Do màn hình quá date nên nhiều khi màu dây (không biết gọi chính xác là gì) sẽ bị trùng với màu nền. Mà màu nền thì không cái nào thích hợp bằng nền "đen". Màu dây này thay đổi thế nào?(dây tín hiệu ảo giữa các chân!)
Thay đổi màu đường dây!
Nếu ở trong Orcad, vào cái Spreadsheet, chọn Net. Tại đây chọn net mà bạn cần thay đổi màu (ví dụ VCC), chuột phải-->chọn change colourWork is glory
Với DXP 2004
Bạn cho cái file .PCB.. đó active sau đó đánh P,T(Place -> vào cái gì đó mình không nhớ chỉ cần dùng phím tắt T) tức là bạn kẻ đường mạch in sau đó nối các chân link kiện với nhau. Còn bạn muốn chọn màu cho nó thì dùng phím tắt L đê chọn lựa màu cho các dạng mình cần dùng. Ví dụ như TopLayer thì chuyển sang màu đen, BottomLayer chuyển sang màu đen thì khi chuyển sang in thì sẽ rất là rõ đó.
Không biết mình có trả lời đúng câu hỏi của bạn không?Technical sale at WT Microelectronics S'pore
Hỗ trợ dự án sử dụng các hãng Texas Instrument, STMicro, Freescale, Fairchild, International Rectifier, Ublox, Lumiled, Maxim
Liên hệ: 0915.560.511 hoặc ngo.haibac@wtmec.com
Bà con nào gặp trường hợp này chưa?
Tui vẽ mạch = protel99se.
Khi update từ sch-->Pcb nó có sinh ra các đường dây bé li ti(màu xanh) nối ảo. Nhưng sau đó có một số lý do nên phải sửa lại PCB nhưng ko muốn sửa lại sch. Bởi vậy, đường dây bé li ti đó vẫn xuất hiện. Vậy có cách nào để disable cái dây bé li ti đó, hoặc ẩn nó đi ko nhỉ?
Và nếu làm được thì có ảnh hưởng tới các file trong DDB ko?
Em đã thử, trong Protel99SE thì không có tính năng này !!!Nguyên văn bởi BinhAnhBà con nào gặp trường hợp này chưa?
Không biết có đại hiệp nào đã thử chưa, còn em bó tay.
Với DXP thì có, nhấp phải chuột trên một vùng trống trên bản vẽ, chọn Options - Net Classes - Chọn một dây nối muốn ẩn - Nhấp Edit chọn Hide
12-10-2026, 13:40 -
