Mình nghe nói cái lo còi đó cấp điện 5v là nó kêu. Sao mình cấp điện cho nó mà chỉ thấy tiếng lục buc thôi nhỉ, hay là còn cần thêm mạch gì nữa thì nó mới kêu? Có bạn nào biết không xin giúp đỡ. Thanks
Cho mình hỏi về cái loa còi nhỏ màu đen nằm trong main vi tính
Ra vậy, mình hiểu rùi, cảm ơn nhaNguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCó 2 loại hình dạng giống hệt nhau nhưng cấu tạo trong khác nên 1 loại cứ cấp 5 V là kêu còn 1 loại phải có mạch dao động.
Mình có thấy loại nào gắn điện 1 chiều vào là chạy đâu, gắn điện 1 chiều vào mà chạy thì trên loa phải tích hợp mạch mạch dao động. Cong nếu làm theo nguyện tắc của chuông điện động thì kích thước rất to và âm thanh thì...1 kiểu keng keng...Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCó 2 loại hình dạng giống hệt nhau nhưng cấu tạo trong khác nên 1 loại cứ cấp 5 V là kêu còn 1 loại phải có mạch dao động.
nó có trong đồng hồ vom thang đo buzz đấy.Nguyên văn bởi vanbon Xem bài viếtMình có thấy loại nào gắn điện 1 chiều vào là chạy đâu, gắn điện 1 chiều vào mà chạy thì trên loa phải tích hợp mạch mạch dao động. Cong nếu làm theo nguyện tắc của chuông điện động thì kích thước rất to và âm thanh thì...1 kiểu keng keng...
Mà còi xe máy nó ko kêu keng keng đâu
Ý bạn nói là cái loa mỏng như tờ giấy đấy j, loại đó cấp điện 1 chiều vào mà chạy thì mình chết liền.Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtnó có trong đồng hồ vom thang đo buzz đấy.
Còn theo nguyên tắc của loa điện động thì tiêu thụ quá nhiều điện kích thước quá lớn cho 1 nhiệm vụ quá nhỏ.
loa này trông giống hệt loa trong đồng hồ hẹn giờ để bàn đấy. Bác kiếm cái vom có thang đo buzz tháo ra xem là biết ngayNguyên văn bởi vanbon Xem bài viếtÝ bạn nói là cái loa mỏng như tờ giấy đấy j, loại đó cấp điện 1 chiều vào mà chạy thì mình chết liền.
Trời có phải tôi không biết loại loa đấy đâu mà bạn phải nói vậy, cái này trong đồ chơi trẻ con thiếu j người ta gọi là loa thach anh. vì nó mỏng nên hay dùng trong thiệp có nhạc...Tôi chỉ muốn nói là loại đó cho điện 1 chiều vào ko thể kêu được, bạn ngớ ngẩn hay cố tình ngớ ngẩn vậy.Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtloa này trông giống hệt loa trong đồng hồ hẹn giờ để bàn đấy. Bác kiếm cái vom có thang đo buzz tháo ra xem là biết ngay
Còn loa ở trong đồng hồ báo thức lại là 1 loại khác (giống loa trên mên may tính) cái này có màng rung bằng sắt. cuộn dây được quấn cố định trên 1 lõi sắt bên trong 1 nam châm vĩnh cửu. khi loa làm việc thì cuộn dây đứng yên màng sắt dao động nó khác hoàn toàn với loa màng bằng giấy (hoặc vật liệu khác) là cuộn dây gắn trên màng dung.Last edited by vanbon; 04-10-2010, 23:28.
Bạn có mạch dao động nào để cho cái loa vi tính nó kêu không cho mình xin sơ đồ với, thanks!Nguyên văn bởi vanbon Xem bài viếtTrời có phải tôi không biết loại loa đấy đâu mà bạn phải nói vậy, cái này trong đồ chơi trẻ con thiếu j người ta gọi là loa thach anh. vì nó mỏng nên hay dùng trong thiệp có nhạc...Tôi chỉ muốn nói là loại đó cho điện 1 chiều vào ko thể kêu được, bạn ngớ ngẩn hay cố tình ngớ ngẩn vậy.
Nguyên văn bởi vanbon Xem bài viếtGắn ở trên mên máy tính là có tín hiệu rồi mà, Tai nghe ngày xưa ng ta sử dụng loại loa này. bạn nối tín hiệu âm thanh vào cũng có thể nghe được. chất lượng thì... ẹc ẹc
Là thế này, mình đang lắp 1 bộ điều khiển từ xa bằng hồng ngoại, mình muốn dùng 1 cái loa chit để báo nhận tín hiệu (mình nghe nói là loại này cấp điện 5v là kêu ngay). Mình tháo trong main vi tính ra cái loa chit đó, nhưng khi cấp điện 5v thì nó chỉ kêu lục bục thôi. Mình muốn hỏi có loại loa chit nào bé như thế mà cấp điện vào là nó kêu ngay không nhỉ ? Mình mới tập tành cho nên chưa nắm được nhiều, mong các bạn chỉ giáo.
Thế thì bác nhầm rồi. Cái loa thạch anh ấy thì đúng là phải có mạch dao động. Nhưng cái loa này ( hình như gọi là buzzer chẳng biết phải không nữa ) thì nó không phải thạch anh đâu và dĩ nhiên nó có mạch dao động sẵn bên trong nên tự kêu được. Bên trong nó có 1 cuộn dây và 1 màng kim loại mỏng gần ống dây, khi có điện vào ống dây hút cái màng ấy và kêu theo tần số dao động.Nguyên văn bởi vanbon Xem bài viếtTrời có phải tôi không biết loại loa đấy đâu mà bạn phải nói vậy, cái này trong đồ chơi trẻ con thiếu j người ta gọi là loa thach anh. vì nó mỏng nên hay dùng trong thiệp có nhạc...Tôi chỉ muốn nói là loại đó cho điện 1 chiều vào ko thể kêu được, bạn ngớ ngẩn hay cố tình ngớ ngẩn vậy.
hôm nay, 11:27 -
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 23:32 -
