thank nhe ca nha!
Vẽ mạch in bằng proteus ?
mình đang sử dụng protues 7.6 và đang mô phỏng con ds12887, vấn đề ở chỗ các chân AD0 - AD7 nó không được vẽ riêng mà vẽ chung một bus. mình từ trước đến nay không mấy khi vẽ bus mà cả khi vẽ bus thì cũng chưa vẽ kiểu chân như thế này bao giờ.
bác nào biết cách vẽ để conect nó tới VDK thì giúp mình với.
nếu có cái hình thì càng tốt nhé
thank trướcĐỪNG KHÓC CHO NHỮNG GÌ ĐÃ QUA, MÀ HÃY CƯỜI CHO NHỮNG ĐIỀU SẮP TỚI!
nói chung mình cũng bít vẽ sơ sơ và có số tài liệu hướng dẫn vẽ proteus ai cần thì cứ liên hệ nick yahoo acxelopanh@yahoo.com mình sẽ chỉ cho!mình cũng học trên diễn đàn àh! nói chung xài cũng sơ sơ
hì bạn cứ vẽ cái dây bus ra rùi nối các chân port vxl vào rùi nối các chân cua ADC vào dây nào nối với nhau thì đánh cùng số với nhau! ví dụ như p0.0 nối với A0 thì 2 cái dây nối vào bus đặt tên là "1"Nguyên văn bởi quocdat_dtvt Xem bài viếtmình đang sử dụng protues 7.6 và đang mô phỏng con ds12887, vấn đề ở chỗ các chân AD0 - AD7 nó không được vẽ riêng mà vẽ chung một bus. mình từ trước đến nay không mấy khi vẽ bus mà cả khi vẽ bus thì cũng chưa vẽ kiểu chân như thế này bao giờ.
thank trước
các dây khác chung với nhau thì "2" ,"3",./...
không bít em nói thế có sai không! vì em thích dùng proteus lém nhưng giờ phải chuyển sang orcad hic! vì cái đồ án bắt phải thế!bực quá
cac bac npoi the nao ay
khi cac bac chuyen tu mach nguyen ly sang mach in ma ko sap dat vi tri cho cac linh khien thi bang thua a.Khi chuyen sang mach de mang in nua chu.em chuyen cho cac bac ban huong dan su dung nhe
chet.de mai em tim lai xem vat o cho nao
gio tim mai chang thay.
Nhung nhin chung cai mon protius nay su dung de hon ocard rat nhieu .Ma hinh nhu da co bai minh spot len huong dan su dung cai nay roi thi phai
sdt : 0982932315
lop Dt1001 truong DH Dan Lap Hai Phong
cách này đổ đồng lên bo là để chống nhiễu chứ không phải là cho đẹp đâu bạn mà bạn làm mạch in kiểu đó mún đẹp bạn không nên. mà bạn muốn đổ đồng máy in của bạn phải ngon không nó nhòe chạm chập đó. còn bạn muốn thì cái đó cũng dễ thôi 3 click chuột là okKhói nhựa thông che lấp đời trai trẻ.Dây thiếc hàn quấn chặt tuổi thanh xuân
cho em xin mấy thu viện chân trong ares
Anh có KN trong dung proteus để vễ mạch in cho em xin chân của các con linh kiện trong packet selector nha anh.Nguyên văn bởi thaithienanh Xem bài viếtphù thế là xong ! đây là tài liệu về layout trong proteus
vi dụ:led thi minh ghi thư viện gì
điện trở ghi gì
Giống như trong orcad DTro thi vao TM_cap đó.Cảm ơn anh nha!!!!
sau khi sắp xếp linh kiện xong bạn vào Tools--Design ruler Manager qua thẻ Net classes chọn các lớp cần vẽ và chọn cỡ dây muốn vẽ sau đó ok.Vào tiếp Tools chọn Auto Router là nó tự chạy dây.Kiểm tra tính hợp lệ và đi dây thêm nếu cần thiết.Chúc vuiNguyên văn bởi d2vn88 Xem bài viếtem đang vẽ mạch in bằng ProtelUS
các bác chỉ giúp em cách tự động nối dây giữa các link kiện sau khi mình đã sắp xếp được ko ạ
Em cảm ơn rất nhiều.
muốn tìm chân của linh kiện trong mạch thì phải biết datasheet của nó.Mỗi linh kiện đều có một tiêu chuẩn đóng gói nhất định.Ví như tranistor có thể là TO92.....ic là Dip xx,Dil xx.Bạn có thể lấy từng linh kiện bên mạch nguyên lý sau đó chuyển sang mạch in là biết hết các sơ đò chân thôi.Tuy hơi thủ công một chút nhưng nó dễ nhớ.Hoặc là bạn có thể tra datasheet của nó.Nguyên văn bởi letrungthuy Xem bài viếtAnh có KN trong dung proteus để vễ mạch in cho em xin chân của các con linh kiện trong packet selector nha anh.
điện trở ghi gì
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
hôm nay, 19:33 -
hôm nay, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
hôm nay, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
