Mình vẽ sơ đồ nguyên lý mạch ISIS Proteus 7.1 trong đó có sử dụng con IC KA 3525. Tìm mãi không thấy trong thư viện của Proteus. Bạn nào có thư viện của nó hay cách tạo ra một linh kiện mới trong Proteus xin chỉ dùm. Cám ơn nhiều.
Tạo linh kiện mới không có trong thư viện của Proteus
trong proteus hình như k tạo thêm lk vào thư viện mạch nglý đc thì phải bác ạ. E tìm trg thư viện c proteus bản 7.7 cũng k thấy bác ạNguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtMình vẽ sơ đồ nguyên lý mạch ISIS Proteus 7.1 trong đó có sử dụng con IC KA 3525. Tìm mãi không thấy trong thư viện của Proteus. Bạn nào có thư viện của nó hay cách tạo ra một linh kiện mới trong Proteus xin chỉ dùm. Cám ơn nhiều.
Sao lại ko tìm được ?? ở mục Component,bạn ấn phím tắt P sau đó gõ tên linh kiện cần tìmNguyên văn bởi chungtachua Xem bài viếtBản 7.8 sp2 có lỗi ji ko các bác... em tìm linh kiện nhưng ko biết tên nó như thê nào.. anh em nào biết chỉ bảo mình với...
Mà cũng có thể linh kiện bạn cần thì thư viện Proteus ko có,phải tự tạo mà sài thôi
ví dụ bạn chọn chọn trở 220 Ohm thì gõ 220R rồi bấm tiếp vào mục Resistor là chỉ hiện ra toàn trở 220 Ohm thôi...vanduc0211@gmail.com
nếu bạn cần lấy con trở 22ohm chỉ cần gõ res22 -----> okNguyên văn bởi viboyth.haui Xem bài viếtSao lại ko tìm được ?? ở mục Component,bạn ấn phím tắt P sau đó gõ tên linh kiện cần tìm
ví dụ bạn chọn chọn trở 220 Ohm thì gõ 220R rồi bấm tiếp vào mục Resistor là chỉ hiện ra toàn trở 220 Ohm thôi...[๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
sao lai không tạo được mình đã dọc 1 tài liẹu ngay trên box rùi hinh như la của bác dinhchithanh nào đó mình dã tạo thành công LK nhưng không chạy mô phỏng đượcNguyên văn bởi vietlamdt Xem bài viếttrong proteus hình như k tạo thêm lk vào thư viện mạch nglý đc thì phải bác ạ. E tìm trg thư viện c proteus bản 7.7 cũng k thấy bác ạ
không tạo được đâu bạn.phải tải thư viện có con linh kiện đó về
vào đây xem
email:kakaducsy@gmail.com
Trong Proteus vẫn tạo được linh kiện bình thường mà,kể cả Schematic và Layout,tuy nhiên linh kiện tạo ra chỉ nhằm phục vụ cho việc vẽ mạch in thôi,mà ko tạo được linh kiện có tính mô phỏng (tuyệt đại đa số là ko tạo được,trên mạng thì tài liệu về cái này cũng cực ít và bằng tiếng English nữa)
ai nói với bạn là ko tạo đc mình đã tạo cả đống LK chỉ có điều ko chạy mô phổng đcNguyên văn bởi Đức Sỹ Xem bài viếtkhông tạo được đâu bạn.phải tải thư viện có con linh kiện đó về
vào đây xem
để tạo linh kiện mới trong mạch nguyên lý có 2 cách.
- Cách thứ nhất là bạn lấy 1 linh kiện trong thư viện có sẵn mà có số chân và hình dáng giống với lk mà bạn định tạo mới. sau đó chọn chuột phải vào lk đó, chọn chức năng Decompose. giờ bạn có thể sắp xếp hoặc đổi tên chân lk theo ý muốn được rôi. khi tạo xong bạn dùng chuột trái quét cả con Ic rồi chọn Make Device, điền tên lk và thư viện lưu lk là xong
- cách thứ 2 là bạn tạo mới hoàn toàn: bạn dùng thanh công cụ vẽ 2d để vẽ hình dạng lk ra, sau đó dung công cụ Device Pins Mode để tạo chân lk, điền đầy đủ tên và thứ tự của từng chân. cuối cùng bạn dùng chuột trái quét cả con Ic rồi chọn Make Device, điền tên lk và thư viện lưu lk là xong
bạn nên lưu các lk mà mình tự tạo thành vào 1 thư viện lk riêng để sau này dễ tìm
mình sẽ làm 1 vài hình ảnh lên đây. !!!!!Nguyên văn bởi ckddt13 Xem bài viếttôi chỉ tạo linh liện mới ở phần vẽ mạch in thui.chẳng thấy tạo linh kiện mwois ở phần vẽ mạch nguyên lya cả.nếu có chỉ tui
trên giao diện cua Proteus
trong mục Component Mode bạn nhấn chữ P rùi tìm LK giống như LK muốn tạo, ở đây mình chọn con 4017 đê tạo ra con KA3525 vì 2 con này giống nhau đều là loại có 16 chân
sau khi co con 4017 tren cửa sổ click chuột phải vào chọn Decompose
lúc này bạn có thể thêm bớt hay di chuyển chân của LK tùy ý
nếu muốn thêm chân cho LK chọn Device Pín Mode trên thanh công cụ bạn lên để là Default
sau khi đã cắm đủ chân cho LK tiến hành đổi tên từng chân = cách kíck kép chuột trái vào chân LK cử sổ Edit Pins hiện ra
như ở đây mình đặt chân 16 của con KA3525 tại ô Pin Name là Vref
còn tại ô Default Pin Number là 16
sau khi đã đổi tên cho tất cả các chân xong
bạn giữ chuột trái kéo xuống ( như kiểu chọn bôden) toàn bộ LK nhả chuột ra sẽ biết
lúc này toàn bộ thân LK chuyển thành màu đỏ và có 1 đường bao đứt quãng xung quanh bạn nhấn chuột phải chọn(toàn bộ phải đỏ hết không thiếu chân nào )
Make Device
Cửa sổ Make Device hiện ra, tại ô Device Name bạn diền tên vào đó
Ô Reference Prefix bạn điền đại chữ gì cũng được nhưng theo mình thì đó là ô Ký hiệu sau này nếu dùng nó có Ký hiệu VD như : IC 1 chẳng hạn vì mình đã thử rùi bạn điền chữ E thỳ sau này khi lấy nó ra sẽ có chữ E trên đầu nó
nhấn Next ===>
chọn Add/Edit ( ep PCB cho nó )
tại cử sổ Package Device chọn Add ( nút trên cùng) Cửa sổ Pick Packages hiện ra gõ DIL16 vào ô Keywords ( vì PCB của nó là loại 16 chân)
chọn DIL16 dòng 2 ===> OK
chọn ===> Assign Package(s)
Next ===>
Next ===>
Next ===>
đến đây thỳ tùy bạn bạn chon đưa vào chung thư viện gốc hay muốn đưa vào thư viên mới thỳ chọn New để tạo nơi lưu mới
ở đây mình đưa nó vào : Analog ICs và Timers
nhấn OK ===>
Chú Ý ở đây 2 chân 15 Và 12 là VCC và GND mình để ẩn đi
là chân 15 bên trên và 12 bên dưới
Chúc bạn thành công !!!!!!
Nếu thấy có ích thỳ Thank nha
các bạn muốn mình sẽ chỉ cách tạo LK mới hoàn toàn, nhưng theo mình thỳ cách đó ko cần thiết vì các bạn sẽ quen ngay thôi . Lên nhớ LK mới tao này không chạy mô phỏng Đc hem !!
chả biết có trùng Post của bác nào ko thông cảm em nha !!!!![๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
