Led phải biết điện áp và dòng của nó chứ . Giờ có hàng chục loại đèn LED , có con chỉ 1.5V dòng 10mili ampe , có con điện áp tới hàng chục volt , dòng cỡ ampe
- Nếu nguồn nuôi là 12V, bóng LED siêu sáng (ánh sáng đỏ) thì mắc 3 bóng nối tiếp (cực dương bóng này nối với cực âm bóng kia) rồi mắc thêm 1 điện trở. Sau đó mắc song song nhiều nhánh với nhau.
Rất đơn giản, đơn giản như đang giỡn vậy
Thật ra đối với mấy bạn mới bắt đầu làm quen với điện điện tử thì mấy cái này nó có vẻ khó hiểu và hơi rối, nhưng thực chất nó rất đơn giản. Cái mình cần biết để làm mạch đèn LED thì mình phải biết số vôn của nguồn nuôi (thường là 5V, 9V, 12V), LED mình đang sử dụng (có rất nhiều loại LED khác nhau về hình dạng cũng như công suất), điện áp làm việc của LED, mắc song song hay mắc nối tiếp, điện trở dùng cho LED, tính toán công suất cho điện trở...
Lưu ý là tuyệt đối không bao giờ cắm led trực tiếp vào nguồn 5V, 9V, 12V trở lên mà không có điện trở phù hợp đi kèm, vì lúc đó led sẽ cháy ngay lập tức, nếu lỡ cắm rồi thì lần sau nhớ để mà chừa
Đọc lại định luật Ohm trước khi mắc, Với LED sieu sáng đỏ+ vàng thì 5LED nối tiếp+trở 220 Ohm, rồi mắc thành cụm song song. LED trắng, xanh dương siêu sáng 3 LED nt +trở 330 Ohm rồi mắc song song....
caoson.vnatr@gmail.com
Thiết kế mạch điện tử
0914024690
