Cac bac cho hoi mach dien chong rung phim nhu the nao?
Mach dien chong rung phim
Theo mình biết thì có thể dùng mạch RC để chống rung, con tụ ở đây để san bằng xung kim sinh ra do thiết kế cơ khí.Nguyên văn bởi 8951Cac bac cho hoi mach dien chong rung phim nhu the nao?
Trong kĩ thuật số, có thể dùng 2 mạch NAND để chống rung, hoặc dùng Trigger Smith cũng có tác dụng chống xung kim.
Có thể chống rung bằng phần mềm, khi phát hiện có phím bấm, bạn delay sau đó đọc vài lần sao cho trạng thái phím bấm ổn định là được.
@phamthaihoa: bác có thể cho các dữ liệu cụ thể đc ko, như thông thường cần thiết kế để loại bỏ những xung nhiễu cỡ như thế nào (độ rộng xung, mức độ xuất hiện của xung) Em đã từng thiết kế bàn phím nên thấy đây là 1 vấn đề nan giải, mỗi lần làm em cứ phải thử rất mất thời gian, tìm tài liệu thì ko có. Mạch lọc nhiễu cần đáp ứng được những yêu cầu gì, em chỉ cần tối thiểu vì làm những mạch này rất tốn công và chiếm nhiều chỗ trên mạch in.
Mình không có thiết bị đo nên đặc điểm của nhiễu cơ khí đó cũng không biết chính xác được.Nguyên văn bởi diennang@phamthaihoa: bác có thể cho các dữ liệu cụ thể đc ko, như thông thường cần thiết kế để loại bỏ những xung nhiễu cỡ như thế nào (độ rộng xung, mức độ xuất hiện của xung) Em đã từng thiết kế bàn phím nên thấy đây là 1 vấn đề nan giải, mỗi lần làm em cứ phải thử rất mất thời gian, tìm tài liệu thì ko có. Mạch lọc nhiễu cần đáp ứng được những yêu cầu gì, em chỉ cần tối thiểu vì làm những mạch này rất tốn công và chiếm nhiều chỗ trên mạch in.
Chống rung bằng mạch RC thì mình chỉ dùng cho 1,2 phím, các phím này thường liên quan đến ngắt hay reset, vì những tính năng này không thể hỗ trợ bằng phần mềm được, mặt khác do số lượng ít nên thêm RC tương đối đơn giản. Mình dùng R=10K, C=104. Khá tốt.
Đối với mạch bàn phím thì chủ yếu chống rung bằng phần mềm vì nếu dùng mạch RC thì thiết kế PCB rất khó, cồng kềnh. Người dùng thông thường khi bấm phím sẽ giữ phím cho đến khi có sự thay đổi mới thôi, ai cũng vậy, không ai bấm một vài trăm ms nào đó rồi bỏ ra mà không có tác dụng gì. Bạn có thể tận dụng điều này để chống rung bằng phần mềm, cứ delay, đọc lại thật chắc chắn. Để hạn chế các xung kim này bạn nên thêm các tụ lọc ở các dải khác nhau, 103,104,105...
Cái này đã có bài kèm cả mã nguồn rất cụ thể , từ cái ngày diễn đàn mới ra đời , bạn tìm trong diễn đàn .Nguyên văn bởi 8951Cac bac cho hoi mach dien chong rung phim nhu the nao?Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Tôi ko dem hinh tai day, nhưng mô tả chắc bạn làm dc ngay:
Trở 10K 1 đầu treo lên VCC, đầu kia mắc vào chân VDK mà ta dùng làm phím (VD: P1.0) bấm. Tụ 104 mắc song song vơi 2 chân của phím bấm, phím bấm có 1 chân nối đất, 1 chân nối vào chân VDK(P1.0). bt khi không nhấn thì logic tại chân là mức 1, khi bấm phím thì có logic là 0.
Bạn vào trong mục "Kiến thức chung về VDK" tìm trong đó sẽ thấy.
Chúc thành côngEthernet-RS232, PIC Webserver, RFID Reader
CallerID, Cảnh báo BTS, ...
0988006696
linhnc308@gmail.com
http://linhnc308.blogspot.com
Tôi đã từng chống dội như sau:
Trước hết tôi quy định:
+Có phím ấn : C = 1
+Không có phím ấn : C = 0
+ chống dội là 1 biến
+ Dò phím là chương trình con
Lưu đồ chống dội của tôi:
........................................... begin
....................................chống dội := 50
--------------->--------------Dò phím
|....................................Sai......\/
|.....................end <-------- < C = 1 >.....................;so sánh C với 1
|..............................................|Đú ng
|................................chống dội :=chống dội - 1
|..................................Sai........\/
---------------<----------<chống dội = 0>...;so sánh biến chống dội với 0
...............................................|Đú ng
.....----------->-------------chống dội := 20
|.........................................Dò phím------------<----------------
|...................................Sai.......\/...........................................|
---------------<------------- < c = 0 > ; so sánh C với 0..............|
...................................... Đúng.|............................................ .|
....................................chống dội := chống dội - 1......................|
...............................................\/............Sai............................|
.....................................<chống dội = 0>------------>-----------
..............................................endLast edited by sangthai; 04-12-2008, 15:38.
Đang định mở topic mới thì tìm ra trang này.
Mọi người chống bằng phần mềm thì chỉ dùng với các mạch có vdk. Nhưng với mạch số thông thường thì sao. Mình đang cần chống dội bằng phần cứng, thêm tụ. Với R=10k, tụ 104 không giải quyết được vấn đề một cách hoàn toàn.
Mạch của mình R10k kéo xuống mass, đầu còn lại vào 7474 CMOS, nút nhấn kéo lên nguồn. Hơi ngược so với các bài viết về chống dội mà mình tìm được.
Trước tiên, với CMOS, thì điện trở kéo xuống phải vào hàng trăm k, nhưng không có 100k thì dùng 10k cũng không sao. Các bài viết có viết về công thức R.C để tính thời hằng nạp xả tụ, nhưng đọc ko hiểu bản chất của chống dội bằng tụ là gì, mọi người ai biết giải thích giúp.
Tài liệu mình đọc trong link dưới, với cuốn sách Mạch Số của NXB Thống Kê.
http://www.ganssle.com/debouncing.pdf
Nếu bạn muốn chống rung bằng phần cứng mà dùng tụ với điện trở không hiệu quả thì sao bạn không dùng thử với IC xem sao? IC MAX811 của Maxim nhỏ gọn, đơn giản, hiệu quả. Đơn giản con này chỉ delay khoảng 140ms và rồi cho xuất output.
Tuy nhiên, delay 140ms là quá nhiều trong các ứng dụng điều khiển đòi hỏi đáp ứng nhanh. Tùy ứng dùng mà bạn cân nhắc sử dụng IC hay không.
Chúc vui.SỰ HỌC LÀ MÃI MÃI......!!!!
Vậy ứng dụng của mình không thể dùng được rồi, delayt 140ms thì mất toi tín hiệu ngõ ra.Nguyên văn bởi tallht Xem bài viếtNếu bạn muốn chống rung bằng phần cứng mà dùng tụ với điện trở không hiệu quả thì sao bạn không dùng thử với IC xem sao? IC MAX811 của Maxim nhỏ gọn, đơn giản, hiệu quả. Đơn giản con này chỉ delay khoảng 140ms và rồi cho xuất output.
Chúc vui.
Còn chống rung bằng phần cứng, người ta dựa trên nguyên lý nào vậy.?
Theo mình, người ta chống debounce bằng phần cứng theo nguyên lý latch trạng thái. Mạch debounce sẽ chốt lại trạng thái ngay lúc button vừa được nhấn. Còn về mạch, bạn có thể tìm trên google với từ khóa Hardware Debouncer.
Trước mắt, mình thấy tài liệu này khá bổ ích nên gửi bạn xem thử: http://www.ganssle.com/debouncing.pdf
Chúc vuiSỰ HỌC LÀ MÃI MÃI......!!!!
hôm nay, 13:38 -
Hôm qua, 09:13 -
