Em muốn làm một biến trở dạng mạch than chì, là một dây mạch than chì thẳng khi kéo về gần điện trở giảm khi kéo ra xa điện trở tăng. Các bác giúp em vấn đề này với.
làm mạch biến trở
Nó là cái chiết áp gạt ( chứ không phải là cái xoay thông thường )Nguyên văn bởi trinhle Xem bài viếtEm muốn làm một biến trở dạng mạch than chì, là một dây mạch than chì thẳng khi kéo về gần điện trở giảm khi kéo ra xa điện trở tăng. Các bác giúp em vấn đề này với.
làm chiết áp kiểu thế người ta hay làm bằng cách quấn dây mai so ( phụ thuộc công suất mà chọn tiết diện phù hợp ) trên 1 trụ tròn , 1 thanh dẫn song song với trụ trên đó có gắn 1 tiếp điểm tiếp xúc với lớp mai so đó và có thể trượt lên trượt xuống . Như vậy ta đã có 1 Biến trở theo yêu cầu
> Chúc bạn thành công
Email :
DĐ : 0966 6789 22
đúng thế . Mua sẵn thì không thể có được hành trình như ý, mà bạn định làm nó vào việc gì ? Đo mức chất lỏng chăngG?Email :
DĐ : 0966 6789 22
Tôi chưa biết mục đích bạn sử dụng? bạn có thể nói rõ mục đích của bạn không ?Email :
DĐ : 0966 6789 22
Nếu bạn vẫn trung thành với biến trở than dạng trượt và muốn có được hành trình mong muốn . Tôi nghĩ bạn nên làm hệ thống bánh răng , nhưng nó sẽ phụ thuộc vào hệ số truyềnEmail :
DĐ : 0966 6789 22
Khi motor truyền động qua bộ bánh răng giảm tốc đến bánh răng tịnh tiến. Đến một giá trị điện trở nhất định motor sẽ dừng lại. Khi bật công tắc giá trị điện trở được nhớ, motor quay trở lại giá trị điện trở bằng min. Khi tắt công tắc motor quay đến diểm nhớ ban đầu. Ý tưởng là như thế anh ạ . Văn viết em hơi kém nên hơi lủng củng các anh tc nhé
Hôm qua, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
