Xác định hef transistor! Bác nào biết giúp em!
  • Xác định hef transistor! Bác nào biết giúp em!
    Vâng thế các bác cao thủ có biết làm sao để xác định hef của một transistor khi nó cấu hình trong mạch không! Thông thường các bài toán thường cho hef trước ! Em xem datasheet mà chẳng biết họ xác định kiểu gì! Vậy mà khi mô phỏng bằng Proteus và Circuit maker thì kết quả họ cho trong mạch là lấy ở đâu? Các bác biết hộ em với em cảm ơn lắm!
    Ví dụ:
    Hfe do nhà sản xuất chế tạo ra, họ dùng cách nào đó để đo & kiểm tra nhiều lần cho ra kết quả đó. Kết quả đó được ghi lại trong datasheet, đôi khi nó không đúng, phải đo lại bằng thực tế bằng VOM.
    Còn tính toán trong mạch thì nó chính là hệ số beta, áp dụng các công thức sẽ suy ra được beta..
      Đo cũng đc_Mấy cái đồng hồ số có phần đo Hef đấy_Cắm đúng chân là đc
        1. hfe muốn biết phải đo thực tế bằng máy đo, nếu bjt nằm ngay trên mạch thì chỉ những mạch đơn giản như mạch trên mới đo được và tính ra được.
        2. Mạch đã chạy như trên rồi, nhìn hình tôi tính qua thì thấy hfe=256, bạn dùng định nghĩa hfe+ định luật ohm tính ra xem có đúng vậy không?! xem như bài toán
        3. Mô phỏng như trên thì cấu hình của transistor chắc chắn phải có hfe cụ thể bằng bao nhiêu, vấn đề bạn phải tìm đâu đó trong cấu hình của nó, xui là tôi không dùng proteus để chỉ cho bạn.
        Đã bỏ nghề về quê chăn gà...
          Vâng hef hay cũng là Beta đó. Em biết dùng đồng hồ VOM để kiểm tra hef. Nhưng trong các mạch cấu hình transistor khác nhau thì ta lại thu được một giá trị Beta khác nhau! Lấy thí dụ với mạch trên: Đã tính với điện áp tại các điểm như trên ta tính ra được Beta rồi nhưng giả sử ta giảm điện trở Re xuống còn 100 ohm thì Beta = ? Beta là một giá trị không cố định. Giả sử rằng mạch thực tế: ta không đo điện áp chỉ cho các thông số ban đầu như trị số các điện trở và Vcc! Vậy ta có thể từ đó tính ra được các tham số dòng điện trong mạch được không? Căm ơn các bác!
          Hay nói cách khác là đề bài cho thế này:
          Các bác tính thử cho em xem điện áp và dòng tại các điểm có trùng với thực tế không? Thanks
            Nguyên văn bởi hathidinh Xem bài viết
            Ví dụ:
            Bạn nói đúng, hfe còn được gọi là h21e, bêta, tùy theo các nguồn tài liệu khác nhau. Và hfe có giá trị tra cứu như trong datasheet, có giá trị thực tế trong mạch ứng dụng cụ thể tùy theo giá trị các linh kiện phụ kèm theo (R, C, ...), thông số khác của mạch (f, ...).
            Trong datasheet, trị số hfe được đo ứng với 1 hoặc nhiều chế độ điện khác nhau của transistor, mỗi chế độ được quy định bởi dòng Ic và điện áp Vce. Và các trị số hfe của transistor phân tán trong một dải rất rộng ngay cả khi đo cùng ở 1 chế độ điện. Đôi khi nhà SX đã phân loại sẵn transistor cùng 1 số hiệu nhưng với hfe khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng, vì vậy bạn sẽ thấy có 2SC1815-O, hay 2SC1815-Y, 2SC1815-G.
            Các nhà SX linh kiện thường cung cấp luôn cả thông số SPICE của mỗi linh kiện (tất nhiên, không phải là cho công nhân hàn lắp) đây là các thông tin điện tử về chính linh kiện đó, nhờ vào đó mà các nhà sản xuất phần mềm dùng cho thiết kế, mô phỏng mạch ứng dụng làm được cái việc mà bạn thấy.
            Với sơ đồ của bạn, để tìm ra câu trả lời, có lẽ bạn nên giở lại sách ở trang thiết kế mạch khuếch đại transistor, mở datasheet của transistor 2N3904, tính ngược lại là xong.
              Vâng! Em cũng biết sử dụng SPICE để em thử xem thế nào! Cảm ơn bác trước nhé!
                Không gì bằng thực tế. Cứ vác ngay dụng cụ ra mà đo. Không có máy cao cấp thì Vom cũng được tuy rằng không chính xác lắm. Mà hef của 1 con tran có thể biến thiên trong 1 khoảng nào đấy tùy cách mắc mạch hoặc nhiệt độ môi trường....v..v.
                  Vâng thì chắc cũng đành vậy chứ có phải cái nào cũng cung cấp SPICE mà mô phỏng đâu. Có thì Proteus và Circuit Maker cũng đã mô phỏng tương đối chuẩn rồi!
                  hathidinh Tìm hiểu thêm về hathidinh
