lay linh kien IC so (74xx..) ở đâu???
  • chukhivuitinh
    • Aug 2005
    • 28
    #16
    Em làm i chang ,chẳng khác jì ,mà nó vẫn chẳng search ra đc jì hết .Ah ,sao khi e đi dây xong rùi á ,mà move cái object là dây nó chẳng chịu đi theo gì hết vậy mấy bác ,toàn fải kéo lại ,mệt quá chừng .
    • nbb3i
      • Dec 2007
      • 540
      #17
      Nguyên văn bởi chukhivuitinh Xem bài viết
      Vậy thì bạn kiểm tra lại xem cái đường path đã trỏ đến đúng thư mục Library của Altium chưa?
      Move cái object dây là sao???
      123...
      • chukhivuitinh
        • Aug 2005
        • 28
        #18
        Ah, ví dụ như là em nối dây cho mạch điện xong xuôi hết rồi ,nhưng em muốn di chuyển con dsPic30f4011 đi sang bên phải một chút ,thì em kéo con dsPic đi ,nhưng các dây nối vào các chân của dsPic ko đi theo mà vẫn ở vị trí cũ ,cái này em hiểu tại sao rùi fải nhấn thêm fím ctrl khi kéo chuột nữa ^__^
        Còn cái search ,em trỏ thẳng tới Library của Texas Instrument luôn á ,vẫn 0 components
        Em cài bản Altium Designer Summer 09 ,vẫn chưa **** được nên đang xài trial .Chắc cài bản 6.9 wá @_@
        • nbb3i
          • Dec 2007
          • 540
          #19
          Ah, ví dụ như là em nối dây cho mạch điện xong xuôi hết rồi ,nhưng em muốn di chuyển con dsPic30f4011 đi sang bên phải một chút ,thì em kéo con dsPic đi ,nhưng các dây nối vào các chân của dsPic ko đi theo mà vẫn ở vị trí cũ .
          Mình thì cũng chưa tìm ra cách kéo dây đi theo khi di chuyển linh kiện
          Còn cái search thì cũng có thể là do bản của bạn là dùng thử nên vậy. Không chắc nữa
          123...
          • mrcuongcon
            • Oct 2007
            • 737
            #20
            Nguyên văn bởi nbb3i Xem bài viết
            Bấm Ctrl và kéo linh kiện đi thì các đường dây sẽ tự động theo. Nếu bấm Shirft và kéo linh kiện, thì sẽ thành copy linh kiện.
            Còn mấy cái vụ search linh kiện, chịu khó mầy mò một chút là tìm ra ấy mà, có khi tên của con Max232 kia có thể chỉ search với cái tên *232* là ra
            • nbb3i
              • Dec 2007
              • 540
              #21
              Nguyên văn bởi mrcuongcon Xem bài viết
              Hehe. Ý mình là trong PCB Editor cơ
              123...
              dung h Tìm hiểu thêm về dung h
