Mình đang sưả con sạc điện của xe Yamaha 48v.Loại sạc này dùng khi cắm tải vào sạc mới chạy.Mình đo thử các dây nối cầu chì,mosfet thì thấy ko hỏng.Nó dùng biến áp xung PQ3220,mosfet K2746, ic dao dộng TL3842p.Ngoài ra có 1 con hình hộp 4 chân khá to kí hiêu 934-1C-48DS mình tra thông tin thấy nói là Rơ le.còn một con hình như mấy con thyristor kí hiệu Mur860 chỉ có 2 chân cũng đc gắn tản nhiệt không biết là gì(trên thân có 1 kí hiệu diôt)
Mình đo điện áp đến tụ lọc đầu vào có 300v rồi,Đo Ic dao động TL3842p thì thấy chân 7 VCC của nó chỉ có 11v.Chân 8 Ref là 5v,chân 6 output là 0.5v
Xem trên mạng thấy ghi Vcc=30v.Output là 30v ko biết có phải ic dao động hỏng ko.trên mạng thì toàn tiếng anh nên ko biết mình tìm đúng thông số ko nữa.Xin các bác giúp đỡ cách kiểm tra các bước tiếp theo
