hiện nay tôi đang có 1 đề tài đo tần bằng kỹ thuật số, các bạn có thể giúp tôi đc ko? yêu cầu đo tần số từ 0-1000 Hz, dùng hoàn toàn bằng IC sô, và hiển thỉ lên màn hình bằng LED 7 thanh, nếu có mạch thì càng tốt.
theo mình với 1 đề tài đo tần số băng kỹ thuật số (cho 1 cái đồ án đơn giản)
thì bạn chỉ cần 1 bộ tạo xung chuẩn 1s,1 bộ đếm, bộ giải mã va led 7 thanh hien thi la xong:
tần số đếm dc đưa vào bộ đếm->giải mã->hiển thị led 7thanh
(chú ý bộ giải mã có chân chốt )
bộ tạo xung 1s: -> chân reset bộ đếm,chốt bộ giải mã để hiện thị tần số(chính là số xung trên 1s)
mạch thì bạn tự vẽ nhé!
Mạch trên của mình hoạt động như sau:
_ IC chia tần 4060 dùng để tạo ra tần số 2Hz chuẩn từ thạch anh 32768Hz.
_ IC 4017 tiếp tục tạo ra các khoảng thời gian 1s, 3.5s,0.5s
Ở 1s đầu tiên, Nó ra lệnh cho bộ đếm gồm có 6 IC 4026 tiếp nhận xung vào chân Clock. Sau 1 giây này nó sẽ cẫm xung clock đầu vào của chúng.
Ở 3.5s tiếp theo, bộ đếm ngừng làm việc, kết quả hiển thị trên màn hình Led 7 đoạn trong 1 thời gian 3.5s đủ để ghi chép số liệu
Ở 0.5s cuối cùng, 4017 sẽ ra lệnh reset cho các IC đếm 4026 trở về trạng thái ban đầu, và sẵn sàng cho chu kỳ hoạt động tiếp theo
Tất cả mạch hoạt động hoàn toàn tự động.
_Ngoài ra còn có thể tận dụng các chân của 4060 để làm bộ phát tần số chuẩn ( xem dâtsheet của 4060 để biết rõ hơn )
Trong mạch thiết kế, bạn có thể thêm vào các tụ chống nhiễu như bạn đã nói, thêm vào khối nguồn nuôi, thêm vào khối đầu vào ( mach sửa xung, đệm đầu vào ).., các trở hạn dòng cho led 7 thanh....
Mạch có thể đếm được đến tần số tối đa 1MHz. đây là mức bình thường của các IC 4026, vừa đếm, vừa hiển thị led 7 thanh.
Đấy, ý tưởng mạch của mình là vậy.
Đấy, khối có con 4060 đó là để lấy ra tần số 2 Hz chuẩn từ thạch anh 32768Hz, trừ khi bạn không biết con thạch anh là gì...
Cái khoanh còn lại, nếu bạn cần lấy tần số chuẩn đầu ra 2Hz,8Hz,16Hz...thì cần, nó chỉ là 1 cái chuyển mạch thôi. có thể bỏ nó đi cũng được.
nếu không phải xung vuông. theo như bạn đã post ở trên đó, cần phải có mạch sửa xung thành xung vuông. mạch đó có thể là 1 con trigo Smitt làm đầu vào, VD như có thể dùng 74HC14, hoặc cũng có thể dùng 1 con tran khuyếch đại đầu vào với lại 1 vài cổng And, or gì đấy. Mạch cùa mình không có phần sửa xung đầu vào.
Bạn cho mình hỏi, sai số của mạch là 1Hz ah? Ví dụ dùng mạch này để đo tần số lưới điện thì có cách nào tăng độ chính xác lên ko? Ví dụ mạch có sai số 1%. Tôi thấy một số bác dùng phương pháp nhân tần, nhưng cũng không hiểu lắm. Mong các bác chỉ giáo.
anh nào có sơ đồ mạch va code của đồ án " thiết kế mạch đo tần số hiển thị trên led 7 thanh dung IC 8051 " Anh nào biết bảo em với .Địa chỉ liên hệ Email:van_mai_yeu_em_050289@yahoo.com hoặc số điện thoại 01646765390. em cảm ơn
