Em làm i chang ,chẳng khác jì ,mà nó vẫn chẳng search ra đc jì hết .Ah ,sao khi e đi dây xong rùi á ,mà move cái object là dây nó chẳng chịu đi theo gì hết vậy mấy bác ,toàn fải kéo lại ,mệt quá chừng .
lay linh kien IC so (74xx..) ở đâu???
Vậy thì bạn kiểm tra lại xem cái đường path đã trỏ đến đúng thư mục Library của Altium chưa?Nguyên văn bởi chukhivuitinh Xem bài viếtEm làm i chang ,chẳng khác jì ,mà nó vẫn chẳng search ra đc jì hết .Ah ,sao khi e đi dây xong rùi á ,mà move cái object là dây nó chẳng chịu đi theo gì hết vậy mấy bác ,toàn fải kéo lại ,mệt quá chừng .
Move cái object dây là sao???123...
Ah, ví dụ như là em nối dây cho mạch điện xong xuôi hết rồi ,nhưng em muốn di chuyển con dsPic30f4011 đi sang bên phải một chút ,thì em kéo con dsPic đi ,nhưng các dây nối vào các chân của dsPic ko đi theo mà vẫn ở vị trí cũ ,cái này em hiểu tại sao rùi fải nhấn thêm fím ctrl khi kéo chuột nữa ^__^
Còn cái search ,em trỏ thẳng tới Library của Texas Instrument luôn á ,vẫn 0 components
Em cài bản Altium Designer Summer 09 ,vẫn chưa **** được nên đang xài trial .Chắc cài bản 6.9 wá @_@Last edited by chukhivuitinh; 22-09-2009, 14:59.
Mình thì cũng chưa tìm ra cách kéo dây đi theo khi di chuyển linh kiệnNguyên văn bởi chukhivuitinh Xem bài viếtAh, ví dụ như là em nối dây cho mạch điện xong xuôi hết rồi ,nhưng em muốn di chuyển con dsPic30f4011 đi sang bên phải một chút ,thì em kéo con dsPic đi ,nhưng các dây nối vào các chân của dsPic ko đi theo mà vẫn ở vị trí cũ .
Còn cái search thì cũng có thể là do bản của bạn là dùng thử nên vậy. Không chắc nữa
123...
Bấm Ctrl và kéo linh kiện đi thì các đường dây sẽ tự động theo. Nếu bấm Shirft và kéo linh kiện, thì sẽ thành copy linh kiện.Nguyên văn bởi nbb3i Xem bài viếtMình thì cũng chưa tìm ra cách kéo dây đi theo khi di chuyển linh kiện
Còn mấy cái vụ search linh kiện, chịu khó mầy mò một chút là tìm ra ấy mà, có khi tên của con Max232 kia có thể chỉ search với cái tên *232* là ra
Hehe. Ý mình là trong PCB Editor cơNguyên văn bởi mrcuongcon Xem bài viếtBấm Ctrl và kéo linh kiện đi thì các đường dây sẽ tự động theo. Nếu bấm Shirft và kéo linh kiện, thì sẽ thành copy linh kiện.123...
Hôm qua, 09:13 -
