nhờ anh em trong diễn đàn hướng dẫn kiểm tra ic ôn áp(vi du:ic 7809,7905...)hay ic sô(ic 7405,4012)còn sống hay đã chết!!Có hình minh họa càng tốt!Xin cảm ơn!!
cách kiểm tra ic ổn áp và ic số?
Với IC ổn áp 78xx bạn cấp nguồn + vào chân 1 -vào chân 2 ( nguồn phải cao hơn điện áp ổn áp của IC vài vol ) . Đo điện áp ra ở chân 3 và 2 , nếu có và bằng với điện áp ổn áp của IC là tốt , còn không thì là hỏng . Với IC số khác bạn hãy lắp 1 mạch ứng dụng đơn giản bằng bo test ... quá đơn giản mà .
Đối với IC số có thể dùng 1 số programer loại xịn nó có cả chức năng test ic số .
Trước mình từng dùng qua loại Dataman48 . Chỉ việc gắn con Ic số chân cắm DIP vào socket, sau đó chọn chip, và nhấn nút test.=> phần mềm sẽ test các cổng rồi báo pass or fail
Dataman 48Pro+ Universal ISP Programmer- Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
- Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
- Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
- Dt: 0985205886 -
chào bạnNguyên văn bởi lionstar92 Xem bài viếtnhờ anh em trong diễn đàn hướng dẫn kiểm tra ic ôn áp(vi du:ic 7809,7905...)hay ic sô(ic 7405,4012)còn sống hay đã chết!!Có hình minh họa càng tốt!Xin cảm ơn!!
thứ nhất thông thường nếu có mạch thì lắp và test thì sẽ rõ là còn sống hay đã chết hoặc nhìn ngoại vi xem có dấu diệu bị cháy k
thứ 2 mình thường làm là đo và đảo chiều que đo đối với 2 chân cấp nguồn của ic nếu 1 lần kim lên là vẫn sống cả 2 lần đều lên là " bác đã ra đy "
có vài kinh nghiệm muốn chia sẻ với bạn và mọi người
good luck !!!
Gmail:
ồ ồ, super men đây rồiNguyên văn bởi thieuquocdat Xem bài viếtkiểm tra mấy con đấy thì dùng cảm quan cũng có thể nhận biết dc khỏi cần dùng đồng hồ
Gmail:
Hôm qua, 00:05 -
mà e đo = đồng hồ số đc ko bác
