Tạo linh kiện mới không có trong thư viện của Proteus
  • quanghien54
    • Oct 2008
    • 957
    Mình vẽ sơ đồ nguyên lý mạch ISIS Proteus 7.1 trong đó có sử dụng con IC KA 3525. Tìm mãi không thấy trong thư viện của Proteus. Bạn nào có thư viện của nó hay cách tạo ra một linh kiện mới trong Proteus xin chỉ dùm. Cám ơn nhiều.
  • vietlamdt
    • Dec 2010
    • 516
    Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viết
    trong proteus hình như k tạo thêm lk vào thư viện mạch nglý đc thì phải bác ạ. E tìm trg thư viện c proteus bản 7.7 cũng k thấy bác ạ
    • anhdbk
      • Sep 2010
      • 4
      thế không có linh kiên trong proteus mà mình muốn mô phỏng dùng con ấy thì làm thế nào nhỉ
      • anhdbk
        • Sep 2010
        • 4
        các bac pro chỉ dùm cái
        em mới vào nghề không rõ lắm
        • vietlamdt
          • Dec 2010
          • 516
          nếu k có lk trong phần nguyên lý thì k thể mô phỏng được. mình chỉ có thể tạo lk mới để vẽ mạch in thôi. để tìm hiểu cách tạo lk mới bạn cứ search trên google là ra hết mà
          • chungtachua
            • Aug 2012
            • 1
            Bản 7.8 sp2 có lỗi ji ko các bác... em tìm linh kiện nhưng ko biết tên nó như thê nào.. anh em nào biết chỉ bảo mình với...
            • viboyth.haui
              • Feb 2012
              • 300
              Nguyên văn bởi chungtachua Xem bài viết
              Sao lại ko tìm được ?? ở mục Component,bạn ấn phím tắt P sau đó gõ tên linh kiện cần tìm
              Mà cũng có thể linh kiện bạn cần thì thư viện Proteus ko có,phải tự tạo mà sài thôi
              ví dụ bạn chọn chọn trở 220 Ohm thì gõ 220R rồi bấm tiếp vào mục Resistor là chỉ hiện ra toàn trở 220 Ohm thôi...
              vanduc0211@gmail.com
              • tuananh_1985
                • Aug 2011
                • 161
                #8
                Nguyên văn bởi viboyth.haui Xem bài viết
                nếu bạn cần lấy con trở 22ohm chỉ cần gõ res22 -----> ok
                [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
                • tuananh_1985
                  • Aug 2011
                  • 161
                  #9
                  Nguyên văn bởi vietlamdt Xem bài viết
                  sao lai không tạo được mình đã dọc 1 tài liẹu ngay trên box rùi hinh như la của bác dinhchithanh nào đó mình dã tạo thành công LK nhưng không chạy mô phỏng được
                  • Đức Sỹ
                    • Oct 2012
                    • 53
                    #10
                    không tạo được đâu bạn.phải tải thư viện có con linh kiện đó về
                    vào đây xem
                    email:kakaducsy@gmail.com
                    • viboyth.haui
                      • Feb 2012
                      • 300
                      #11
                      Trong Proteus vẫn tạo được linh kiện bình thường mà,kể cả Schematic và Layout,tuy nhiên linh kiện tạo ra chỉ nhằm phục vụ cho việc vẽ mạch in thôi,mà ko tạo được linh kiện có tính mô phỏng (tuyệt đại đa số là ko tạo được,trên mạng thì tài liệu về cái này cũng cực ít và bằng tiếng English nữa)
                      • tuananh_1985
                        • Aug 2011
                        • 161
                        #12
                        Nguyên văn bởi Đức Sỹ Xem bài viết
                        vào đây xem
                        ai nói với bạn là ko tạo đc mình đã tạo cả đống LK chỉ có điều ko chạy mô phổng đc
                        • ckddt13
                          • Sep 2012
                          • 63
                          #13
                          tôi chỉ tạo linh liện mới ở phần vẽ mạch in thui.chẳng thấy tạo linh kiện mwois ở phần vẽ mạch nguyên lya cả.nếu có chỉ tui
                          chỉ có thể là niềm đam mê
                          • vietlamdt
                            • Dec 2010
                            • 516
                            #14
                            để tạo linh kiện mới trong mạch nguyên lý có 2 cách.
                            - Cách thứ nhất là bạn lấy 1 linh kiện trong thư viện có sẵn mà có số chân và hình dáng giống với lk mà bạn định tạo mới. sau đó chọn chuột phải vào lk đó, chọn chức năng Decompose. giờ bạn có thể sắp xếp hoặc đổi tên chân lk theo ý muốn được rôi. khi tạo xong bạn dùng chuột trái quét cả con Ic rồi chọn Make Device, điền tên lk và thư viện lưu lk là xong
                            - cách thứ 2 là bạn tạo mới hoàn toàn: bạn dùng thanh công cụ vẽ 2d để vẽ hình dạng lk ra, sau đó dung công cụ Device Pins Mode để tạo chân lk, điền đầy đủ tên và thứ tự của từng chân. cuối cùng bạn dùng chuột trái quét cả con Ic rồi chọn Make Device, điền tên lk và thư viện lưu lk là xong
                            bạn nên lưu các lk mà mình tự tạo thành vào 1 thư viện lk riêng để sau này dễ tìm
                            • tuananh_1985
                              • Aug 2011
                              • 161
                              #15
                              Nguyên văn bởi ckddt13 Xem bài viết
                              mình sẽ làm 1 vài hình ảnh lên đây. !!!!!
Name:	Giao dien 1.jpg
Name:	Giao dien 2.jpg
Name:	Giao dien 3.jpg
Name:	Giao dien 4.jpg
Name:	Giao dien 5.jpg
                              trên giao diện cua Proteus
                              trong mục Component Mode bạn nhấn chữ P rùi tìm LK giống như LK muốn tạo, ở đây mình chọn con 4017 đê tạo ra con KA3525 vì 2 con này giống nhau đều là loại có 16 chân
                              sau khi co con 4017 tren cửa sổ click chuột phải vào chọn Decompose
                              lúc này bạn có thể thêm bớt hay di chuyển chân của LK tùy ý
                              nếu muốn thêm chân cho LK chọn Device Pín Mode trên thanh công cụ bạn lên để là Default
                              sau khi đã cắm đủ chân cho LK tiến hành đổi tên từng chân = cách kíck kép chuột trái vào chân LK cử sổ Edit Pins hiện ra
                              như ở đây mình đặt chân 16 của con KA3525 tại ô Pin Name là Vref
                              còn tại ô Default Pin Number là 16
                              sau khi đã đổi tên cho tất cả các chân xong
                              bạn giữ chuột trái kéo xuống ( như kiểu chọn bôden) toàn bộ LK nhả chuột ra sẽ biết
                              lúc này toàn bộ thân LK chuyển thành màu đỏ và có 1 đường bao đứt quãng xung quanh bạn nhấn chuột phải chọn(toàn bộ phải đỏ hết không thiếu chân nào )
                              Make Device
                              Cửa sổ Make Device hiện ra, tại ô Device Name bạn diền tên vào đó
                              Ô Reference Prefix bạn điền đại chữ gì cũng được nhưng theo mình thì đó là ô Ký hiệu sau này nếu dùng nó có Ký hiệu VD như : IC 1 chẳng hạn vì mình đã thử rùi bạn điền chữ E thỳ sau này khi lấy nó ra sẽ có chữ E trên đầu nó
                              nhấn Next ===>
                              chọn Add/Edit ( ep PCB cho nó )
                              tại cử sổ Package Device chọn Add ( nút trên cùng) Cửa sổ Pick Packages hiện ra gõ DIL16 vào ô Keywords ( vì PCB của nó là loại 16 chân)
                              chọn DIL16 dòng 2 ===> OK
                              chọn ===> Assign Package(s)
                              Next ===>
                              Next ===>
                              Next ===>
                              đến đây thỳ tùy bạn bạn chon đưa vào chung thư viện gốc hay muốn đưa vào thư viên mới thỳ chọn New để tạo nơi lưu mới
                              ở đây mình đưa nó vào : Analog ICs và Timers
                              nhấn OK ===>
                              Chú Ý ở đây 2 chân 15 Và 12 là VCC và GND mình để ẩn đi
                              là chân 15 bên trên và 12 bên dưới
                              Chúc bạn thành công !!!!!!
                              Nếu thấy có ích thỳ Thank nha
                              các bạn muốn mình sẽ chỉ cách tạo LK mới hoàn toàn, nhưng theo mình thỳ cách đó ko cần thiết vì các bạn sẽ quen ngay thôi . Lên nhớ LK mới tao này không chạy mô phỏng Đc hem !!
                              chả biết có trùng Post của bác nào ko thông cảm em nha !!!!!
                              quanghien54 Tìm hiểu thêm về quanghien54
