Đúng như anh dt_love đó. Thực ra thiết bị có một khoảng giới hạn hoạt động. Nếu vượt quá chỉ số đó nó die. Còn tính giá trị led bạn cự lựa chệnh lệch vài ohm cũng không sao.
Giúp mình với(đèn led cổng usb)
[QUOTE=bluelat;205347]Nhờ gợi ý của bạn sunshine mình đã vào trang web http://ledcalc.com/ và tính ra điện trở mình cần mua có chỉ số 56 ohm.Sau đó mình tìm hiiểu cách đọc mã vạch trên điện trở thì biết loại 1k mình mua có 2 loại chỉ số 22 ohm và 47 ohm,nên mình nghĩ là do chỉ số điện trở quá nhỏ nên dòng điện qua đèn yếu làm cho đèn không sáng, giống như hết pin chăng? Vậy là điện trở có chỉ số lớn quá hay nhỏ quá đều không được à?
Mình vẫn còn mù mờ nhiều lắm,mong các bạn góp ý thêm.Xin chân thành cảm ơn[/QUOTE
Cái này cũng dễ giải quyết thôi bạn ơi . làm như thế này nhé
mắc nối tiếp 2 con LED lại với nhau
bạn đag dùng LED màu trắng nên áp rơi trên mỗi led khoảng 2V nên tổng rơi trên 2 con là 4V .sau đó bạn mắc nối tiếp với một điẹn trở 100 Omh . thì dòng rơi trên mạch là 10mA.
+5V ----------------------------/\/\/\/-------I>!----I>!------!-------GND
! 100 LED1 LED2 !
!--/\/\/\/-------I>!-----I>!-----!
100 LED3 LED4
bạn mắc theo kiểu này thì bao nhiêu led cũng được .mà còn tăng được tuổi thọ cho led. àh mà bạn làm đèn trang trí cho bể cá sao không cho nó nháy trông đẹp hơn nhiều đấy
chúc bạn thành công
[QUOTE=flamingo_ld;205437]chú ý kiểm tra led trước khi mắc mạch kẻo nó ko sáng. thường thì mình thấy led trắng là 3V(hoặc 3V2) chứ chưa thấy loại 2V.Nguyên văn bởi bluelat Xem bài viếtNhờ gợi ý của bạn sunshine mình đã vào trang web http://ledcalc.com/ và tính ra điện trở mình cần mua có chỉ số 56 ohm.Sau đó mình tìm hiiểu cách đọc mã vạch trên điện trở thì biết loại 1k mình mua có 2 loại chỉ số 22 ohm và 47 ohm,nên mình nghĩ là do chỉ số điện trở quá nhỏ nên dòng điện qua đèn yếu làm cho đèn không sáng, giống như hết pin chăng? Vậy là điện trở có chỉ số lớn quá hay nhỏ quá đều không được à?
! 100 LED1 LED2 !
100 LED3 LED4
chúc bạn thành công
Em đọc xong mấy bài của các bác cũng nhiều lần rồi nhưng vẫn chưa biết nên mua loại điện trở nào. EM cũng đọc qua bài trên link http://techinfovn.com/2009/06/08/1453487708 Tác giả nói dùng đèn LED 5mm và điện trở 47 ohm. Như thế có đúng ko. Em dốt điện lắm
nếu mắc kiểu này thì rất sáng nhưng đổi lại tuổi thọ không cao. vì dòng và áp qua led tương đối lớn lớn khoảng 3,5V và 30mA, nếu bạn muốn led sáng và tuổi thọ cao bạn lên dùng R=120 ohm.Nguyên văn bởi nobita892203 Xem bài viếtEm đọc xong mấy bài của các bác cũng nhiều lần rồi nhưng vẫn chưa biết nên mua loại điện trở nào. EM cũng đọc qua bài trên link http://techinfovn.com/2009/06/08/1453487708 Tác giả nói dùng đèn LED 5mm và điện trở 47 ohm. Như thế có đúng ko. Em dốt điện lắm
Thank bạn! MÌnh làm 1 cái rồi. Chạy cả ngày nhưng chưa thấy đèn bị mờ. Hơi vuiNguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtnếu mắc kiểu này thì rất sáng nhưng đổi lại tuổi thọ không cao. vì dòng và áp qua led tương đối lớn lớn khoảng 3,5V và 30mA, nếu bạn muốn led sáng và tuổi thọ cao bạn lên dùng R=120 ohm.
vậy là mạch của bạn bị làm sao rồi. chứ nếu bạn sử dụng 5V và R=47ohm và led trắng thì led rất sángNguyên văn bởi nobita892203 Xem bài viếtThank bạn! MÌnh làm 1 cái rồi. Chạy cả ngày nhưng chưa thấy đèn bị mờ. Hơi vui
cho em hỏi nhờ với
em dùng 10led 10W, 1A, 10.2vol, như vậy thì đấu như thế nào là hiệu quả nhất?
em có nguồn 12v, 18A của LG (có lấy đường 24vol gồm +12vol và _12vol)
em tính đấu R=2,2Ohm cho mỗi led và đấu // vào nguồn 12vol dc ko?
cám ơn các ae nhiều
nguồn từ cổng USB 5V, max 500mA... nhưng ko nên dùng tới con số này. coi chừng teo con IC nguồn cho cổng USB...Nguyên văn bởi steven Xem bài viếtNguồn usb nhiu mA vậy mấy huynh (ampe kế hẻm có). Đệ định tạo cái quạt + đèn (chung 1 cái).xài 5 bóng led 7 màu 5mm dc ko mấy huynh.loại này nhiu V nhiu mA nhỉ. ở spkt thỉ led này nhiu tiền vậy mấy huynh. ko bit mắc ko
tks các huynh
bạn cứ tính dòng rồi ráp mạch.
Mấy anh chị cho em hỏi, em muốn làm 1 hệ thống đèn gồm 3 cái led trắng lấy nguồn từ usb ( không cần sáng quá ), nhưng không biết chọn điện trở như thế nào, mắc như thế nào, em không bên ngành điện nên không hiểu vấn đề này lắm. Khi mình dùng nguồn USB thì có ảnh hưởng gì đến laptop nhiều không?
hôm nay, 11:27 -
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 23:32 -
