Mạch tạo dao động âm tần
  • Mạch tạo dao động âm tần
    Cho em hỏi sơ đồ nguyên lý và tác dụng của các linh kiện trong mạch này với...
    Cái này .... Rao động thé nào nhỉ ?
    Cần phải có giá trị LK thì mới biết được .
    Nếu không thì có thể nó không chạy được
    nguyendinhvan1968@gmail.com
      Phân tích qua nhé , R3-C2-Q1 tạo thành bộ tạo xung, Q1 mở thì Q2 đóng , và ngược lại, tín hiệu ra từ Q2 cộng với phản hồi âm tạo thành dao động hình sin, Q3 khuyếch đại dao động hình sin lên, nguyên lý chung thì tớ biết thế, còn chi tiết thì chịu .Bác nào phân tích tiếp phần phản hồi âm nhé !
      Cung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
        Nguyên văn bởi mazx Xem bài viết
        Để ý kỹ thì bãn sẽ thấy đây là mạch dao động cầu "WIEN" do R4,R12,R2,R3,C1C2 cấu thành chú ý C4 có trở kháng rất bé tại tẩn số cộng hưởng.
        Để đơn giản khi tính tần số dao động thì chọn R12=R4=R;R2=R3;C1=C2 =C Khi đó tần số cộng hưởng là f=1/(2.PI.R.C)
        Q1,Q2 tạo dao động Q3 khuyếch đại đệm mạch cực C chung để tăng trở kháng vào (để không ảnh hưởng làm nhụt mạch dao động ).
        Mạnh này cho ra sóng since tuy độ sái dạng nhỏ tuy nhiên tần số ko ổn định
        nếu không cải tiến mạch .Ở đay CHẮC có sự nhầm lẫn thường thường phân cực nhỏ cho Q3 để nó hoạt động chế độ A nhằm giảm méo chứ ko để nó ở chế độ B như vậy (sóng ra méo xuyệch nhiều hài tùm lum luôn ).
        Mạch chỉ thích hợp làm thí nghiệm không có ứng dụng rộng rãi .
        THE END...
          giá trị các linh kiện là: R1=R9=100K, R2=R3=10K, R4=R5=R7=R10=560, R6=220K, R8=1, R11=4,7K, R12=10K(VAR), C1=C2=10nF, C3=C4=C5=C6=C7=10uF, Q1=Q2=Q3=C828.
          Mong các bác giúp em với!!!
            oái, sao ko ai giúp em vậy?
              Cái mạch này là mạch thực tập ở ĐH Bách Khoa Hà Nội. Yêu cầu là điều chỉnh thông số điện trở để điện áp ra có giá trị xoay chiều là 2,6V. MÌnh đã loay hoay mãi mà chả biết chỉnh thế nào. Có cao thủ nào biết xin giúp đỡ.
              mazx Tìm hiểu thêm về mazx
