Giúp em chỉnh offset cho opamp 741
  • Giúp em chỉnh offset cho opamp 741
    em làm mạch thu hồng ngoại ,để xuất ra mức 0,1 giao tiếp với vxl,nhưng lại bị offset nên vxl không còn nhận ra mức 0 nữa. ,em có tham khảo cách chỉnh offset nhưng làm theo mà vẩn không chỉnh được .mong các anh chị giúp em tìm hiểu nguyên nhân và cách khắc phục..
    Nếu dùng để so sánh mức và giao tiếp với VXL thì em hãy dùng con Comparator ví dụ như là Lm311 hay Lm339 gì đấy. Nó sẽ hiệu quả và chính xác. Trong những trường hợp thế này thì Comparator luôn được ưu tiên.
    Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
      Rõ khổ, opamp 741 thuộc loại đồ cổ, bây giờ ít xài lắm, chỉ có nhà trừong là "lưu luyến" đem ra dạy và cho sinh viên làm thôi. Bác dùng lm324 cho tiện, cùng mức giá nhưng có đến 4 opamp lại dùng nguồn đơn, bên trong có mạch tự chỉnh offset...
        Nguyên văn bởi Frequency Xem bài viết
        Theo mình thì với mục đích giảng dạy và để hiểu sâu về linh kiện OP thì hiện tại và trong tương lai thì con IC741 sẽ được sử dụng. vì một số lý do :
        - Nó đơn giản chỉ có 1 bộ vào ra dễ sử dụng cho SV.
        - Khả năng chống nhiễu tốt.
        - Tuổi thọ cao ít bị chết khi bạn không cố tình làm thịt nó.
        - Độ ổn định cao, ít bị trôi vì nhiệt độ hơn nhiều so với Lm324.
        - Đặc biệt là khả năng điều chỉnh điện áp Offset ( LM324 không thể làm được )
        Tùy vào từng mục đích mà người ta sử dụng con linh kiện nào cho nó hợp lý ví dụ như có những mạch yêu cầu điện áp offset rất nhỏ, hoặc ở một giá trị điện áp nào đó mà họ mong muốn thì lúc này Lm324 bó tay còn 741 thì chạy tốt lắm.
        Nếu sử dụng với mục đích thông thường thì người ta có thể sử dụng linh kiện gồm 4 bộ OP trong 1 vỏ như LM324. Nhưng có những thiết bị yêu cầu độ ổn định cao và chính xác cao thì không bao giờ người ta dùng loại 4 trong 1 cả mà chỉ dùng 1 trong 1 thôi. hoặc 4 trong 1 nhưng chỉ sử dụng 1 hoặc 2 bộ OP là cùng.
        Tóm lại tùy từng mục tiêu và mục đích mà người ta chọn linh kiện nào. và cũng đừng nghỉ là ở các nhà trường người ta lạc hậu hay đại loại như vậy mà dạy những con linh kiện như vậy. Mà tôi vẫn ủng hộ cho việc sử dụng 741 thay cho Lm324 trong nhà trường.
          Híc, OA dùng nguồn đơn hay nguồn đôi là do người thiết kế chứ. Nếu không kể đến các thông số khác nhau thì con OA nào chả giống con nào. Với cả dạy học thì 741 là đúng rồi.
          @TOVU: Hình như ở 741 chan 1 và 5 chả có tác dụng gì (NC), bạn phải đọc tài liệu về nó chứ!
            @luu linh ,dạ em có đọc rồi,2 chân đó dùng để chỉnh offset ,chan so 8 mới là chân NC.có điều là em mắc mạch như thế thì lại ko chỉnh offset được .
              ai có tài liệu về Opam HA741 thì sent cho mình xin nhé :dinhtudtt46dh1@gmail.com
              thanks
                mấy huynh cho em hỏi, chân N.C làm cái gì của con UA741CN vậy? thanks mấy huynh nhiều lắm
                  Bạn có thể nói rõ là nhiễu như thế nào đc ko, bạn nên đưa sơ đồ lên cho mọi người xem thử.
                  0988467839
                    Nguyên văn bởi BF1Quang Xem bài viết
                    NC là viết tắt của Not Conection nghĩa là không kết nối. Nó cho vào cho đủ số chân của DIL08.
                      Nguyên văn bởi TOVU Xem bài viết
                      Mạch so sánh kiểu này mình cũng thấy hơi lạ. Thế này là so sánh cái gf với cá gì đây. Và nếu mắc kiểu này thì V(-) luôn > V(+) nên tại đầu ra chỉ có 1 mức điện áp trong mọi trường hợp.
                        h.thay the con lm358 cung duoc ne
                          http://giacucsoc.vn/chuong-trinh-su-...110-trieu.html
                          khuyến mãi cực sốc tang-key-panda-tri-gia-den-110-trieu
                            em chưa hiểu chỉnh offset để làm gì và cách chỉnh như thế nào, mọi người ai hiểu có thể giải thích giúp e được không ?
                              thế cho mình hỏi 2 chân 1 và chân 5 thì nối ntn bạn nhỉ
                              TOVU Tìm hiểu thêm về TOVU
