Mắc nhiều led song song, kết nối với điện trở thế nào là tốt ?
  • Mắc nhiều led song song, kết nối với điện trở thế nào là tốt ?
    Chào mọi người.
    Mình đang làm 1 bảng quang báo. Muốn mắc song song tất cả các LED cho dòng chữ nhỏ. Các chữ lớn thì mình mắc nối tiếp 3 LED với 1 con điện trở. Nhưng giờ mình còn chữ Coffee mình muốn mắc để điều khiển từng LED đơn. Nên ý định là mắc tất cả LED đơn (1 led) song song với nhau rồi nối tiếp với 1 con điện trở công suất. Nhưng thắc mắc là không biết nên mắc song song tất cả LED rồi mắc nối tiếp với điện trở công suất, hay là mắc từng LED với điện trở, rồi mắc tất cả song song lại với nhau. Nên mong mọi người cho ý kiến.
    ___________________________
    Thứ 2.
    Mình có 1 cụm gồm nhiều LED, dòng chung cho nó khoảng 2A. Mình nên dùng FET hay BJT để kích dẫn (on/off) cho nó..?
    Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viết
    Chào mọi người.
    Thứ 2.
    Không biết cái này giúp được bạn không
    http://www.hebeiltd.com.cn/?p=zz.led...tor.calculator
    Good luck & Have fun ^^
      Nguyên văn bởi tuanla93 Xem bài viết
      Đơn giản vậy mà không biết, ngại ghê.
      Ai giúp mình vấn đề số 2..
        À, còn cái thứ 2 thì nên xài BJT vì chịu được dòng cao hơn FET và chắc mạch của bạn không cần hoạt động với tần số hàng KHz
        Vừa nãy mình đọc qua, vội quá chưa nhìn kĩ vấn đề 2
          FET chịu công suất lớn hơn chứ bạn.?_
            Cho mỗi con 1 con trở vào--> ko phụ thuộc tổng trở led, miễn sao mấy con mosfet hay BJT chịu đc là ok.
              Ưu điểm và nhược điểm của FET:
              **Ưu điểm:
              + Trở kháng vào rất cao
              + Tạp âm ít hơn nhiều so với BJT
              + Độ ổn định nhiệt độ cao
              + Tần số làm việc cao
              **Nhược điểm:
              + Hệ số khuyếch đại thấp hơn nhiều so với BJT.
              Mà:
              Thì nên dùng FET
                Chào mọi người.
                Thứ 2.
                không biết là bao nhiêu led. nếu mà tất cả các led mắc // mà công suất của trở hạn dòng nhỏ =<5W thì nên // các led lại rồi nối với trở (mắc kiều này đỡ tốn trở, đỡ mất công mắc nhiều trở). nếu mà công suất sở lớn quá thì chia ra theo từng cụm cho phù hợp.
                  Cách mắc chung trở có ưu điểm như CVH đã nói là ít tốn kém nhưng lợi bất cập hại, nếu có chú led nào tự dưng lăn quay ra chết, tổng trở giảm, dòng cứ thế mà nhích, tới khi nào đi hẳn cả số led còn lại thì thôi, Hihi
                    Mắc chung trở thì chỉ được tầm 10 LED thôi bạn nhỉ
                      Thứ 2.
                      Mình có 1 cụm gồm nhiều LED, dòng chung cho nó khoảng 2A. Mình nên dùng FET hay BJT để kích dẫn (on/off) cho nó..?[/QUOTE]
                      dùng TIP41 NPNhoặc TIP42 PNP..cả 2 con đều chạy dc 6A. Dùng thêm C2383 để kích cho nó
                        FET thì dể đk hơn, BJT cũng ok, chỉ cần đưa chúng về miền bão hòa là đc
                          Cho mình hỏi thêm : nếu dùng điện AC 220v để sáng nhiều bóng Led( không dùng biến áp, chỉ dùng C+R ) thì nguyên tắc mắc song song/ nối tiếp như thế nào, chiết áp bằng R ra sao ?
                          Đang thất nghiệp 0988-010-486
                            Chào mọi người.
                            Thứ 2.
                            vấn đề thứ nhất bạn điều khiển on/off 1 lúc cả đám led hay on/off từng con. nếu cả đám thì nên mắc chung 1 con. còn nếu điều khiển từng con thì phải nối riêng từng con led với từng con trở
                            TheHouse Tìm hiểu thêm về TheHouse
