Em thấy MAX232 có 4 chân là T2OUT, R2OUT,T2IN,R2IN, và T1OUT, R1OUT, T1IN, R1IN. Không biết như vậy MAX232 có phải có 2 bộ đệm để giao tiếp máy tính phải không ? Vậy em muốn sử dụng 1 IC max232 cho 2 Vi điều khiển giao tiếp với 2 máy tính khác nhau (Mỗi vi điều khiển cho 1 máy tính ) một cách độc lập có được không vậy ? Mong mọi người giải đáp dùm thắc mắc của em. Em xin cám ơn.
Cho em hỏi là MAX 232 có phải có 2 bộ đệm để giao tiếp máy tính `
Đặc biệt chú ý về chiều của bộ đệm khi làm mạch hay thử nghiệm. Cái này rất dễ nhầm. Đầu tín hiệu RS232 được nối với máy tính và đầu tín hiệu TTL/CMOS được nối với vi điều khiển. Nếu lộn có thể làm hư vi điều khiển vì tín hiệu RS232 có mức điện thế chân T1out và T2out lên đến +/-12V hoặc +/-15V.
MAX232 có tốc độ truyền là 120kbps. Nếu truyền nhanh hơn 120kbps, tín hiệu bị biến dạng nhiều sai số.
txnghia
7 Tháng 7, 2011
Ừa thì cái đó tùy chọn thôi cho chức năng báo. Nhưng nếu khi con Max232, ở một ứng dụng nào đó, tách ra khỏi vi điều khiển thì LED+trở kéo lên giúp chân của vi điều khiển và của MAX232 ở mức cao "1", tránh không bị ở trạng thái lưng chừng (floating), không thấp không cao. Trạng thái lưng chừng có thể tạo ra một chuỗi dữ kiện mà mình không muốn.
txnghia
9 tháng 7, 2011
Hôm qua, 18:28 -
22-12-2025, 11:27 -
22-12-2025, 07:20 -
