giúp chỉnh lưu máy biến áp
  • giúp chỉnh lưu máy biến áp
    Mình vừa quấn xong cái máy biến áp 220V-->12V,24V,48V,50V-10A. Sau đó dùng diode cầu 35A và tụ điện 63V-10.000uF để nắn dòng. Vì hiện tại mình có sẵn loại tụ điện này nên dùng luôn, khỏi phải mua. Không biết là như vậy có được không hay là phải mua loại 100V-1.000uF trở lên?
    Và thêm một vấn đề là không biết như vậy thì dòng DC có được phẳng lắm không? Vì theo một số lời khuyên thì tụ điện có trị số càng cao thì dòng DC càng phẳng. Với trị số vài ngàn uF như vậy thì có thể chạy các thiết bị được chưa? Có gây hại gì cho thiết bị hay không?
    Khi dòng điện DC được nắn theo cách trên mà chưa được phẳng lắm thì tác hại của nó thế nào?
    Có cách nào giúp mình ổn định dòng điện và điện áp hay không?
    Hiện tại thì khi đo ngõ ra 12VAC, 24VAC, 48VAC, 50VAC bằng đồng hồ VOM thì thấy đúng; nhưng khi mắc diode và tụ vào thì điện áp DC ở các ngõ ra bị tăng lên. Do đó, mình tự dùng cái thiết bị tăng giảm điện AC 1000W(220VAC-5A, thừơng dùng để điều chỉnh quạt máy, đèn) có bán ngoài chợ về mắc nối tiếp ở ngõ vào 220VAC để tăng giảm sao cho điện thế ở ngõ ra bằng với điện thế sử dụng.
    Ví dụ như khi chưa mắc diode và tụ thì ở ngõ ra 12VAC là đúng theo đồng hồ, nhưng khi mắc diode và tụ thì nó lên đến 16-17VDC. Do đó mình chỉnh cái nút vặn giảm đi thì điện thế ở ngõ ra cũng giảm theo đến khi nào đạt 12VDC thì thôi. Khi sử dụng thì mình làm thế này: mắc thiết bị vào trước rồi vặn từ từ cái nút điều chỉnh đầu vào AC đến khi nào đúng điện thế sử dụng thì ngưng.
    Cho mình hỏi làm như vậy có bị gì không?
    Mình làm như vậy vì đôi khi sử dụng vài thiết bị có công suất thấp, từ 100W trở xuống thì điện áp ở ngõ ra không bị sụt áp đi nhiều, vậy nên điện áp DC cứ vẫn cao hơn điện áp AC ở cùng 1 ngõ ra. Ví dụ ở ngõ ra 48V thì: VDC > VAC. Do đó phải giảm nó xuống, sợ hư thiết bị. Còn thiết bị có công suất lớn hơn cỡ vài trăm watt trở lên thì chưa thử.
    Ai biết xin chỉ giáo cho!
    Cám ơn rất nhiều!
    Điện áp AC sau khi chỉnh lưu và lọc bằng tụ thì tăng lên 1,41 lần (chính xác là nhân với căn bậc hai của 2, trừ đi điện áp rơi trên đi-ốt chỉnh lưu). Đây là kiến thức điện cơ bản. Chắc bạn chưa biết nên vẫn thắc mắc tại sao điện áp DC đầu ra sau khi lọc lại lớn hơn điện áp AC đầu vào.
    Trường hợp cụ thể này, với đầu ra 50 VAC thì sau khi chỉnh lưu, chưa nối tải nên chưa sụt áp, điện áp DC chắc chắn lớn hơn khả năng chịu đựng của tụ 63 V. Dùng một lúc là phù tụ, để lâu sẽ nổ.
    Máy biến áp luôn luôn có điện áp đầu ra giảm khi dòng tiêu thụ tăng, dẫn tới điện áp DC cũng thay đổi. Để ổn định điện áp, người ta dùng cái gọi là "mạch ổn áp" bằng điện tử. Mạch này phức tạp hay đơn giản phụ thuộc vào dòng tải tiêu thụ và yêu cầu về độ nhấp nhô cho phép, cũng như hiệu suất ổn áp mong muốn. Hầu như không có cách nào ổn định điện áp DC bằng kiểu kỹ thuật điện.
    Không có khái niệm dòng DC tuyệt đối bằng phẳng. Chỉ cần nó đủ bằng phẳng để chạy thiết bị. Mắc tụ bao nhiêu cho đủ bằng phẳng thì còn phụ thuộc vào dòng tiêu thụ của tải và độ nhấp nhô tối đa tải cho phép mà vẫn hoạt động bình thường. Có khi 470 uF là thừa, nhưng cũng có khi vài vạn uF vẫn chưa "đủ bằng phẳng". Cần phải xem lại đặc tính hoạt động của tải, từ đó tính ra dung lượng tụ.
    sanyo Tìm hiểu thêm về sanyo
