tình hình là em muốn chạy được 2 bộ đèn nháy trang trí bán ngoài chợ ý ạ, em có tham khảo mấy cái mạch kích nguồn từ 12V của ắc quy xe máy lên 220V AC nhưng ko bít sài bộ đèn này có sao ko? và có cách nào khác việc kích nguồn lên tận 220V AC như điện lưới để chạy ko ạ? ví dụ tháo ra thêm tháp cái gì đó hay thế nào đó chẳng hạn ạ...hi. Em hông phải dân điện tử, chỉ gọi là biết nhìn linh kiện, đo linh tinh và hàn vớ vẩn thôi nên mong các Pro giúp đỡ nhiệt tình ạ. Em xin cảm ơn !
cần làm cái mạch có thể sài được 2 bộ đèn nháy với nguồn acquy 12V xe máy ạ?
nó phải xoay chiều sóng sin mới chạy chứ DC hay vuông cũng ko đc đâuNguyên văn bởi hungtrinh36 Xem bài viếtNếu là bộ đèn trang tri mấy cây thông nôen thì trong hộp đk họ còn nắn ra dòng DC cơ mà bác kích lên 220AC LÀm j cho mệt
dây đèn nó chạy điện 220v, ko kích lên thì ko sáng đc đâu bạnNguyên văn bởi tuansaker32 Xem bài viếtcụ thể thì làm sao, các Pro có thể chỉ em được ko ạ, can thiệp vào cái hộp mà ko cần kích lên 220 ý ạ
nếu chuyển qua xài 12v thì phải đấu lại số led kia,vì nó mắc nối tiếp với nhau để chạy áp 220v DC.chuyển đc số led kia về 12v rồi thì đo xem nguồn cấp cho con ic nháy đó nhiu volt,cấp cho nó rồi dùng mạch 555 hay dao động đa hài tạo xung tần số 50Hz như điện lưới cấp cho con IC đó,vì con đó nó lấy tần số điện lưới để chạy mà.Đo nguồn cho con IC thì cẩn thận điện giật nha,mình ko có cái dây nào ở đây nếu ko mình đo dùm bạn rồi,ở p trọ thiếu thốn đủ thứ,chứ ở quê có mà loạn,hỳ hỳ.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
con ic nó hđ từ vài vôn đến hàng chục vôn(trước có đo trên mạch là hơn 20v thì phải)Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtnếu chuyển qua xài 12v thì phải đấu lại số led kia,vì nó mắc nối tiếp với nhau để chạy áp 220v DC.chuyển đc số led kia về 12v rồi thì đo xem nguồn cấp cho con ic nháy đó nhiu volt,cấp cho nó rồi dùng mạch 555 hay dao động đa hài tạo xung tần số 50Hz như điện lưới cấp cho con IC đó,vì con đó nó lấy tần số điện lưới để chạy mà.Đo nguồn cho con IC thì cẩn thận điện giật nha,mình ko có cái dây nào ở đây nếu ko mình đo dùm bạn rồi,ở p trọ thiếu thốn đủ thứ,chứ ở quê có mà loạn,hỳ hỳ.
cần cấp xung thì nó mới chạy nhưng nếu cấp nguồn 1 chiều cho đèn thì nó sẽ sáng liên tục,còn nguồn xung vuông thì nó ko có hiệu ứng sáng dần,tối dần
Hôm qua, 11:27 -
Hôm qua, 07:20 -
