Cần giúp đỡ !
  • anhchangdep
    • Mar 2011
    • 24
    Cần giúp đỡ !
    các bác ơi giúp e bài tập này với.
    mấy hôm nay e mày mò mãi mà k ra bác nào biết chỉ giúp e với
    thank you!
    bài tập
    Thiết kế mạch điện gồm 16 led nối ghép nối với cổng LPT. Viết chương trình điều khiển led sáng dần từ trái sang phải rồi thực hiện ngược lại, Thay đổi được tốc độ sáng thông qua bàn phím.
  • hocdientu
    • Mar 2010
    • 69
    Nguyên văn bởi anhchangdep Xem bài viết
    thank you!
    bài tập
    bác "rân điện tử " học năm mấy ròi, mà đặt câu hỏi chả có ai trả lời hít.
    Góp ý chút nè: vẽ sơ ra mạch hay nói dùng chíp gì ( 89, avr, pic) để có ai đọc qua mà giúp.
    không thì search google, kiếm ròi cũng ra, khỏi mắc cong pót pài không ai trả lời đâu.
    "Cái gì cũng phải học"
    My mail:
    • hoangdieupro
      • Dec 2008
      • 92
      thank you!
      bài tập
      Ẹc,gắng mà làm nha!
      • hoangdieupro
        • Dec 2008
        • 92
        Lpt
        Đây là hình ảnh về cổng LPT[/I]
        Hình trên giới thiệu loại ổ cắm 25 chân và cách bố trí các chân
        Tín hiệu ở các chân trên ổ cắm 25 chân và 36 chân để trong trương hợp cần thiết có thể so sánh
        Ngày nay, loại ổ cắm 36 chân không còn được sử dụng, hầu hết các máy tính PC đều trang bị cổng song song 25 chân nên ta chỉ cần quan tâm đến loại 25 chân.
        Sau đây là chức năng của các đương dẫn tín hiệu:
        Strobe (1): Với một mức logic thấp ở chân này, máy tính thông báo cho máy in biết có một byte đang sẵn sàng trên các đường dẫn tín hiệu để được truyền.
        D0 đến D7: Các đường dẫn dữ liệu
        Acknowledge: với một mức logic thấp ở chân này, máy in thông báo cho máy tính biết là đã nhận được kí tự vừa gửi và có thể tiếp tục nhận.
        Busy (bận – 11): máy in gửi đến chân này mức logic cao trong khi đang đón nhận hoặc in ra dữ liệu để thông báo cho máy tính biết là các bộ đệm trong máy tính biết là các bộ đệm trong máy tính đã bị đầy hoặc máy in trong trạn thái Off-line.
        Paper empty (hết giấy – 12): Mức cao ở chân này có nghĩa là giấy đã dùng hết.
        Select (13): Một mức cao ở chân này, có nghĩa là máy in đang trong trạng thái kích hoạt (On-line)
        Auto Linefeed (tự nạp dòng): Có khi còn gọi là Auto Feed. Bằng một mức thấp ở chân này máy tính PC nhắc máy in tự động nạp một dòng mới mỗi khi kết thúc một dòng.
        Error (có lỗi): Bằng một mức thấp ở chân này, máy in thông báo cho máy tính là đã xuất hiện một lỗi, chẳng hạn kẹt giấy hoặc máy in đang trong trạng thái Off-Line.
        Reset (đặt lại): Bằng một mức thấp ở chân này, máy in được đặt lại trạng thái được xác định lúc ban đầu.
        Select Input: bằng một mức thấp ở chân này, máy in được lựa chọn bởi máy tính.
        Như vậy cáp nối giữa máy in và máy tính bao gồm 25 sợi, nhưng không phải tất cả điều được sử dụng mà trên thực tế chỉ có 18 sợi được nối với các chân cụ thể. Nhận xét này giúp chúng ta tận dụng những cáp nối mà trong lõi đã bị đứt một hai sợi.
        Qua cách mô tả chức năng của từng tín hiệu riêng lẽ ta có thể nhận thấy các đương dẫn dữ liệu có thể chia thành 3 nhóm:
        - Các đường dẫn tín hiệu, xuất ra từ máy tính PC và điều khiển máy tính, được gọi là các đường dẫn điều khiển.
        - Các đường dẫn tín hiệu, đưa các thông tin thông báo ngược lại từ máy in về máy tính, được gọi là các đường dẫn trạng thái.
        - Đường dẫn dữ liệu, truyền các bit rieng lẽ của các ký tự cần in.
        Từ cách mô tả các tín hiệu và mức tín hiệu ta có thể nhận thấy là: các tín hiệu Acknowledge, Auto Linefeed, Error, Reset và Select Input kích hoạt ở mức thấp. Thông qua chức năng của các chân này ta cũng hình dung được điều khiển cổng máy in.
        Đáng chú ý là 8 đường dẫn song song đều được dùng để chuyển dữ liệu từ máy tính sang máy in. Trong những trường hợp này, khi chuyển sang các ứng dụng để thực hiện nhiệm vụ đo lường ta phải chuyển dữ liệu từ mạch ngọa vi vào máy tính để thu thập và xử lý.
        Vì vậy ta phải tận dụng một trong năm đường dẫn theo hướng ngược lại, nghĩa là từ bên ngoài về máy tính để truyền số liệu đo lường. Dưới đây đề cập chi tiết hơn đến các đặc tính một hướng và hai hướng của các đường dẫn này.
        Để coa thể ghép nốic các thiết bị ngoại vi, các mạch điện ứng dụng trong đo lường và điều khiển với cổng song song ta phải tìm hiểu cách trao đổi với các thanh ghi thông qua cách sắp xếp và địa chỉ các thanh ghi cũng như phần mềm.
        Các đường dẫn của cổng song song được nối với ba thanh ghi 8bit khác nhau:
         Thanh ghi dữ liệu
         Thanh ghi trạng thái
         Thanh ghi điều khiển
        Tám đường dẫn dữ liệu dẫn tới 8 ô nhớ trên thanh ghi dữ liệu còn bốn đường dẫn điều khiển Strobe, Auto Linefeed, Reset, Select Input dẫn tới bốn ô nhớ trên thanh ghi điều khiển, cuối cùng là năm đường dẫn trạng thái Acknowledge, Busy, Paper empty, Select, Error nối tới năm ô trên thanh ghi trạng thái. Riêng ở thanh ghi điều khiển còn phải chú ý tới một bit nữa được sử dụng cho mục đích ghép nối nhưng không được nối với ổ cắm 25 chân. Bit này có thể được sử dụng để xóa một bit ngắt liên quan với đường dẫn Acknowledge, vì vậy chưa đề cập đến đây.
        Trên hình, thanh ghi dữ liệu được chỉ rõ là hai hướng dữ liệu có thể được xuất ra các chân D0 đến D7 hoặc đọc vào. Thanh ghi điều khiển cũng là hai hướng, thanh ghi trạng thái chỉ có thể được đọc và vì vậy gọi là một hướng.
        Ta có thể trao đổi với 3 thanh ghi này như thế nào? Hệ điều hành DOS dự tính đến bốn cổng song song và đặt tên là: LPT1, LPT2, LPT3 và LPT4. Tuy vậy, hầu hết các máy tính PC đều chỉ có nhiều nhất hai cổng song song , và cho đến nay với lí do giảm giá thành, cổng song song chỉ còn lại một. Về mặt phần cứng, các nhà sản xuất đã dự tính bốn nhóm, mỗi nhóm 3 địa chỉ, để trao đổi với từng ô nhớ trên thanh ghi của mỗi giao diện. Ta có thể nhận thấy các địa chỉ thanh ghi nằm kế tiếp nhau.
        Khi bật máy tính, BIOS kiểm tra kế tiếp nhau các địa chỉ được ghi trong bảng và khẳng định xem trên máy có trang bị một vài cổng song song. Các cổng song song được BIOS tìm thấy sẽ được sắp xếp theo các tên mà DOS đã chỉ định là: LPT1, LPT2…
        Điều này giải thích vì sao trong các tài liệu khác nhau các địa chỉ được ấn định cho LPT1, LPT2… lại sai lệch nhau. Phần lớn trong các phiên bản của BIOS chạy trong giai đoạn khởi động (boot phase) của máy tính, trong đó phần cứng của máy tính được kiểm tra và cấu hình của máy tính, cụ thể ở đây địa chỉ các giao diện song song, đang tồn tại được xuất ra màn hình (trong một khung hình chữ nhật). Ta có thể làm dừng quá trình khới động máy tính bằng phím <Pause> để quan sát kỹ các thông số được liệt kê trong bảng.
        • anhchangdep
          • Mar 2011
          • 24
          giúp thiết kế mạch
          tình hình là em chưa biết viết code cho bài tập này bác nào biết thì viết giúp em với
          thanhk you!
          • anhchangdep
            • Mar 2011
            • 24
            thank you!
            bài tập
            • hoangdieupro
              • Dec 2008
              • 92
              Đã có hết rồi,còn cần giúp gì nữa:http://www.codeproject.com/KB/cs/csppleds.aspx
              • anhchangdep
                • Mar 2011
                • 24
                #8
                code
                bác ơi code nó có 1 đoạn này thui hử ngắn vậy sao?
                bác giúp em chỉnh chi tiết lại dc không?
                thank you!
                • anhchangdep
                  • Mar 2011
                  • 24
                  #9
                  thank you!
                  anhchangdep Tìm hiểu thêm về anhchangdep
