bạn ơi, làm mạch thì chịu khó đi bằng tay thôi, lúc đầu xấu sau sẽ đẹp dần thôi. đi dây tự động rối rắm lắm
hỏi các tiêu chuẩn khi vẽ 1 mạch in
Chào bạn.Nguyên văn bởi dcn105 Xem bài viếthíc anh e hỏi là tiêu chuẩn bản vẽ cơ mà.mình thấy việc này chưa ai để ý đến, chủ yếu là kinh nghiệm của từng người.
Về tiêu chuẩn của một bản vẽ thì hình như là không có đâu, do mình đặt ra thôi. Còn nếu muốn có một board mạch chuẩn và tốt thì bạn phải xắp xếp linh kiện hợp lý để tới lúc đi dây sẽ khoa học hơn. Cái đó thuộc về kinh nghiệm, bạn cứ thực hành nhiều rồi sẽ thấy những thắc mắc, khi đó lên diễn đàn anh em giải quyết tiếp. Còn dùng chức năng auto hay không thì tùy mạch. Còn muốn khẳng định mình thì dùng tay, cũng thú vị đó. nhưng được cái nếu hoàn thành thì vui lắm.
Chúc bạn thành công.
0912.159.369
Bác kiddy có kinh nghiệm, nếu có thể hãy viết 1 bài hướng dẫn cho các anh em về các tiêu chuẩn đó được không.Nguyên văn bởi kiddy Xem bài viếtCác chuẩn khi vẽ mạch in được nói trong bộ tài liệu của IPC, cụ thể là IPC-600, IPC-600-A, IPC-2222, IPC-2221...Mà các tài liệu này phải mua chứ không free. Ngoài ra muốn vẽ một cách chuyên nghiệp thì phải nắm được: tạo footprint, set contraints, layer stackup, impedance control, DFA, DFM, DFT, gerber export...
những người mới bước chân vào tìm hiểu như e rất mong muốn có được những bài như thế.
Thanks!!!=======================
Hoàng Văn Nam
yahoo: hoangvannam_1690
mail :
Phone: 01699845034
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
hôm nay, 08:44 -
Hôm qua, 10:01 -
Hôm qua, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
