Tài liệu điện tử (một kho)
  • Tài liệu điện tử (một kho)
    Mình có một số tài liệu sưu tầm được trong quá trình học tập muốn chia sẻ các bạn
    Tài liệu điện tử
    1. Cấu kiện điện tử - Dư Quang Bình
    2. Cấu kiện điện tử - Phạm Thanh Huyền
    3. Chuyen mach - Nguyen Duy Nhat Vien
    4. Điện tử căn bản - Trương Minh Tới
    5. Điện tử căn bản - Xuân Vinh
    6. Điện tử công nghiệp - Vũ Quang Hồi
    7. Điện tử công suất - Đoàn Quang Vinh
    8. Điện tử công suất - Huỳnh Văn Kiểm
    9. Điện tử công suất - Nguyễn Bính
    10. Điện tử công suất - Tô Hữu Phúc
    11. Điện tử công suất 1- Nguyễn Văn Nhờ
    12. Điện tử công suất 2- Chưa Biết
    13. Điện tử công suất 1 - Lê Văn Doanh
    14. Điện tử công suất 2 - Lê Văn Doanh
    15. Điện tử số - Đại học Bách Khoa Hà Nội
    16. Điện tử số - Trần Thị Thúy Hà
    17. Điện tử ứng dụng - Chưa biết
    18. Điện tử ứng dụng trong kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Nguyễn Hoàng Mai
    19. Kỹ thuật điện tử - DHNT
    20. Kỹ thuật điện tử - Lê Xứng
    21. Kỹ thuật mạch điện tử - DHGTVT Hà Nội(2005)
    22. Kỹ thuật mạch điện tử - Trương Văn Tám
    23. Kỹ thuật số - Chưa biết
    24. Kỹ thuật số - Nguyễn Trọng Hòa
    25. Kỹ thuật số - Nguyễn Trung Lập
    26. Kỹ thuật xung số - Lương Ngọc Hải
    27. Kỹ thuật xung số - Nguyễn Văn Hội
    28. Linh kiện điện tử - Trương Văn Tám
    29. Lý thuyết mạch - Nguyễn Trung Lập
    30. Op Amp applications handbook
    31. OPAMP tutorial for VAGAM - Nguyen Triet
    32. Transistor lưỡng cực BJT(Bipole transistor) - Bùi Như Cao
    33. Vi điều khiển - Lê Xứng
    + Tra cứu linh kiện - Bài tập - Bài giải - Đề thi và một số tài liệu khác:
    . Bài tập BJT
    . Bảng tra cứu linh kiện điện tử công suất - Phạm Quốc Hải
    . Đề thi kỹ thuật mạch điện tử - Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
    . Điện tử công suất(Bài tập - Bài giải) - Nguyễn Bính
    . Hướng dẫn làm mạch in
    . Khuếch đại thuật toán(Bài tập) - OPAMP
    . Tra cứu linh kiện - Rất nhiều datasheet của những linh kiện thường dùng.
    Ngoài những tài liệu trên,bạn nào có tài liệu khác cùng lĩnh vực này thì cho mình xin nha.Các bạn có thể để lại link ở khung nhận xét bên dưới.Cảm ơn!
    Tham khảo và download tại đây
    nhiều wa hok bit dow hết hok nữa... thanks nhiu
      nhiều hey.biết khi nào tìm đc mà đọc đây nhỉ.thanks bạn nhé.
      theo bạn cuốn nào hay vậy ?
        Thanks bạn nhiều tài liệu nhưng hình như không có đáp án ở các đề thi.
          chan thanh cam' on ban nhieu nhieu
            vậy là sao bạn?
            Đau đầu vì điện tử
              bài viết hiện vẫn vào bình thường bạn ah
                cảm ơn bạn nhé, nhiều tài liệu quá, không biết đọc khi nào mới hết
                  Nguyên văn bởi 187019398 Xem bài viết
                  Linh down không được chủ thớt ơi.
                  Bạn nào có rồi up lên lại dùm mình với.
                  Thanks.
                    mặc dù chưa đọc nhưng em cảm thấy nó rất có ích. Không biết bắt đầu từ đâu nữa.
                    Điện Thoại: 0942885151
                      Nguyên văn bởi nhamayteo Xem bài viết
                      Thanks.
                      Link DL bình thường, không có gì trở ngại.
                        thank tới tinco124 nhiều nhiều
                        chúc bạn khoẻ và có nhiều sẻ chiahơn nữa
                          vnpt cấm blogspot
                          bạn có thể đặt lại DNS trong config của TCP/IP thành 4.2.2.4
                          kid vừa làm xong
                            thank chủ thớt, bài viết rất có ý nghĩa
                              Đổi DNS ở đâu vậy chủ thớt.. sao 0 post qua media :-s. 0 dow đc
                              tinco124 Tìm hiểu thêm về tinco124
