mọi người cho mình hỏi với, để tạo ra file PDF mình dùng máy in ảo sư dụng phần mềm pdfFactory nhưng làm thế nào để tạo ra file pdf đúng tỉ lệ cho các chân linh kiện vì khi trong layout để zoom như thế nào thì khi tạo ra pdf nó cũng tạo ra đúng tỉ lệ zoom thế? tức là để scale 100%
Cách sử dụng máy in ảo
mọi người cho mình hỏi với, để tạo ra file PDF mình dùng máy in ảo sư dụng phần mềm pdfFactory nhưng làm thế nào để tạo ra file pdf đúng tỉ lệ cho các chân linh kiện vì khi trong layout để zoom như thế nào thì khi tạo ra pdf nó cũng tạo ra đúng tỉ lệ zoom thế? tức là để scale 100%Last edited by dodanh; 10-02-2009, 00:46.Tags: None
Bạn phải tắt hết các lớp khác đi, chỉ để chừa lại một lớp mạch in là TOP hoặc BOTTOM thôi(tùy mạch của bạn). Cái này hết sức quan trọng vì nếu ko tắt các lớp ko cần thiết thì bạn sẽ in tất cả trong 1 khổ giấy và chuyện tự scale thu nhỏ cho vừa là bình thường.
Sau đó nhấn vào in bình thường, nhớ đánh dấu vào 2 cái ô Keep Drill Holes Open(để tạo lỗ bên trong pad lk) và Force black & white (in trắng đen ko cần cũng được)Chọc phá pà con chơi. Hi hi..
mình tắt hết rồi chỉ in một lớp thôi và cũng đánh dấu như bạn nói, nhưng trong layout mà zoom lên to thì khi tạo ra file pdf nó cũng lớn như vậy và mình lại phải in theo % cho đúng cái này mất thời gian quá mình muốn hỏi làm thế nào để tạo ra pdf đúng tỉ lệ 100% luôn không phải chỉnh khi in nữa.Nguyên văn bởi Xmen Xem bài viếtBạn phải tắt hết các lớp khác đi, chỉ để chừa lại một lớp mạch in là TOP hoặc BOTTOM thôi(tùy mạch của bạn). Cái này hết sức quan trọng vì nếu ko tắt các lớp ko cần thiết thì bạn sẽ in tất cả trong 1 khổ giấy và chuyện tự scale thu nhỏ cho vừa là bình thường.
Bồ ơi file ở dạng pdf là đồ rác khi dùng cho kỹ thuật điện tử (nó chỉ dùng cho tham khảo thôi).Nguyên văn bởi dodanh Xem bài viếtmình tắt hết rồi chỉ in một lớp thôi và cũng đánh dấu như bạn nói, nhưng trong layout mà zoom lên to thì khi tạo ra file pdf nó cũng lớn như vậy và mình lại phải in theo % cho đúng cái này mất thời gian quá mình muốn hỏi làm thế nào để tạo ra pdf đúng tỉ lệ 100% luôn không phải chỉnh khi in nữa.
bạn nói gì mình không hiểu, khi làm mạch thủ công thì buộc phải làm vậy chứ làm bằng cách nàoNguyên văn bởi npk.tran Xem bài viếtBồ ơi file ở dạng pdf là đồ rác khi dùng cho kỹ thuật điện tử (nó chỉ dùng cho tham khảo thôi).
Cái này có thể là do bạn đánh dấu luôn cả cái ở giữa là Print current view nữa, nếu ko phải thì bạn hãy chỉnh Properties của máy in ảo lại như khổ giấy vì mặc định của máy in là Letter, có thể để ý xem nó có tự scale nhỏ lại ko. Vấn đề này đơn giản thôi, chúc bạn thành công.Chọc phá pà con chơi. Hi hi..
OK, mình làm được rùi, đúng như bạn nói mình có đánh dấu cả cái Print current view. Cám ơn Xmen nhiều!Nguyên văn bởi Xmen Xem bài viếtCái này có thể là do bạn đánh dấu luôn cả cái ở giữa là Print current view nữa, nếu ko phải thì bạn hãy chỉnh Properties của máy in ảo lại như khổ giấy vì mặc định của máy in là Letter, có thể để ý xem nó có tự scale nhỏ lại ko. Vấn đề này đơn giản thôi, chúc bạn thành công.
em dùng tinypdf để in từ dxp, protues, protel, sprintlayout đều bình thường rất đúng tỉ lệ, chả làm sao cả, bác thữ dung xem, cái này nhẹ lắm, ngoài ra em dùng luôn để convert tai liều ở dạng word hoặc execl sang pdf, tuyệt vời luônĐỪNG KHÓC CHO NHỮNG GÌ ĐÃ QUA, MÀ HÃY CƯỜI CHO NHỮNG ĐIỀU SẮP TỚI!
mình dùng dopdf cũng in ra ngon lành nhưng khi đi in thì phải in với tỉ lệ lớn hơn 100% khoảng 103% gì đấy vì kích thước in ra bị nhỏ hơn so với thực tế một chútNguyên văn bởi quocdat_dtvt Xem bài viếtem dùng tinypdf để in từ dxp, protues, protel, sprintlayout đều bình thường rất đúng tỉ lệ, chả làm sao cả, bác thữ dung xem, cái này nhẹ lắm, ngoài ra em dùng luôn để convert tai liều ở dạng word hoặc execl sang pdf, tuyệt vời luôn
máy in ảo dù có chỉnh lên cỡ A4 thì vẫn có sự lệch,cỡ 1 đếm 2 mm chứ k phải đâu,tôi đã từng ủi làm mạch nhiều,tốt nhất là in thẳng từ file orcad,bắt đắc nhĩ lắm mới in bằng máy in ảo.Nếu bạn dùng máy in ảo thì nên dùng soft Solid Converter PDF bản mới nhất,in chất lượng propressional thì ok!.Nói trước nha,dù in thế nào cũng lệch chân linh kiện,ít nhất là 0.5 mm.
hôm nay, 11:27 -
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 23:32 -
