Mình có cục biến áp AC ra chính xác AC 15v, 18v và I=5A. Mình làm mạch chỉnh lưu cầu dùng diode 4007 tụ 1000mF 400v và con IC7812 để ổn áp đầu ra 12vDC. Tuy nhiên mình đo điện áp ra thì ko đúng 12vDC mà nó toàn ra 9vDC cho dù áp vào là 15vAC hay 18vAC thì cũng thế. Vậy mình có mắc sai chỗ nào ko? làm sao để cho nó ra đúng áp cần dung là 12vDC? Thanks
Mạch ổn áp dùng IC 7812 áp ra không đúng???
- có 3 chân, dây dương vào chân 1, dươg ra chân 3, chân 2 mắc chung dây âm
- tụ lọc đầu vào 1000 mi (nhỏ hơn cũng đc) tầm 16V hoặc 25V
- bạn đo áp vào trên 12V DC áp ra ko đúng (khi ko tải nhé) là ic hỏng hoặc bị lỗi, trường hợp có tải thì tùy vào công suất nguồn sẽ gây sụt áp hay phá hủy ic khi tải quá công suất...
- Mình đảm bảo là 3 chân trên con IC đã mắc chính xác như bạn nói.Nguyên văn bởi complete Xem bài viết- có 3 chân, dây dương vào chân 1, dươg ra chân 3, chân 2 mắc chung dây âm
- Mình đo áp vào khi ko có IC7812 thì là đúng 12vDC, nhứng lúc đo có tải thì cũng chỉ có 9vDC
- Con IC này mình vừa mới mua ở Nhật tảo về chắc chưa đến nỗi hư thôi, khi có tải thì nó có nóng 1 chút xíu ah
với ic 78xx lắp đúng chân là nó chạy thôi chứ nếu sai lệch nhiều như vậy bạn thử kiếm 1 con khác thay vào con đó xem con bị như thế koNguyên văn bởi netsbs Xem bài viết- Mình đảm bảo là 3 chân trên con IC đã mắc chính xác như bạn nói.
78xx nên có tụ loc đầu vào và đầu ra
thế này.Nguyên văn bởi netsbs Xem bài viết- Mình đảm bảo là 3 chân trên con IC đã mắc chính xác như bạn nói.
1. bạn phải chắc chắn là mắc đúng chân, và nguồn vào phài là DC nhé không cần phẳng lắm.
2. chắc chắn 1 điều là bạn phải gắn tụ ngõ ra để delay tần số linear regulator(chắc chưa ai nghe, vì em mới suy diễn ra khoản vài năm nay, nhưng em thấy nó đúng).
3. minh dùng rất nhiều dạng IC ổn áp, hay mua hàng chợ nhật tảo, thường thì mình thấ loại KA hình dáng góc cạnh vuôn vức(thật vuôn vức nha) là dùng tốt nhất 5.07v(7805) đạt 100%. còn loại KA mới về đợt này ở chợ chỉ đạt 95%, 5% còn lại nó không khởi động, chỉ ra 0.83v thôi. nẹt dây nguồn thì nó ra đc 5.03v, nhưng chập chờn.TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
- vậy nó ko ra được 12V là đúng rùi, trong IC có tran bán dẫn khiển đầu ra nên sẽ có sụt áp, áp ra luôn nhỏ hơn áp vào
- mình ko nghĩ là nó sụt áp đến 3v (đầu ra của bạn còn 9v)
- kết luận: bạn kiếm DC khác trên 12V (16 đến 20 vôn gì đó, có thể mắc nối tiếp nhìu nguồn DC để có áp đó), khi ấy đầu ra không phải 12V thì là IC hỏng, nếu nó vẫn là 9V là IC lỗi mã số nó ổn áp 9V ko phải 12V
- chỉ cần 1 tụ lọc đầu vào hoặc ra, nên là tụ lọc đầu vào, hoặc cả 2 đầu...
Bạn chụp cái mạch của bạn lên cho anh em xem nào....Nguyên văn bởi netsbs Xem bài viếtMình có cục biến áp AC ra chính xác AC 15v, 18v và I=5A. Mình làm mạch chỉnh lưu cầu dùng diode 4007 tụ 1000mF 400v và con IC7812 để ổn áp đầu ra 12vDC. Tuy nhiên mình đo điện áp ra thì ko đúng 12vDC mà nó toàn ra 9vDC cho dù áp vào là 15vAC hay 18vAC thì cũng thế. Vậy mình có mắc sai chỗ nào ko? làm sao để cho nó ra đúng áp cần dung là 12vDC? Thanks
Mầu đỏ :Vậy thì có IC thì làm sao ra được 12 V ?Nguyên văn bởi netsbs Xem bài viết- Mình đảm bảo là 3 chân trên con IC đã mắc chính xác như bạn nói.
Mầu xanh : Nguồn "yếu"không đủ cấp dòng...
Hôm qua, 20:23 -
