giờ AI phát triển, thậm chí bảng cửu chương chúng còn học thuộc sơ sơ nửa là học mấy cái đó, khi mà yêu cầu cái là nó xuất ra đẹp, hay hơn mình làm nhiều!!!
Cháu tiếc thời cháu không được học nhạc, tới cấp 2 học về điện...
Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi có một câu hỏi dành cho mọi người.
