eagle có tự tạo thư viện linh kiện như trong orcad được không?
  • ckd_speed
    Thành viên chính thức
    • Jun 2010
    • 36
    eagle có thể tạo thư viện linh kiện riêng cho mình được không các bác? với các bác hướng dẫn em cách vẽ mạch in 2 lớp luôn nhe. thanks!
  • duong_act
    • Nov 2008
    • 4903
    Tạo được, rất nhanh .
    Mạch 2 lớp vẽ như 1 lớp. Mà phải nói là 2 lớp vẽ dễ hơn 1 lớp.
    • ckd_speed
      • Jun 2010
      • 36
      nói như bác cũng như không. em cần hướng dẫn kìa. bác có tài liệu hướng dẫn thì share cho em với, em cám ơn nhiều! em có tài liệu hướng dẫn vẽ mạch dùng eagle của dh spkt hy nhưng mà ko có hướng dẫn
      • duong_act
        • Nov 2008
        • 4903
        #4
        Nguyên văn bởi ckd_speed Xem bài viết
        Thì tài liệu đây vậy. Trong đó có hướng dẫn cụ thể cách tạo.
        Nhớ là dùng màu cho đúng nếu muốn đặt mạch in. Nếu không mạch in khi đặt sẽ bị sai.
        Chúng ta cùng nhau trao đổi, thảo luận về kỹ thuật thiết kế mạch in, về Orcad, Protel...Mod: phamthaihoa, voduychau
        • tuanla93
          • Aug 2009
          • 277
          #5
          bạn duong_act ơi tiện thể cho mình hỏi luôn trong eagle nó chia ra nhiều loại supply thì bạn thường hay sử dụng cái nào và cho mình hỏi là có phải các loại giống nhau thì trong mạch nó nối chung đúng không? Và khi ra board thì các chân đó có kí hiệu riêng không?
          Và cuối cùng là bạn share cho mình Design Rule Check (ở trong board) với, mình chỉnh các thông số chưa có sự chuẩn mực nên làm mạch đường dây thường rất bé, các lỗ không đạt yêu cầu .v.v..
          Good luck & Have fun ^^
          • duong_act
            • Nov 2008
            • 4903
            #6
            Nguyên văn bởi tuanla93 Xem bài viết
            Có nhiều loại Supply nhưng công dụng nó gần như nhau. Chủ yếu để đánh dấu các điểm điện áp trên Schematic và đường nối với Suply nào sẽ mang tên Supply ấy. Thường nó đã ghi chú thích chức năng Supply rồi nên tùy vào mục đích mà sử dụng như +3.3 V, +5V , GND, GNDA,......
            Còn việc đường nhỏ , các lỗ không đạt yêu cầu ấy cũng tùy công việc. Đường nhỏ bạn có thể chọn kích thước lớn hơn. Các lỗ - Ở đâu mình nghĩ bạn đang nói đến Via và Pad. Với Via và Pad của linh kiện sẽ không sửa được kích thước lỗ vì nó được tạo nên dựa vào thông số của nhà sản xuất linh kiện. Còn Via và Pad do bạn chọn khi vẽ hoặc khi tạo linh kiện mới thì hoàn toàn có thể chọn được. DRC không có chức năng ấy mà chỉ có một số chức năng với Via, Pad như thay đổi kiểu mà thôi ( tròn, vuông, hay 8 cạnh ..)
            • tuanla93
              • Aug 2009
              • 277
              #7
              + Mình in bằng phương pháp ủi, vậy bạn có thể cho mình biết khoảng cách an toàn giữa các đường mạch và độ rộng đường mạch (min) có thể dùng là bao nhiêu không?
              + Mình muốn chỉnh cho cả hệ thống lấy đơn vị độ dài là mm thì chỉnh ở đâu?
              + Và cuối cùng: khác với phủ mass, lấy ví dụ như trong Board ATX, mình muốn chỉ riêng các đường mạch chịu dòng lớn thì có chỗ mạch to ra, có chỗ mạch bé vào, vậy thì phải dùng công cụ nào hả bạn
              • duong_act
                • Nov 2008
                • 4903
                #8
                Phương pháp thì tùy tay nghề đồ nghề mà chọn . Với mình khoảng 0.3mm là an toàn, còn bạn chưa biết hay nói cách khác là kinh nghiệm. Chỉnh đơn vị mm:
                Vào công cụ Gird và thay đổi đơn vị từ inch sang mm.
                Đường mạch to ra bé vào thì thay đổi kích thước đường mạch từng đoạn 1 hoặc sử dụng công cụ Polygon sau đó khoang theo viền đường mạch muốn tạo ( y như phủ mass ) sau đó đặt tên Polygon trùng với tên đường mạch.
                • tuanla93
                  • Aug 2009
                  • 277
                  #9
                  Mình làm được rồi , đúng là được mở mang tầm mắt, thanks bạn nhé
                  • tuanla93
                    • Aug 2009
                    • 277
                    #10
                    À mình hỏi nốt là đối với board 1 mặt thông thường, thì mạch in là bottom hay là top hả bạn
                    Mình thì nghĩ là bottom nhưng hỏi lại cho chắc chắn, như mấy cái chân của trans nó ghi rõ ràng là "EBC from top" mà thực ra là khác =.=
                    • duong_act
                      • Nov 2008
                      • 4903
                      #11
                      Ẹc
                      Bottom là dưới cùng. Top là trên cùng =.=
                      • tuanla93
                        • Aug 2009
                        • 277
                        #12
                        Ẹc
                        Mình hỏi cho chắc ấy mà, tại vì trên với dưới nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố
                        • tuanla93
                          • Aug 2009
                          • 277
                          #13
                          Xin lỗi bạn, mình hỏi thêm câu nữa: giả sử mình vẽ "bottom" rồi in ra giấy để đi ủi, thế thì lúc in thì chọn mirror hay upsite down hả bạn?
                          Checkbox "Solid" có chức năng gì?
                          Chỉnh các thông số khi in như thế nào thì đạt yêu cầu?
                          • tuanla93
                            • Aug 2009
                            • 277
                            #14
                            Mình tự trả lời câu của mình là phải in mirror nhé
                            Tại bình thường người ta có máy in riêng nên in trực tiếp ra mạch, đằng này mình phải in gián tiếp qua giấy nên phải chọn ngược lại - tức mirror (gương)
                            • duong_act
                              • Nov 2008
                              • 4903
                              #15
                              In bottom mà chọn Mirror thì xong rồi
                              ckd_speed Tìm hiểu thêm về ckd_speed
