Tại sao phải chuyển từ 220V AC sang 300VDC
  • Tại sao phải chuyển từ 220V AC sang 300VDC
    Tại sao phải chuyển từ 220V AC sang 300VDC. Sau đó lại qua transistor, mosfet. để lấy ra điện áp 12V.
    Mình hok hiểu tại sao lại hok chuyển từ 220V AC sang 12V AC sau đó nắn ra ngoài luôn.
    Các bạn giải thích giúp mình với.
    Có thể nói sơ thế này:
    Biến áp nếu hoạt động ở tần số càng cao thì càng nhỏ gọn. Như biến áp 220vac->12vac ,1A thôi mà bạn thấy nó= 1/4 cái nguồn máy tính bình thường rồi(là do hoạt động ở 50Hz),trong khi máy tính có ngõ ra hoạt động đến mấy chục A( hoạt động ở tần số cao).
    Vì vậy phải làm 1 quá trình trung gian phức tạp như sau: 220vac->300vdc(đơn giản, chỉnh lưu và lọc là xong),300vdc->dạng xung hoạt động ở tần số khoảng vài chục đến vài trăm KHz( dùng IC điều xung, mục đích là để biến áp nhỏ gọn), tiếp đến là dùng biến áp đổi từ dạng xung đó ra các điện áp nhỏ hơn(vẫn là dạng xung), cuối cùng là chỉnh lưu nó thành các diện áp DC như 5v,12v quen thuộc trong máy tính.
    Nói thì phức tạp nhưng thật ra mạch nó nhỏ gọn hơn dùng biến áp trực tiếp nhiều (cùng 1 công suất). Còn với các thiết bị yêu cầu áp ra AC thì vẫn phải dùng biến áp thôi.
      up......................
        up..............................
          Giúp với...............................!
            Người ta đã giải thích rõ thế còn gì nữa đâu ?
            Bạn có thấy cái sạc điện thoại không ? Nếu như cục BA + 4 diode + 1 tụ lọc + LM317 nó to và nặng +đắt = thế nào nhỉ ?
              Bạn "thinhdinh" giải thích thì mình hiểu sơ rồi. Mình muốn biết là biến áp xung nhận điễn xoay chiều hay 1 chiều. Có là điên áp 1 chiều 300VDC hok.
                Nguyên văn bởi thanhdo49th Xem bài viết
                nhận điện áp xoay chiều.nhưng thường là xung vuông.ko biến áp nào hoạt động với điện áp 1 chiều cả.
                Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
                Web :
                  Cảm ơn bạn......
                  thanhdo49th Tìm hiểu thêm về thanhdo49th
