Bác 1504 nói dao cắt mạch có phải nó giống dao cắt giấy không? Lần trước em có hỏi trên forum mà chẳng bác nào trả lời làm em phải dùng cưa mỏi tay gần chết. Tự nhiên hôm nay vô tình lụm được bí kíp
hì hì... làm mạch in mà không có cái dao cắt board thì cũng cực, đến việc sữa chữa những đường mạch bị chạm nhau hay cắt dường mạch cũng cần có dụng cụ. cái dao tui nói làm được những việc như thế.
té ra anh em cũng chưa biết nhiều về tool?? có dịp tui sẽ nói thêm về một số thứ.
À là con dao cắt đường mạch in, chứ em cứ tưởng là con dao cắt mạch in. Cái này em cũng có, sắc lắm; lâu lâu lôi ra cắt móng chân được. Bác 1504 có thể nói cho anh em biết mấy cái tool như cái để giữ board (PCB holder), tay phụ (solder helper) giữ linh kiện khi hàn v,v.. có thể mua được ở đâu không?
Hic Hic em mua được rồi,Giá là 16k.
Địa chỉ chính xác là 183 Nguyễn Kim.
Xài thử phát khóc luôn.Tia lửa chưa tới thì PCB đã rộp lên rồi bó tay luôn.bác nguyendinhvan có thủ thuật sử dụng nó không,chứ mà rộp vậy thì lấy không xong mà còn hư IC luôn.
Máy hàn hơi có nhiệt độ luồng hơi nóng điều chỉnh ổn định được từ 100 tới 350 độ C . Trị số mà thợ điện tử thường dùng để khò thaó IC dán là 250 tới 300 độ C .
Còn cái bật lửa Gaz maiso của cậu có luồng nhiệt từ 400 độC tới 600 độC ( ở tâm ngọn lửa ) Như vậy PCB bị phồng , rộp , cháy là đúng . Tó lại là không dùng được .
Nếu quả vừa rồi mà thao tác với một cái board DVD hay Nokia thì ....Ơ kìa ngay chứ nhỉ ??????
Thôi nghiên cứu mấy cái khung dây đồng của tôi xem sao nếu chưa muốn bỏ ra 600K mua máy khò
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
Cái hộp quẹt giống của anh 1054 em mua được rồi, mấy người đi bán dạo bán cái này, hình dạng có thể hơi khác trong ảnh của 1054 nhưng nó vẫn là loại hộp quẹt để châm thuốc khi chạy xe gắn máy. Giá tham khảo 12k, cũng không tốn ga lắm. Theo em nó có thể dùng để rút và hàn linh kiện dán, chắc cũng cần phải luyện cho dẻo tay một tẹo.
Có điều nhờ mọi người chỉ cho là em chưa có kinh nghiệm khò linh kiện dán lắm. Ai biết chỉ cho em chút kinh nghiệm về các gỡ, dán các loại IC dán kiểu này. Em còn non tay nên hơi run, có vài thắc mắc cụ thể: - chỉ sợ quá lửa cháy mất linh kiện
- không biết mỡ hàn dùng để làm gì và dùng như thế nào?
- Quá trình gỡ linh kiện làm thế nào để rút được nó ra một cách ngon lành, cần dùng thêm dụng cụ gì.
- Quá trình dán linh kiện có cần phụ gia gì đặc biệt không, vì em sợ cứ khò nóng thì nó càng bong ra chứ dán nỗi gì.
Vài thắc mắc nhỏ mong anh em chỉ giùm. Cám ơn nhiều!
mấy bác này tốn tiền quămys con ic gián tui gỡ ra không tốn một xu ,không nóng tí nào,chỉ cần một sợi dây đồng loại nhỏ ấy,luồng qua chân ic,kéo và chấm mỏ hàn,thế là xong
Tháo ra rồi vứt cả IC và PCB đi hay sao ấy nhỉ?
Nên dùng máy khò IC là chuẩn nhất.
Nếu không thì làm lấy hết 150K nhưng khó làm.
Để làm ngon thì nên mua máy khò là ngon nhất.
Làm với TQFP,SO,BGA đều ngon.
Nếu tháo DIP hay SO thì chuẩn bị 1 miếng Cu dày 1mm đến 2mm.
Uốn hình chứ U sao cho 2 cạnh chứ U = khoảng cách 2 hàng chân. thường 150mil hay 300mil.
Mài phẳng cạnh chứ U.
Khoan 1 lỗ, bắt cái bulong4 bào.
Cắm bulong vào đầu mỏ hàn và văn chặt lại.
Bật nóng mỏ hàn.
Gí vào IC cần tháo
2 giây 1 con. Ăn ngay.
Trước khi làm lần đầu tiên nên tráng thiếc cái U Cu cho dế.
Chú ý. Vì là Cu nên không có chất phủ bảo vệ như đầu hàn. Sau n lần tháo nó sẽ bị mòn. Nên kiểm tra và mài lại.
Làm vậy chỉ hết 5K. Nếu đi nhặt ở thùng rác thì không mất đồng nào. Với điều kiện mài vào bức tường bê tông chứ không mua dũa.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
máy khò hiện giờ có 2 loại. 1 loại chuyên để khò những BGA lớn hoặc có phủ nhựa(như socket PLCC32). Loại khò này nhiệt độ và gió rất mạnh. Nên khi khò ít gây tử vong cho IC hoặc chảy socket.
Còn 1 loại thông dụng là QUICK850 hoặc xxx850B thì thích hợp với những linh kiện nhỏ và nhiệt của thằng này tập trung nên rất nóng. Khò IC lớn dễ làm chết IC và socket khò tới là chảy liền.
ngày trước em cũng tháo những con IC dán vuông cạnh 1.5cm 4 hàng 128 chân bằng cái mỏ hàn trung quốc 10K đấy. Bẻ cái dao lam cho nhọn, đầu mỏ hàn phải sạch, đưa mỏ hàn vào chạm nhẹ chân IC rồi lấy dao lam gảy nhẹ cho chéo lên 1 chút. Cách này hơi lâu nhưng IC không hề nóng và chân, mạch cũng rất sạch.
Ở ngoài chợ trời Nguyễn Cao Vân Hà nội có bán đèn kgò GAS luôn chứ không cần phẩi bật lửa bật liếc gì cho mệt. Nó lớn gấp 3 lần cái xi lanh nhựa mà mấy anh nghiện hay dùng ấy!
