Trong mạch đk đèn + motor mâm xoay lò vi sóng Panasonic GD 576M có Linh kiện ghi số: Q 223 kiểu SOT- 23 Ký hiệu EL ( trên đầu chữ E có gạch ngang). Mình tra datasheet của EL kiểu SOT-23 thì nosllaf con IC V6309 nhưng chân cẳng lại không phải so với mạch thực tế ( vì thực tế chân 2 nối Mát chứ không phải chân 1 như con IC này). Xin được sự giúp đỡ của anh em. Ai đã làm con này xin chỉ giúp xem mình có tìm được mà thay không và tìm ở đâu? Xin cám ơn anh em nhiều!
Tra giúp linh kiện dán: kiểu SOT-23 có ký hiệu EL
tra trong sách thì có vài con có ký mã EL hy vọng có thể giúp cho bác được chút gì , EL - SOT23 ; 1- 2SA1344 , 2- 2SA1678 , 3- UN221M (dạng trans logic N+R) , 4-UN521(trans NPN+R) như là C144, C124, bác xem chân E nối vào nguồn âm hoặc dương rồi suy ra NPN hoặc PNP .Nguyên văn bởi dangphihung Xem bài viếtTrong mạch đk đèn + motor mâm xoay lò vi sóng Panasonic GD 576M có Linh kiện ghi số: Q 223 kiểu SOT- 23 Ký hiệu EL ( trên đầu chữ E có gạch ngang). Mình tra datasheet của EL kiểu SOT-23 thì nosllaf con IC V6309 nhưng chân cẳng lại không phải so với mạch thực tế ( vì thực tế chân 2 nối Mát chứ không phải chân 1 như con IC này). Xin được sự giúp đỡ của anh em. Ai đã làm con này xin chỉ giúp xem mình có tìm được mà thay không và tìm ở đâu? Xin cám ơn anh em nhiều!
Con này chắc ....Nguyên văn bởi dangphihung Xem bài viếtRất cám ơn bác Quốc Thái btm! Một lượng thông tin rất quý, tôi phải ngâm cứu từ đây.
Nó là 2sa1344 PNP transistorModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
- 1 like
Có vẻ như sắp bắt được Tây rồi đây! Cảm ơn bác Queduong đã giúp cho vụ này! Về hình thái thì nó lại có gạch ngang trên đầu chữ E nhưng nó khác ở chỗ nữa là chân E trong hình của Datasheet ấy thì trong mạch thực nó lại nối " Mát".
Trong vỉ này nó như bị hỏng con trong ô khoanh màu đỏ Q223 ( nội trở nhỏ) nên nó nối cho đèn và mâm lò chạy ngay mỗi khi cắm điện.
Hai con Q182 và Q210 khoanh màu vàng thì bình thường.
Chả nhẽ do con này mà nó đập chết cả bộ Công suất nữa (màn hình cài đặt các chế độ vẫn tốt mà chạy một lúc thì tắt màn và không có sóng)
Mà các bác giúp cho không biết cài đặt thế nào chả thấy báo Email gì cả, toàn phải mở xem trong mục tin nhắn ấy. Thân mến!
Q182, Q210, Q223 là các con hoàn toàn giống nhau ( việc so sánh nó " khi đo nguội ") cũng có thể xác định được con nào hỏng. Chính xác nó là một con transistor.Nguyên văn bởi dangphihung Xem bài viếtCó vẻ như sắp bắt được Tây rồi đây! Cảm ơn bác Queduong đã giúp cho vụ này! Về hình thái thì nó lại có gạch ngang trên đầu chữ E nhưng nó khác ở chỗ nữa là chân E trong hình của Datasheet ấy thì trong mạch thực nó lại nối " Mát".
Bạn phải xem nó nối MASS thật hay so với điểm nào ( vì rằng trong nguồn đối xứng hay có sử dụng nguồn âm ... thì Mass cũng được tính như + ). ( nếu so với vị trí âm ).Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Hôm qua, 00:05 -
