Mọi người cho em hỏi chút,mạch thu phát hồng ngoại có thể phát và nhận ra 2 lệnh khác nhau được không,hay chỉ sử lí được 1 lệnh trong cùng 1 khoảng thời gian? mạch sử dụng ic pt2262
thu phát hồng ngoại
Dùng PT2262 nó có những 4 bit đầu vào cơ mà ... và có thể độc lập thực hiện . Có thể dùng chân 10 cho 1 kênh , chân 11 cho kênh khác...chân 12, chân 13 ... Và nó là kiểu truyền nối tiếp nên có thể giải quyết 4 lệnh khác nhau cùng 1 lúc. Ai phát biểu là không được ?
Chỉ nếu dùng PT2248 vì bàn phím của nó kiểu Matrix nên không dùng 2 lệnh điều khiển ( không bấm 2 nút cùng lúc được)Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Vậy rốt cục bài toán của bạn là thế nào ? bao nhiêu kênh ? , bao nhiêu kênh on/off ? bao nhiêu kênh tuyến tính ... PT2262 không điều khiển tuyến tính được đâu !Nguyên văn bởi thinking Xem bài viếtvậy em muốn có 4 đầu ra điều khiển độc lập và 4 đầu ra không nhận tín hiệu được cùng 1 lúc thì phải làm thế nào ạModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
em cần 8 đầu ra để điều khiển nhưng cần 4 đầu ra có thể thực hiện được lệnh trong cùng 1 thời gian(nhưng không phải là 4 lệnh cùng lúc,chỉ cần 2 là được),4 đầu còn lại thì mỗi cái chỉ thực hiện lệnh riêng rẽ,không cùng 1 lúc,hơi lủng củng tí mong anh và mọi người chỉ giúp
Quá lủng củng ấy chứ. Có lẽ bạn ấy muốn có 8 kênh chia làm 2 nhóm . nhóm 1 : có 4 kênh mà 2 kênh bất kì trong 4 kênh đó có thể điều khiển cùng 1 lúc được, còn lại nhóm 2 có 4 kênh và các kênh thì không cần đk cùng 1 lúcNguyên văn bởi thinking Xem bài viếtem cần 8 đầu ra để điều khiển nhưng cần 4 đầu ra có thể thực hiện được lệnh trong cùng 1 thời gian(nhưng không phải là 4 lệnh cùng lúc,chỉ cần 2 là được),4 đầu còn lại thì mỗi cái chỉ thực hiện lệnh riêng rẽ,không cùng 1 lúc,hơi lủng củng tí mong anh và mọi người chỉ giúpThất nghiệp :(
Nếu dùng 1 cặp PT2262/PT2272 thì chắc không được rồi... vì bài toán của bạn cần giải quyết " độc lập " ở 1 thời điểm .... còn con PT thì chỉ có 4 bit đầu vào ... ( tức là chỉ có được 4 kênh độc lập) ... về lý thuyết và thực tế sẽ được 16 kênh ( nhưng ở dạng MUX , và DEMUX )...Nguyên văn bởi thinking Xem bài viếthí hí,cảm ơn bác đã diễn giải hộ,em không biết nói sao cho dễ hiểu
,hình như pt2262 chỉ có 4bit dữ liệu nên nếu dùng nó chỉ truyền được cùng lúc 4 lệnh thì phải,mọi người có thể chỉ em cách nào mà không sử dụng đến vđk được không
Để có 8 kênh độc lập mà không dùng MCU ... Bạn có thể dùng 2 con PT2262 và 2 con PT2272 có trị số giống nhau... ( chỉ set khác mã ( chân 1 đến 8 ) cho mỗi cặp ) ( cách này thì quá Nông dân )
--- Về Phần PT2262 việc đầu ra Out ( chân 17 ) bạn nên dùng mạch OR để gom 2 đầu 17 về 1 đầu OUT duy nhất ( nối vào bộ RF )
Và bắt buộc phải có mạch này ( hoặc bạn làm cách nào đó để 2 chân 17 cách ly nhau mà vẫn đưa được tín hiệu vào mạch RF )... Chứ đừng chập 2 chân 17 của PT2262 vào nhau ... vì khi 1 con PT2262 không hoạt động chân 17 có điện áp 0 , 1 con hoạt động chân 17 sẽ có những xung điện áp cao ( vài vôn )... mà nối 2 chân 17 ( + với - ) thì ... $$$ ( Tiền vỗ cánh bay ..!) !
Về phần PT2272 thì 2 chân 14 có thể chập trực tiếp vào nhau.
--- Cái này cách đây rất nhiều năm mình đã thử nghiệm và cho kết quả tốt !
--- Nếu bạn không dùng MCU mà cần 8 kênh ( độc lập ) ... ở VN dễ kiếm PT2262/PT2272 có thể dùng cách này .Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Đọc câu hỏi mà hoa cả mắt...vẫn chưa hiểu gì...nhưng nếu dùng hồng ngoại để điều khiển hai hay nhiều kênh độc lập nhau thì hơi khó..Nghĩa là bạn đang dùng bộ PT2262/PT2272 cho mạch của bạn..mềnh chỉ cần lấy cái điều khiển hồng ngoại khác điều khiển là bạn toi...Quang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
Hôm qua, 20:23 -
