e có cái nguồn coolermaster dùng ic 2005z, tình hình là áp ngõ ra 5v, 12v đều ok nhưng ở 3.3v khi có tải là nguồn tự ngắt. vậy e nên kiểm tra những thứ gì , e có vẽ lại mạch của đường ra 3.3v thì thấy lấy từ 5v qua diot xung và cuộn lọc và hết, vậy sao để ổn áp 3.3v vậy, xin mọi người chỉ giáo
cần giúp sửa nguồn atx loolermaster
thường thì nguồn có nhìu đầu ra thì hồi tiếp nó qua trở phân áp lấy mỗi đầu ra 1 xíu rùi gộp lại 1 đường về ic. tổng quan vụ này của bạn là phải điều chỉnh lại đám trở phân phối điện áp ấy của cả 3 đầu điện áp cho nó chia phần cho đường 3.3v nhìu nhìu hơn xíu thì đường ấy sẽ ổn định hơn... tuy nhiên cũng đôi khi thấy ic có hẳn 3 chân nhận hồi tiếp cho 3 mức điện áp thì chỉ có mà thay ic hy vọng ấy hông phải trường hợp ic của bạn. tổng quan chiến dịch chỉ có vậy thui còn oánh đấm ra sao do bạn hết.
hôm nay, 13:38 -
Hôm qua, 09:13 -
