tình hình là e đã vẽ xong cái mạch nguyên lý nhưng khi chuyển sang pcb thì con DS1307 bị lỗi chân ko thấy nó nối đi đâu nên ai giúp e với ạ mạch nguyên lý dưới đính kèm
cần chuyển sang PCB eagle
cái đó thì e biết c huyển rồi nhưng khi chuyển qua chân con ds1307 bị mất chân mặc dù sơ đồ nguyên lý đã vẽ bác có lòng thì quất cho em luôn cái mạch in đi e làm nãy h mà chưa dcNguyên văn bởi KVLV Xem bài viếttada 12345 board only
xin lỗi tôi ít dùng Eagle nên chỉ biết nhiêu vậy.Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtcái đó thì e biết c huyển rồi nhưng khi chuyển qua chân con ds1307 bị mất chân mặc dù sơ đồ nguyên lý đã vẽ bác có lòng thì quất cho em luôn cái mạch in đi e làm nãy h mà chưa dc
giờ tôi đi ngũ... (tôi ở múi giờ PST). PST ở đâu thì bạn tìm hoặc tìm YVR.
Nếu thích thì khi nào (chắc cuối tuần) tôi mới có thể vẽ bằng Altium (không hứa).Mãi đi tìm vàng.
chắc bạn mới học vẽ sao đấy?Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếttình hình là e đã vẽ xong cái mạch nguyên lý nhưng khi chuyển sang pcb thì con DS1307 bị lỗi chân ko thấy nó nối đi đâu nên ai giúp e với ạ mạch nguyên lý dưới đính kèm
tôi không có ý mỉa mai ở đây nhưng mà sơ đồ của bạn mà để gần 1 ổ chim, chim mẹ đi tìm sâu về chẳng biết ổ nào là của mình để chui vào
chọt bạn chút chứ bạn chỉ cần 1 mạch in để ráp đồ chơi vọc chứ gì? đang học phổ thông mà giỏi nhỉ....Mãi đi tìm vàng.
mình thấy bạn dùng thư viện của thầy chuong spkttp hcm thì trong đấy có ds1307 đấy thôi còn tạo lại làm gì. với lại con này trong thư viện eagle cũng có luôn màNguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtcái đó thì e biết c huyển rồi nhưng khi chuyển qua chân con ds1307 bị mất chân mặc dù sơ đồ nguyên lý đã vẽ bác có lòng thì quất cho em luôn cái mạch in đi e làm nãy h mà chưa dc
.http://www.mediafire.com/?g28patwapyo93keLast edited by nhu.ta532; 15-05-2013, 10:46.
thì cái đó ko nói gì nhưng điều quan trọng ở đây con ds1307 nó lại ko dc nối chân nhưng bên mạch nguyên lý đã nối rồiNguyên văn bởi nhu.ta532 Xem bài viếtmình thấy bạn dùng thư viện của thầy chuong spkttp hcm thì trong đấy có ds1307 đấy thôi còn tạo lại làm gì. với lại con này trong thư viện eagle cũng có luôn mà
.Desktop(2).rar
[MENTION=237165]kimman3[/MENTION]: nếu bạn học vdk thì học pic ấy... mấy con 89x có nhiều chân quá (ý kiến cá nhân).
Giả sử như bạn chỉ cần điều khiển vài con relay mà dùng con 89 thì quá sức ...
còn mạch bạn, bạn vẽ sơ đồ lại con rtc (ds1307), dùng con khác từ thư viện khác xem sao....
nếu bạn học vẽ sơ đồ/pcb thì học luôn Altium... không biết tìm đâu thì tôi chỉ cho...Mãi đi tìm vàng.
bạn tải cái file ở link mình gửi ý. đã lấy ds và kết nối.Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtthì cái đó ko nói gì nhưng điều quan trọng ở đây con ds1307 nó lại ko dc nối chân nhưng bên mạch nguyên lý đã nối rồi
Sơ đồ không kết nối:Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếttình hình là e đã vẽ xong cái mạch nguyên lý nhưng khi chuyển sang pcb thì con DS1307 bị lỗi chân ko thấy nó nối đi đâu nên ai giúp e với ạ mạch nguyên lý dưới đính kèm
Chuyển sang layout ko kết nối chân được vì thư viện con DS1307 bạn thiết kế chân không đúng. Chân (PIN) linh kiện dấu tròn phải quay ra ngoài chứ ko phải quay vào trong như bạn thiết kế
Chỉ cần sửa lại là kết nối bình thường......
tin tức thu nhập được của con RTC ở post #6 từ bạn [MENTION=223511]nhu.ta532[/MENTION], #8 là con RTC của bạn [MENTION=237165]kimman3[/MENTION] là của thầy Chuong... Ông thầy vẽ sai hay ông thầy chơi khăm học sinh, cũng có thể bạn kimman3 vẽ chưa đúng... kkkk
khi làm library 1 pin của con ic chẳng hạn, nó có 2 đầu, 1 đầu có thể nối dây vào được (có thể làm netlist), đầu kia null không thể nối dây (điều này tôi biết/học từ Altium). Nếu bạn zoom gần (>200%) sẽ thấy rất rõ 2 đầu của 1 pin khác nhau.Mãi đi tìm vàng.
bác hiểu nhầm ý em rồi. con ds của kimman3 vẽ chưa đúng. em đã lấy con khác của em đưa vào cái link mediafire ấy.Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếttin tức thu nhập được của con RTC ở post #6 từ bạn [MENTION=223511]nhu.ta532[/MENTION], #8 là con RTC của bạn [MENTION=237165]kimman3[/MENTION] là của thầy Chuong... Ông thầy vẽ sai hay ông thầy chơi khăm học sinh, cũng có thể bạn kimman3 vẽ chưa đúng... kkkk
tôi comment chứ không có complain...Nguyên văn bởi nhu.ta532 Xem bài viếtbác hiểu nhầm ý em rồi. con ds của kimman3 vẽ chưa đúng. em đã lấy con khác của em đưa vào cái link mediafire ấy.
còn file của bạn tôi không có thời gian để xem...Mãi đi tìm vàng.
á, tôi đoán đúng nhá....Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtchính xác là ông thầy chương chơi khăm em cái lib này e lấy của ổng ko chỉnh sửa bất cứ thứ gì
thanks bạn.Mãi đi tìm vàng.
Hôm qua, 13:40 -
04-10-2026, 09:13 -
