các bác xem jup mạch này cho e với
  • các bác xem jup mạch này cho e với
    e ráp 1 mạch nhu the này cho e hỏi tai sao khi rap 1 dãy dèn (1 dãy=30bóng) thì ok nhung khi e rap tới 3 dãy thì bị cháy con pcr 406 cho e hoi tai sao? e hong hieu các bác co the chi jup e duoc ko
    e rap them con bt 137 cung van bi chay con pcr 406
      Nguyên văn bởi son_vuhoang Xem bài viết
      Trước tiên mạch em vẽ chưa chính xác. Con pcr 406 là SCR chứ không phải là con transistor NPN. Theo datasheet thì con này chịu được dòng điện 0,5 A ở chế độ nắn bán kỳ còn nắn toàn kỳ thì dòng điện thấp hơn. Vấn đề thứ hai là chế độ tản nhiệt. Con này vỏ bằng nhựa dạng TO 90 nên chế độ tản nhiệt kém hơn loại TO 202. Vì vậy mặc dầu khi nối 3 dãy bóng led dòng điện chỉ khoảng hơn 60mA nhưng chạy thời gian lâu nó sẽ bị nóng lên và die.
      Còn nữa BT 137 là triac nên mạch em dùng như vậy chưa chính xác. Chân số 1 là T1, chân số 2 là T2 còn chân số 3 là gate. Chắc có lẻ em chưa kinh nghiệm về thiết kế mạch. Em nên tra cứu kỹ datasheet của linh kiện trước khi thiết kế.
      Thân chào.
        e xin lỗi.đúng là e mới vào nghề và chua có kinh nghiệm.vậy e có thể thay con pcr406 bằng con j dể có thể tải được chung 10 dãy đèn trở xuống và con này có thể mua ở đâu.bác chỉ jup e với
          Thyristor BT151 công suất khá cao đấy.Nếu dùng triac thì làm con BT169
            a oi! cho e hoi neu em dung con Thyristor BT151 thi e rut con pcr406 ra hay la e đấu từ con pcr 406 ra. e rat mù về điện tử.dang tập sự mừ. và a cho em hỏi con Thyristor khac con triac o nhu thế nào
              Muốn mắc từ 10 dãy trở lên thì dùng SCR đạng bù lon 8 ly có thể chịu được dòng hơn 10A. Có thể dùng con pcr406 để đệm nhưng phải thay cầu diod chịu được dòng cao. Ra chợ trời mua dạng cầu diod dạng dẹp có thể chịu được dòng trên 10A và điện áp khoảng trên 400V. Giá chừng vài ngàn một con mà thôi. Như thế sẽ có độ an toàn cao.
              Thân chào.
                Bạn muốn biết con ic dán đó còn sống hay không thì kiểm tra mới biết được ( thường nó không chết ). kiểm tra như sau bạn tháo mấy con 406 ra khỏi mạch dùng đồng hồ đo ở các chân G xuất ra từ ic mà có xung là còn sống, ngược lại nó bằng 0 hay bằng điện áp cố định nào đó thì coi như đã hư.
                Còn muốn thay 406 bằng Bt151 thì bạn chỉ cần gở con 406 ra và thay bằng con BT151 vào đúng chân G,A,K là được, còn nếu thay vào mà BT151 không chạy thì có nghĩa là ic không đủ dòng kích cho BT151 dẫn -> bạn phải thiết kế thêm phần đệm tăng dòng kích cho BT151 nữa là ok thôi,nhưng nhớ phải tăng diode cấp nguồn chịu dòng tương ứng vào.
                son_vuhoang Tìm hiểu thêm về son_vuhoang
