Em ráp vào mạch thấy nó kêu ù ù nhỏ nhỏ nhưng không biết IC đã teo hay chưa. Khi cho tín hiệu vào thì nó ra âm thanh nhỏ hơn âm thanh nguồn 1 chút và rất rè. Và tiện thể cho em hỏi IC teo rồi thì nó còn kêu ù ù được nữa hay không
theo mình nghĩ thì mạch đó của bạn thiếu mass ban nên kiểm tra lại mass xem đối vơi mach LA4440 thì mass rất wan trọng.IC mà teo rùi thì im re ah ko kêu nổi ù ù dc đâu
Cảm ơn bạn để mình kiểm tra lại xem. Vì cái mạch này được ráp từ thập niên 90 mình chỉ xem đoạn nào bị gãy thì khôi phục lại thôi. Mình thay tụ không đúng vào không biết có ảnh hưởng gì không nữa
Em xin cập nhật tình hình. Sau khi kiểm tra mạch hoàn chỉnh và có sai sót chỉ là sai các chỉ số của tụ điện và điện trở. Còn lại mạch đầy đủ linh kiện nhưng em sợ mạch này để lâu rồi nên nó bị gãy mạch ở đâu đó mà ko dò ra. Hiện giờ nó vẫn bị tình trạng là âm thanh nhỏ và rè mà em thì vẫn không thể nào khắc phục được. Khi chạm tay vào dây tín hiệu thì nó ù to hơn. Xin mọi người giúp đỡ
Mạch này ráp theo kiểu mono. Theo mình ngĩ thì cái ic này hỏng rồi nên tiếng kêu ù ù của nó rất nhỏ phải ghé sát tai mới nge được kể cả khi chạm vào tín hiệu thì tiếng ù ù cũng chỉ lớn hơn 1 chút. Nếu như IC còn tốt thì khi cho điện vào tiếng ù phải rất lớn chứ phải ko mọi người
Đang xài con này chạy mono công suất cộng 2 kênh. Khi nguồn lọc tốt thì tiếng ù phát ra nhỏ là phải thôi ko phài IC hư, khi cấp nguồn thì làm gì ù lớn. Chỉ có chạm tay vào đầu tín hiệu vào mới rè thôi,tiếng rè tùy volume lớn hay nhỏ.
thế mạch của bạn đưa tín hiệu vào có qua bo bass treble gì ko?
nếu sờ vào đường in của LA4440 mà có tiếng ù lớn hơn so với bình thường thì lấy tín hiệu nhạc đưa trực tiếp vào đó thử xem, nhớ qua volume giảm biên độ.
Không có qua mạch bass treble gì cả bạn àh. Mình cho thẳng vào đường tín hiệu vào luôn không qua volume gì hết. Sờ vào đường in thì nó kêu ù to hơn chút nhưng cũng ko lớn lắm. Cho tín hiệu vào thì nó vẫn dè như vậy àh. Hình như nó xài trực tiếp tín hiệu vào luôn chứ ko có khuếch đại gì hết
Bạn cần test lại những chỗ sau:
- Từ nguồn tín hiệu của bạn vào các chân 2 và chân 6 (line in) có qua trở và tụ không? Nếu có trở thì bỏ trở đi (xin lỗi vì mình nghi ngờ bạn gắn trở sai trị số), nếu có tụ thì là tụ gì mắc đúng cực chưa?
- Hồi tiếp từ chân 12 về chân 1 cũng như hồi tiếp từ chân 10 về chân 7 có trở không, trị số bao nhiêu , bạn đọc màu thì càng tốt (xin lỗi vì mình nghi ngờ bạn gắn trở sai trị số).
Xong, cho tín hiệu vào, mở nhạc, nghe test xem sao.
À , bạn dùng nguồn tìn hiệu từ đâu (CD/ máy tính) ? Nguồn cấp cho IC bao nhiêu volt DC?
