Mấy anh chị cho em hỏi sao em vẽ mạch in bằng ARES hay Eagle gì cũng bị trường hợp xuất ra file pdf hay dạng Office này nọ để in đều bị trường hợp kích thước mạch đều lớn hơn kích thước thật dù cho em đã chỉnh trong Print setup là A4, 100%, lấy IC so sánh trên màn hình thấy khoảng cách lỗ khoan lớn hơn thật, in thử lên A4 cũng lớn hơn luôn. ko hỉu tại sao hết???
Mạch in không đúng kích thước thật???
Với ARES thì không nói nhưng với EAGLE thì khi in dạng BRD hoặc PDF luôn cho kích thước giống thật 100%. Bạn xem lại tỉ lệ khi in cho đúng 100% thì sẽ ra bản in đúng tỉ lệ thực tế. Không nên xuất sang Word mà chỉ nên in dưới 2 dạng PDF và BRD ( hoặc GERBER dùng cho in trong công nghiệp )
Khi xuất ra PDF thì mình nghĩ bạn nên chú ý độ phân giải, chẳng hạn như Orcard xuất sang PDF thì để độ phân giải là 600dp, nếu set khác kết quả ra kích thước sai. Còn Eagle thì mình kg biết.
Bạn xuất ra file gerber thì ai in cho bạn được, chỉ gởi đi đặt mạch thì được.
Trong EAGLE có phần tạo linh kiện theo ý muốn . Có những con không có trong thư viện thì bạn vẫn dễ dàng để tạo ra nó với kích thước bạn đo.Nguyên văn bởi lovedt Xem bài viếtkích thước chân ic trong AEGLE chưa đúng thực tế bạn ơi.có cách nào khắc phục không.
Chuyên cung cấp inverter dạng sin chuẩn
Email :
Chỉ trừ bạn không tìm thấy nó ở đâu rồi tự tạo nên nó sai. Còn kích thước các IC có sẵn luôn chính xác. Nếu tự tạo phải nhìn datasheet để tạo chứ.Nguyên văn bởi lovedt Xem bài viếtkích thước chân ic trong AEGLE chưa đúng thực tế bạn ơi.có cách nào khắc phục không.
mạch in bị sai kích thước mình cũng bị.khi dùng smart pdf trong altium, ko hiểu sao nó zoom rất lớn.trước kia dùng vẫn ok.mình toàn phải căn tỉ lên (#1) để in.ở quán này tỉ lệ khác, quán kia tỉ lệ khác.ai biết cách làm đúng kích thước thì chỉ mình với.mình dùng altium summer9
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
