Cách dùng nút nhấn điều khiển rơle bằng ic số
  • Cách dùng nút nhấn điều khiển rơle bằng ic số
    Mình định tạo ra một nút nhấn có chức năng đóng mở áp 12v dc bằng ic số, cách thức như sau:
    Nút nhấn nối vào nguồn xung Ck của một ic đếm (74112). Đầu ra Q0 của ic đếm sẽ thay đổi trạng thái sau mỗi lần nút được nhấn.
    Lấy đầu ra Q0 cho vào đầu cuộn dây của rơle (loại 5 chân). Khi Q0=1 thì sẽ đóng tiếp điểm rơle.
    Về lý thuyết là vậy, nhưng khi mình ráp mạch thì áp ra của ic đếm chỉ có 4v, còn rơle mình mua thì có ghi là phải 5v dc mới hoạt động. Vậy mình phải làm sao để tăng áp cho đầu ra ic, hay là muốn giao tiếp giữa ic với rơle phải có thiết bị riêng?
    Khi mình cấp vào 2 đầu cuộn dây của rơ le điện áp 5v dc thì thấy nó hoạt động đóng mở rất chính xác.
    Thêm con tran để cách khuếch đại điện áp vào cho relay, cách này có thể dùng cho relay 12VDC cũng được!
    Trần Đức Sơn
    tel:0934691385
      bạn đưa tín hiệu ngõ ra cua IC vào cực B của transitor C1815, còn cực C của C1818 đưa lên nguồn 5V, cực E của C1815 thì nối vào rơle 5V. Chúc bạn lắp thành công nhe!
        Có cần mắc thêm điện trở và các cực của trans không? Giá trị khoảng bao nhiêu?
          Nguyên văn bởi gamowaxaky Xem bài viết
          mắc 470ohm ~ 1K vào ngõ ra IC nối với B của T là OK
          gamowaxaky Tìm hiểu thêm về gamowaxaky
