nhầm chuồng
Cần Đấu giá làm 20 mạch in đây
Thượng đế này đúng là thượng đế đó
Chắc mấy cơ sở mạch in người ta đáp lại Thượng đế thế này : Yêu cầu của thượng đế ... thượng đế tự làm nhé.
--- Và kết : Xin tặng thượng đế hai Lúa này 1 thẻ đỏ ( lần sau post bài đặt hàng, tìm mua ... ) đúng nơi đúng chỗ.
nhầm chuồng, đúng là chán. quảng cáo sai chỗ mà . bị khóa không cho viết bài mới. ở đúng chỗ. giờ muốn chuyển đúng chỗ mà cũng không viết được.Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtThượng đế này đúng là thượng đế đó
Đặt thì qua mục đặt hàng.Nguyên văn bởi luatronglohd Xem bài viếttại lâu rồi em bận ,không có thời gian vào dientuvietnam tưởng post bài ở đây là đúng. xin lỗi. o thế không ai làm àh. 1 là em khong làm được lên mới phải đặt hàng. 2 là vấn đề giống mạch mẫu ở đây là chất lượng. mạch bình thường mà. chất lượng không = thì cũng phải đạt 8/10 . mạch họ đc 10/10. trả lẽ mất tiền đặt làm lại không được. tự làm thì sẽ đẹp và chuẩn. mỗi tội không in được giá trị linh kiện. và không phủ xanh được. cái nói cho vấn đề khó khăn của em ở đây là. em cần chỗ làm ngon lành đúng ý. giá cả thì ưng ý có cao cũng ok mà. không cần rẻ. mà cần chất lượng.
Tuyển dụng, hợp tác thì vào mục tuyển dụng
Tìm mua thì POST vào chỗ tìm mua
Chém gió ...abc thì qua mục Tâm tình
--- Các box cơ bản đều có ở trên diễn đàn. ( Không post các bài mua bán, tiền nong, đấu giá, quảng cáo ... trong các box thảo luận về kỹ thuật )Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
