Đi dây cho mạch high speed
  • daothuy
    Thành viên mới
    • Jul 2013
    • 4
    Chào mọi người, em có thắc mắc mong được mọi người giúp đỡ.
    + Khi route cho mạch high speed thì route tất cả các phần như : ngoại vi (uart,spi,vga,usb), kết nối từ IC-> ram thì cần phải thiết lập độ dài dây ở mỗi phần riêng biệt phải bằng nhau ?
  • duong_act
    • Nov 2008
    • 4903
    Càng gần bằng nhau càng tốt. Nhiều khi người ta cho nó chạy // nhau, độ rộng bằng nhau... nữa. Lý do là truyền tín hiệu trên dây đều có trễ do nhiều nguyên nhân. Nếu chiều dài dây và hình dạng dây khác xa nhau thì sẽ làm các tín hiệu đến đích không trùng nhau sẽ dẫn đến sai khi truyền. Ví dụ như đôi vợ chồng "đến đích" lệch nhau là cũng phát sinh rất nhiều vấn đề .. hé hé
    • daothuy
      Thành viên mới
      • Jul 2013
      • 4
      cái vấn đề đi ntn thì e đã biết, em chỉ đính chính lại là với các ngoại vi : theo e thấy thì ko cần phải cho dây bằng nhau, chỉ có giao tiếp giữa các phần xử lý quan trọng trong mạch như Ram, Flash,... thì cần phải cho độ trễ truyền dẫn bằng nhau.
      • duong_act
        • Nov 2008
        • 4903
        #4
        Tại vì những cái ngoại vi kia tốc độ nó chậm nên không cần lắm. Ram, Flash tốc độ nó cao ( toàn cỡ MHz với GHz ) thì phải thật giống nhau.
        • Sangstbk
          Thành viên chính thức
          • May 2011
          • 98
          #5
          Có tiêu chí nào để tính toán độ sai khác không các bác.
          Thí dụ. RAM tần số 100MHz thì các bus data lệch nhau bao nhiêu? bus address lệch bao nhiêu? Khái niệm càng gần càng tốt nghe định tính quá.
          Các bác có tài liệu nào tính toán về cái đó ko em xin cái
          Thanks
          daothuy Tìm hiểu thêm về daothuy
