Nguyên văn bởi minoan
Mấy bác cho hỏi tí về tụ gốm!
0.0001 (hay .0001) = 0,0001UF = 0.1nF=100pF moi dung nak.Nguyên văn bởi NamVN Xem bài viếtBổ sung thêm:
1. Gạch đen (nhiều khi là cái chấm đen to tướng) trên đầu tụ: cho biết đơn vị điện dung là pF.
2. Gạch chân dưới trị số: cũng cho biết đơn vị là pF.
1 trong2 dấu hiệu trên thường được dùng, nhất là khi trị số tụ nhỏ hơn 100pF, lúc đó, trị số được ghi cụ thể, ví dụ: 3.3 (kèm theo gạch hoặc chấm đen) là 3,3pF, 47 (kèm gạch hoặc chấm), là 47pF.
Ngoài ra, tụ gốm trị số lớn, thường là cỡ 100nF trở lên, còn được ghi như sau, lúc này, đơn vị điện dung là microfarad, uF:
VD: 0.0001 (hay .0001) = 0,0001UF = 100nF
0.0022 (hay .0022) = 0,0022UF = 2.200nF
0.47 (hay .47) = 0,47UF
NamVN" Dấu nghề và dấu dốt đều giống nhau, vì cả hai đều làm cho con người ta ko phát triển được."
" Không có gì là mãi mãi, không có gì là tuyệt đối."
Gmail:
tụ 660pF/+-2%1000v (thông thường là 680pF, chứ ít khi có 660pF, trừ khi trong mạch cần chính xác cao)Nguyên văn bởi sprite08 Xem bài viết
K là ký hiệu dung sai 2%,J -1%, M-20% .nếu như không ghi điện áp thì đó là loại tụ hoạt động ở 50v trở xuống,còn giá trị thì đọc như bình thường, 471=470pF, còn chữ R thì không có liên quan gì , có lẽ chỉ là tên hãng viết tắt chẳng hạn,còn áp trên nữa thì có các chữ cái kèm theo như A=H=50v, E=B=125v, 2A=100v, G-630v v.v một số hãng sản xuất toàn dùng ký tự và ký hiệu , nên rất khó đọc kết quả , phải nhớ và suy luận, còn nhiều hãng thì ghi thẳng thông số thì thuận tiện hơn.Nguyên văn bởi sprite08 Xem bài viếtvậy K là ký hiệu biểu thị sai số % à a, thế R là gì ? và nếu nó chỉ ghi là: VD như 471 gạch chân và có dấu "." trên đầu ngoài ra ko ghi thêm gì khác thì làm sao biết đc hiệu điện thế 1kv như cái ở trên vậy a ?
Hôm qua, 13:40 -
04-10-2026, 09:13 -
