hiện nay em đang dùng proteus để làm pcb nhưng gặp 1 số vấn đề là em không biết cho hiện chân nguồn của ic trong isis để nối ,trong ares thì em làm ra mạch nhỏ quá dễ bị đứt khi hàn có bác nào giúp em dc kô
proteus cần giúp
Tags: None
[QUOTE=thanhbinhvn;84822]hiện nay em đang dùng proteus để làm pcb nhưng gặp 1 số vấn đề là em không biết cho hiện chân nguồn của ic trong isis để nối ,trong ares thì em làm ra mạch nhỏ quá dễ bị đứt khi hàn có bác nào giúp em dc kô[
nếu chỉ muốn hiện chân nguồn để nối nguồn thì mình thấy không cần thiết vì trong proteus nó tự quy định chân nguồn cho ic.Bạn muốn nói chân nguồn cho ic thì khi vẽ mạch nguyên lý bạn lấy CONN-H2 sau đó một chân của nó nối với GND chân còn lại nối với nguồn do bạn đã quy định thì khi chuyển sang mạch in nó sẽ tự nối dây cho bạn
khi vẽ mạch in mà đường mạch nhỏ thì cậu có thể vào DESGI Rule để chỉnh lại thông số cho dây dẫn.khoảng T40 là đủ.Nếu như bạn mới làm thì chọn như thế còn khi thành thạo bạn có thể chọn T15 hoặc T20 để làm.
Nếu chân linh kiện nhỏ quá bạn có thể kick phải chuột vào chân linh kiện đó chọn Edit Pins để tăng,giảm kích thước của nó.Chúc vui
cho mình hỏi về cách tạo 1 template trong proteus với. Ai có tài liệu hướng dẫn xin chỉ giúp . heo mì. thanh xì...
email: hoangtu.xudua@yahoo.com
Vấn đề đó có nói ở đây này:Nguyên văn bởi 672252 Xem bài viếtvấn đề là mình muốn cấp 2 nguồn khác nhau cho 2 con ic nhưng mặc định của proteus nó lai mắc chung nguồn 2 con ic đó không biết làm sao để tách nó ra. Mọi người chỉ giúp mình với
Các bác cho em hỏi tí. Sao em cài proteus xong, mở file đuôi .DSN thì được còn mở file đuôi .LYT thì lại không được. Bác nào biết chỉ em tí. thanks các bác rất nhiều!
dưới khung PCB review có chỗ chọn dạng chân màNguyên văn bởi mctrjnh Xem bài viếthttp://www.dientuvietnam.net/forums/...proteus-14464/
cách nặp chuơng trình của bạn nè !
Mọi người cho em hỏi trong thư viện của em hok co conn-h2 (hay còn có cách ngõ khác là: conn-sli ) thì mình làm sao thêm vào ? bấm chữ L thấy nó mà e không biết chuyễn sao cho nó có khi vẽ mạch cả !
Channel: Hệ thống nhúng
Hôm qua, 15:01 -
