e tra con này trên mã SMD làRF103L2S ko biết chuẩn ko nữa .
các bác giúp e với. Diode này là loại nào ạ !!
Tác dụng cụ thể của nó trong mạch trên là gì?Nguyên văn bởi anhtu2017 Xem bài viếtcác bác xem giúp e với !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! dùng loại nào dược ạ,
Nó nằm giữa 2 chân 1-2, 4-5, 7-8 của IC STK 621-051B , dùng điều khiển đông cơ 3 phase bác ak.Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtTác dụng cụ thể của nó trong mạch trên là gì?
Tác dụng của nó e đoán là để ổn áp cấp cho KDTT bên trong của IC để dk ddienj áp ra động cơ. mong bác chỉ giáo !!
Ko tìm thấy datasheet của IC này nhưng thấy con STK621-061-E chân cẳng cũng có vẻ giống mà giữa các chân trên ko thay có diode nên với IC này bạn cũng thử tháo diode xem. Nếu nhất thiết phải có thì dùng loại 600V, fast-recovery như trên con STK621-015Nguyên văn bởi anhtu2017 Xem bài viếtNó nằm giữa 2 chân 1-2, 4-5, 7-8 của IC STK 621-051B , dùng điều khiển đông cơ 3 phase bác ak.
Trên mạch nó mắc song song vs con tụ hóa 22mF-60V dấy ạ. nó bị thủng hết cả 3 con dz này vs con STK đo cũng die mà e ko tìm đc datasheet của con dz nên ko biết kiếm con nào thay thế nó dc ạ.Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtKo tìm thấy datasheet của IC này nhưng thấy con STK621-061-E chân cẳng cũng có vẻ giống mà giữa các chân trên ko thay có diode nên với IC này bạn cũng thử tháo diode xem. Nếu nhất thiết phải có thì dùng loại 600V, fast-recovery như trên con STK621-015
Ý mình nói là giữa các chân của STK621-061-E ko có DZ, trong khi chân của nó cũng giống con 051-B nên thử bỏ chúng đi xem sao.Nguyên văn bởi anhtu2017 Xem bài viếtTrên mạch nó mắc song song vs con tụ hóa 22mF-60V dấy ạ. nó bị thủng hết cả 3 con dz này vs con STK đo cũng die mà e ko tìm đc datasheet của con dz nên ko biết kiếm con nào thay thế nó dc ạ.
Còn trị số của DZ mình nghĩ là lớn hơn VCC 1 chút là được, nếu ko được thì lớn hơn 1,414*VCC (1,414 là căn bậc 2 của 2).
Mình nghĩ là bạn lấy theo điện áp ghi trên tụ cũng được vì nó song song với tụ.Nguyên văn bởi anhtu2017 Xem bài viếtcám on bac tư vân, e đã bỏ thử vẫn chạy được, nhưng e chỉ sợ nó làm con 621 đk tốc độ ra bị ảnh hưởng thui ak, nên e ms cố tìm thay nó như thiết kế ban đầu.
Hôm qua, 23:32 -
