Các bác cho hỏi lỗi phủ mass EAGLE vơi?
Thạnk bác, mãi mới biết, vì trước em bo khung mass toàn bbo cho kín hẳn luôn rùi mới double click, sau khi đọc của bác mới dẫn dần nghiệm ra là khi bo khung thì gần đến điểm bo kín thì double click luônNguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtLỗi: vẽ đường polygon trùng đường mạch có giá trị N$19.Giải quyết:xóa đường polygon đó đi rồi vẽ lại,chú ý đừng để vẽ bị trùng các đường polygon.
[QUOTE=phuong1990;722260]Bác ơi em mới tâp tành vẽ mạch thôi, thấy Eagle nhẹ mà thư viện lại nhiều nên thử xem. Cái mạch bên dưới em vẽ đường mạch thủ công bằng Polygon, nhưng nó lại không bao hết chân linh kiện được, trông rất xấu. Bác có cách gì khắc phục không chỉ em với nhé.
Vẽ thêm 1 đường phủ đồng nữa với tên mặc định là hết thưa thôi.Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Có nút tới/lùi như trong word đó bạn, muốn ẩn đường phủ đồng cho dễ nhìn thì đóng *brd lại rồi sau đó trong *sch chọn board, muốn hiện lại thì bấm polygon thôiNguyên văn bởi phuong1990Ý em là chỉ lùi lại vài một hai đường vẽ nhầm vị trí thôi, em không muốn vẽ lại cả đường ấy mà.Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
đặt tên đường phủ mass trùng với đường mass hay vcc,ví dụ như mass có tên là GND thì khi phủ đặt tên đường polygon là GND.Nguyên văn bởi qthang193 Xem bài viếtcác bác cho em hỏi tý, mạch in em vẽ luôn chứ không chuyển từ mạch nguyên lý qua, làm sao để chọn pad làm mass hay VCC để khi phủ đồng nó phủ mass luôn nhỉ?ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Em cũng mới học eagle, như bên proteus thì nó phải vẽ mạch nguyên lý rồi chuyển sang PCB thì nó mới có dây GND vs Vcc chứ không gán được trực tiếp trên PCB, em thắc mắc là bên eagle có cho gán dây GND vs Vcc không?vì chưa gán thì khi phủ mass nó cách via ra hết chứ ko biết dây nào là dây GND mà nối vào cảNguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtđặt tên đường phủ mass trùng với đường mass hay vcc,ví dụ như mass có tên là GND thì khi phủ đặt tên đường polygon là GND.
dùng lệnh show hay name xem tên của nó rồi đặt lại cho nó trùng,còn chuyện nhìn vào ko biết dây nào là GND hay VCC thì hết nói luôn.Nguyên văn bởi qthang193 Xem bài viếtEm cũng mới học eagle, như bên proteus thì nó phải vẽ mạch nguyên lý rồi chuyển sang PCB thì nó mới có dây GND vs Vcc chứ không gán được trực tiếp trên PCB, em thắc mắc là bên eagle có cho gán dây GND vs Vcc không?vì chưa gán thì khi phủ mass nó cách via ra hết chứ ko biết dây nào là dây GND mà nối vào cảĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Bac hiểu sai ý em, ý em là ko biết gán tên thế nào chó máy nó hiểu dây GND thôi chứ mạch mình thiết kế mà lại ko biết dây nào lại dây nào thì chết àNguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtdùng lệnh show hay name xem tên của nó rồi đặt lại cho nó trùng,còn chuyện nhìn vào ko biết dây nào là GND hay VCC thì hết nói luôn.
, để em thử xem.
dùng lệnh "Name"Nguyên văn bởi qthang193 Xem bài viếtBac hiểu sai ý em, ý em là ko biết gán tên thế nào chó máy nó hiểu dây GND thôi chứ mạch mình thiết kế mà lại ko biết dây nào lại dây nào thì chết à
, để em thử xem.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
hôm nay, 14:12 -
hôm nay, 13:55 -
hôm nay, 09:17 -
hôm nay, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
